А на счет мысли Fogel, имеется ввиду по принципу телескопического подъемника? Тоже кстати не подумал про такой вариант. Интересно как на третьем скрине сделана схема хода цепи? На четвертом и пятом рисунке по типу циркуля, про такой говорили? Последний раз редактировалось jet, 25.03.2016 в 18:20. |
4 и 5 как-то извратно, чем так делать так проще те же ролики на актуатор навесить. Я предлагал два таких рычага распираемых актуатором, а концы рычагов один упирается в основание, другой в каретку подъемника.
Если в ножничном подъемнике цилиндр давит на точку пересечения ножниц, то усилие на вершине механизма будет столь же равномерным как и на приводе (если трение не учитывать), расчет прочности на уровне первых курсов термеха и сопромата. Грузоподъемность согласно хода, если только под углом не давить. |
Нет . там на первом один к одному потом два одинаковых двукратных. Думаю лучше или с рейкой или просто трос по той же схеме как с рейкой просто от штока трос на барабан 100мм , а с другого барабана 300ммдиаметром получаете нужный ход. Можете выбрать другие отношения например 50-150....
Можете набросать схемку? Просто я в упор не могу сообразить как такое сделать без блоков и цепей. Вы ранее сказали про ножничный вариант - это круто, полезный совет, но с ножницами понятно как реализовать.
А вот с вашими рычагами не пойму никак. Может скрин какого-то механизма есть, чтобы въехать? |
А у телескопического подъемника такая схема подъема?
Вот еще видео нашел Последний раз редактировалось jet, 27.03.2016 в 01:35. |
Рычаг можно и один, но тогда равномерность хода может пострадать. С шестеренкой еще инетереснее - если поставить двухвенцовую, то как в редукторе - любые передаточные отношения выйдут, по существу развернутый планетарник.
Первый только для понимания громоздко нарисован, на самом деле рычаги ставятся в плоскость рамы каретки и места не занимают.
С шестеренками можно сделать и с цепью: цилиндр тянет цепь, та вращает мелкую шестерню, а уж та большим диаметром мотает цепь каретки Совсем простой вариант это с "перехватом" - поднял, застопорил, опустил цилиндр, снова зацепил, расстопорил и поднял на еще один ход. Типа подпорки под машину - труба с пальцем стопорным на разные уровни. Муторно в использовании, но если высоко поднимать работа разовая, то можно и так, элементарно по конструктиву. |
У нас ширина конструкции около 50см, поэтому рычаг в плоскость там особо не пристроить, чтобы до 150см поднимал. Скорее всего подойдет либо вариант с актуатором и ножничным подъемом, либо лебедка + телескопическая система, либо лебедка + система блоков. Просто нам нужно еще и быстро поднимать груз, примерно 100мм/сек, большинство актуаторов раза в 2 медленнее, поэтому надо как-то ускорять подъем.
Вариант с шестерней и цепью, тоже интересный. Форумчане, спасибо за подсказки. |
Как рассчитать анкеры, удерживаемые фундамент на скале | sanek88 | Основания и фундаменты | 5 | 31.08.2015 23:18 |
Как рассчитать такой монолитный участок в перекрытии? | AnechkatAnn | Железобетонные конструкции | 22 | 23.04.2013 05:50 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Основания и фундаменты | 40 | 04.05.2011 17:37 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Расчетные программы | 2 | 02.02.2011 10:58 |
