Возможна ли гидроизоляция подземного тоннеля путем увеличения водонепроницаемости бетона?! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможна ли гидроизоляция подземного тоннеля путем увеличения водонепроницаемости бетона?!
Непрочитано 23.03.2016, 13:49
Aragorn
Продажа навыков и умений
Подземный тоннель (для траспортировки зерна по конвеерам) предполагается выполнить из монолитного железобетона. Высокий уровень грунтовых вод. Для таких конструкций необходимо предусматривать оклеечную гидроизоляцию. Заказчик же настаивает на повышенной водонепроницаемости бетона W8. Подскажите, есть ли норма, которая разрешает использовать вместо гидроизоляции бетон повышенной водонепроницаемости? Я пока думаю, что без гидроизоляции вода, которая находится под напором в результате действия на тоннель архимедовых сил, всё равно через некоторое время проникнет в тоннель. Подскажите, где это можно посмотреть.
Последний раз редактировалось Aragorn, 24.03.2016 в 06:49.
Непрочитано 24.03.2016, 22:54
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Стандартные испытания подразумевают собой, что вода не поникает через стандартный образец в течение определенного времени!
Ну и где в вышеуказанных источниках есть слово об "определенном времени"? Следуя твоей "логике", расчетное сопротивление бетона сжатию обеспечивается тоже в течение определенного времени, а потом вместо бетона В25 я получу бетона В20?!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 23:44
drumbasser
По его логике есть коэффициент фильтрации который означает количество влаги проходящее через см конструкции в секунду, так вот то что бетон определенной марки будет держать гидростатическое давление это все замечательно, но при этом испытания ограничены по времени и это не значит что через большее время на образце не появятся мокрые пятна. Показатель водонепроницаемости говорит о гарантированном маркой коэффициенте фильтрации при определенном давлении, не более.
Следуя логике СНиПа, вы обязаны принимать пониженный показатель бетона на сжатие при продолжительном действии нагрузки 0,9 Rb и Rbt из B25 B20 не получите, но снижение будет.
Что касается того можно ли получить "сухой" тоннель, то вы должны вычислить количество влаги которая будет проникать в единицу времени через всю площадь вашей стены( в зависимости от вашего коэффициента фильтрации в бетоне). А потом учесть возможность испарения этой влаги с поверхности при определенном тепловом и воздушном режиме чтобы вода не конденсировалась на стенах.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
TVN
Какой бы правильный проект ни сделали и как бы хорошо строители ни работали, вода дырку найдет всегда. Не рассматривали вариант водопонижения или водоотведения?
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 05:09
Aragorn
ГОСТ 12730.5-84 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости"
пп. 2.1 - 2.4 говорят о том, что для испытания берут образец толщиной 150 мм и в течение 16 часов выдерживают его при давлении 0,2 МПа. Если в течении этого времени мокрое пятно не появилось, то давление повышают до 0,4 МПа и опять выдерживают 16 часов.
Aragorn вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 09:20
serezha_valeri
технадзор
Данный вариант не подойдет, так как, вода все равно проникнет через микротрещины в бетоне. Попробуйте выполнить из бетона, затем устроить проникающую гидроизоляцию типа Пенетрон по поверхности бетона. Трещины тоже можно будет расшить и заделать Пенекритом.
La originalidad es la vuelta a los orígenes.
serezha_valeri вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 09:59
kruz
Все же, прежде чем мазать ...тронами, может лучше более широко дать условия задачи
1. Длина тоннеля? Сколько деформационных и холодных швов будет
2. Динамические (вибрационные) нагрузки?
3. Температурные нагрузки?
А то мазать-не мазать. Снимите давление дренажом, да помажьте (напылите) чем нибудь, благо на рынке всякого добра хватает... Лет на 10 хватит.
kruz вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 12:34
Forrest_Gump
Щелково МО
И если пятно появилось, то бетону назначается класс W2. Потому что при давлении 0,4 появилась фильтрация воды. И бетон уже не достоин носить класс W4 )))))))))))))
Непрочитано 27.03.2016, 01:00
MasterZim
Подземный тоннель (для транспортировки зерна по конвеерам) предполагается выполнить из монолитного железобетона...
Если хочешь, чтобы тоннель не затопило - нужна оклеечная гидроизоляция.
Никто не обратил внимание на характер сооружения. Судя по всему это очень протяженный тоннель, а стало быть тоннель гарантированно потрескается при любой марке бетона по водонепроницаемости. Не забываем про температурные воздействия.
MasterZim вне форума
Непрочитано 27.03.2016, 11:08
#29
s7onoff
MasterZim, и что за температурные воздействия в подземном тоннеле?
Непрочитано 27.03.2016, 12:13
#30
MasterZim
Перепад температур даже 5 градусов на длине 100 метров дает деформацию 6 мм. Даже если трещина образуется не в одном месте а равномерно, например в 10 местах - этого достаточно для просачивания воды.
А если учесть, то при твердении бетон разогревается до 40 и более градусов с последующим остыванием до температуры окружающего воздуха (стадия строительства может растянуться и перепад температур пока тоннель не засыпали может быть значительным), то трещины образуются гарантированно. Кроме того могут образоваться и усадочные трещины, если на заводе намутят с водо-цементным отношением.
Так что я бы не рисковал и в проекте заложил оклеечную гидроизоляцию. Если не будет гидроизоляции и начнутся протечки - первым вопросом будет почему нет гидроизоляции в проекте, и любой студент, посчитав на температуру докажет, то трещины неизбежны.
Температуру можно убрать из расчета, если в проекте делать температурные швы вдоль тоннеля, кажется через 30 метров для сплошных монолитных конструкций. А такие швы все равно надо гидроизолировать
Последний раз редактировалось MasterZim, 27.03.2016 в 12:36.
Непрочитано 27.03.2016, 12:34
#31
s7onoff
Температурные швы гидроизолируются не оклеечной изоляцией, а гидрошпонками. И рабочие швы. И деформационные.
В целом, я конечно согласен, что для тоннеля с зерном вообще даже мысли не должно быть оставлять бетонную оболочку без дополнительной гидроизоляции. Там ведь наверняка должна быть отделка внутри с точки зрения санитарии? Иначе от вибраций конвейера может осыпаться и пылить сам по себе бетон. А разве это допустимо?
Непрочитано 30.03.2016, 10:11
#32
Bel
Structural Engineer
Israel
Такой тоннель необходимо проектировать водонепроницаемым без учета гидроизоляции. Это вполне возможно получить на практике . Но все таки в грунте и для зерна надо плюс к этому сделать внешнюю гидроизоляцию. Надо знать уровень воды и корозийность грунта. Может быть возможно заменить внешнюю гидроизоляцию на внутреннюю или на добавку ( типа пенетрона , зайпекса и т.п.).
Bel вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 10:55
#33
Veloris
вопрос не в бетоне, течь будут все технологические швы без исключения. Культура производства хромает.
Veloris вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 12:52
#34
Bel
Structural Engineer
Israel
Как раз технологические швы проще изолировать. Сложно подвижные .
Пр-во всегда проблема. Во всяком случае, у нас то же
Bel вне форума
Что значит эффективная гидроизоляция? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 17 24.01.2017 11:24
Литература для проектирования подземного автодорожного тоннеля Настя_Райзер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.04.2013 14:46
Какой из вариантов усиления канализационной трубы под фундаментом подземного тоннеля лучше? Vtrk Железобетонные конструкции 4 12.12.2012 13:29
Гидроизоляция стыков тоннеля из шахтных секций Dime_Polac Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 12.02.2008 20:34
