Толщина наружных кирпичных стен 380мм, теплотехнические нормы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Толщина наружных кирпичных стен 380мм, теплотехнические нормы
Непрочитано 20.03.2016, 00:40
Андрей Кондратцев
Проектирую диплом по теме "10 этажный жилой дом,стены кирпич", нагрузку на фундамент передаёт каркас,стены самонесущие, мой руководитель диплома уверяет меня, что стены толщиной 380 мм точно не пройдёт по теплотехническому расчёту(учитывая наружное утепление). Город строительства -Минск. Действительно ли так? или лучше выполнить теплотех расчёт и перепроверить?
Непрочитано 03.04.2016, 18:14
jamicon
Юрист, частная практика
Урал
иваниваныч,
Если не затруднит, выложите хотя бы один действующий сертификат на ППС с Г1. Будет весьма любопытно взглянуть.
Я не строитель, но при проектировании 1 или 2 этажного ИЖД для себя я выбрал утепление именно пенопластом. Фасад либо рабочий керамический кирпич 250х120х65 "в полкирпича", либо " мокрый фасад". Сертификатов я не смогу показать, так как не запрашивал их еще у своих региональных производителей. ППС лучше держит мокрый фасад, неоднократно обсуждалось практиками при возведении ИЖД.
P.S. Я могу ошибиться в чем то и заблуждаться. Но все таки мои конструктивные решения основываются на н.п.а и н.т.д.
jamicon вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 18:28
vladvlad5
Дело не мое, конечно, но пенопласт по сопротивлению теплопередаче как минимум в 2 раза уступает ППС.
СП 23-101-2004, прил. Д
vladvlad5 вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 19:18
jamicon
Урал
Сообщение от vladvlad5 Посмотреть сообщение
Это одно и то же.
jamicon вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 19:38
vladvlad5
Их на разной основе делают. Если он на основе ППС - то да, одно и тоже.
А я про ПВХ писал. По привычке)
Возможна ли многорядная раскладка блоков стен подвала при толщине наружных стен 800мм? Наиль Железобетонные конструкции 4 30.08.2013 15:42
Сопряжение кирпичных стен oleque Каменные и армокаменные конструкции 5 25.06.2008 12:46
