Совмещение шарнирного и жесткого крепления колонн - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Совмещение шарнирного и жесткого крепления колонн
Непрочитано 23.03.2016, 15:17
лариса К
Поперечное сечение здания показано на картинке. Предлагают совместить шарнирное и жесткое крепление колонн. В сечении связей нет, из плоскости портальные связи. Колонны все 35К1. Н=9 м. Подскажите, так возможно совмещать?
Непрочитано 23.03.2016, 16:35
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
внутри здания жесткие базы
А Вы шарнирные предложите...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 16:38
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Интересно, по Вашему опыту, какой коэф. мю для центральных колонн может быть?
В данном случае я бы оценил коэффициент расчетной длины для средней колонны в размере (2.0 - 2.3) от ее полной высоты. Впрочем, при данных исходных эта оценка ничего не стоит - "среднняя температура по больнице", так сказать.
IBZ вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 16:43
На мой взгляд.... меньше 2. Здание многопролетное. Одновременная потеря устойчивости маловероятна. Есть поддерживающее влияние соседних колонн.
ID:	167398  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 16:47
1 | #24
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Offtop: я один не понимаю фразу "совместить шарнирное и жесткое крепление колонн"?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 16:48
1 | #25
Это как фрикционно-срезное.... или водка с пивом.... можно.... но зачем?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 17:19
IBZ
Расчетчик МК
При равных жесткостях, высотах и продольных силах очень даже вероятно ...
Нету! Есть "толкающее" воздействие крайних шарнирных колонн ...
P.S. Ладно, замолкаю, а то сейчас начнется 100500-я дискуссия про расчетные длины и устойчивость .
IBZ вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 08:10
wvovanw
ФАХВЕРК, из поста 23 скажи источник листов.
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 08:40
1 | #28
wvovanw, Беленя, 86 год... это рабоче-крестьянская трактовка норм СНиПа по определению расчетных длин
Нету!
Как тогда выдержка из Белени? Классик КМ ошибался?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 10:38
#29
Antonio_v
Инженер- проектировщик
В книге скорее всего речь идет о пром. здании с краном. Поэтому критическая нагрузка будет на 1 колонне, над которой встал кран со своим Dmax, в следствии чего она может потерять устойчивость. Остальные в это время как раз будут ее поддерживать через связи покрытия, так как для них нет критической нагрузки. А в ситуации автора критическая нагрузка сразу на нескольких колоннах, думаю, более вероятна.
Antonio_v вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 10:41
#30
Antonio_v, IBZ, да. Вы тут правы. Я поторопился.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 10:45
#31
wvovanw
ФАХВЕРК, дык какие длины будут тогда?..
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 10:50
#32
Шарнирно опираемся на фундамент везде или жестко?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 10:58
#33
wvovanw
по твоим наброскам
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 11:08
1 | #34
Если по моим - то единице. Я всё стремлюсь свести к связевой сиситеме, т.к. прозрачно определяются расчетные длины, проще решаются узлы, меньше вредных нагрузок на фундаменты, здание менее чувствительно к деформациям, проще КМД, проще монтаж, и исправление возможных косяков. Традиционная ситуация повторяющаяся на форуме ежедневно - не возможно ответить на самый простой вопрос предварительно не задав 10 уточняющих. Решение о компоновке каркаса задача также многофакторная (15-20 факторов) и не решается только на основании 3-4... Специалист определенной категории владеет определенным набором практических навыков на основании которых компонуется каркас. Может называть меня занудой. Я не умею не задавать уточняющих вопросов.
Если жестко опираемся - то ближе к тому что сказал уважаемый IBZ. Опять же - там могут быть монолитные ЖБ диски, горизонтальные связи, вертикальные связи. Рядом конструктивных мероприятий можно всё что угодно сделать. Только помнить о физической реализации этих задумок.
ФАХВЕРК вне форума
Варианты не жесткого крепления трубы во взрывозащищенном корпусе EX D Pavek777 Машиностроение 6 24.02.2016 15:41
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Помогите с узлами шарнирного крепления навеса террасы к кирпичной стене дома. KatrinochkA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.12.2013 09:36
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Места (узлы) крепления решётки колонн Владимир Егорьев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.06.2008 21:48
