Появится ли момент в шарнирной свае ленточного ростверка которая сместилась? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Появится ли момент в шарнирной свае ленточного ростверка которая сместилась?
Непрочитано 17.03.2016, 20:35
Peter
строительство
Украина
Свая 300х300 . Соединение с ленточным ростверком шарнирное. Смешение 100 мм. Нагрузка от стены 50т/м . Появится ли момент в свае от ексцентриситета приложения нагрузки. (Вопрос вроде простой , да но смущает шарнир)
С ув. Петр
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 12:33
Peter
строительство
Украина
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Здесь, для точного определения момента, уже надо задавать пространственную схему с соседними сваями и с жесткостью ростверка.
сваи часто отходят от своего положения, иногда даже сильно - получается нужно проектировать сваи и ростверк в пространственной постановки с учетом смещения свай ?? А как это делали наши деды?
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 14:19
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
возьмите палку и воткните в землю.
Потом возьмите в руки табуретку за 2 ножки и давите на палку противоположной стороной табуретки (где оставшиеся 2 свободные ножки) так, чтоб палка хоть немного вдавилась в землю.
Потом отпишитесь был ли момент в палке и какие усилия удалось ощутить руками
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 14:29
Peter
строительство
Украина
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Ножки с крышкой связаны жестко?
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 15:43
Skovorodker
Ну если вы заранее знаете насколько сместят сваи, то можно и посчитать. )) Деды не парились, я думаю.
При существенных нагрузках от стены, лучше изначально делать так
Skovorodker вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 09:39
1 | #25
mainevent100
Peter, в классическом расчете свайного фундамента предполагается, что при шарнирном сопряжении моментов в сваях не возникает.
при этом получается, что никакого эксцентриситета продольной силы в свае нет.
однако, это не совсем так. шарнирное сопряжение не означает отсутствие момента.
пример тому - опирание пустотных плит на кирпичные стены. Шарнирней не бывает, но стена ведь считается с учетом эксцентриситета приложения продольной силы, т.е. момент в ней есть.
так же и тут, если бы смещение сваи было больше 100 мм, сомнений в наличии эксцентриситета (момента) ни у кого бы не было.
в данном случае момент будет не N*e, поменьше, правильно определить этот момент (найти эксцентриситет) с учетом возможного поворота сваи - не простая задача, поэтому
Деды не парились
да и сейчас никто не парятся.
если все же интересует, можно посмотреть пункт 4.15 и далее Пособия к СНиП каменные конструкции, там есть методика определения эпюры давления
Название: опирание плиты.JPG
ID:	167443  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Большое смещение сваи.JPG
mainevent100 вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 10:40
gorbun
Вам виднее. Обеспечена ли устойчивость конструкций надземной части здания
Если конструкция геометрически неизменяема, то "ножки с крышкой" связаны жестко
Можно еще ради интереса посмотреть СП на металл или на деревяшки и че нить интересное там найти Только они никакого отношения к ж.б. свае не имеют
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 11:17
Peter
строительство
Украина
Ув. коллеги, вот поэтому и была задана тема. Спасибо за совместное обсуждение. Вопрос только на поверку казался простым.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 12:23
mainevent100
можно и там посмотреть, только не поможет, если не включать голову
Значение пластического момента сопротивления rx3.fireproof Металлические конструкции 25 30.11.2016 14:56
