Какую нагрузку выдержит плита перекрытия 220 мм? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую нагрузку выдержит плита перекрытия 220 мм?
Непрочитано 26.03.2016, 12:01
Kararo
Дом серии II-68/22-2. Почти везде в интернете указано что серия И-700 А. Тип дома - панельно-блочный. Перекрытия - многопустотные плиты толщиной 220мм пролетом 6 м. Дом построен в 1983, а заселение началось в 1984. Домов данной серии всего 14 и все расположены в Москве в районе Ясенево.
На кухне стяжка 9-10 см, в остальной квартире пол на лагах. Писал в Мосжилинспекцию. Ответили что у них нет информации по марке плит перекрытий и соответственно их несущей способности. Посоветовали обратиться в МНИИТЭП. в МНИИТЭП документацию на такую серию не нашли, хотя подтвердили, что они ее разрабатывали. Сотрудники, кто разрабатывал данную серию, уже не работают.
Отчим вычитал где-то про 250 кг на метр квадратный и собирается анкерными болтами крепить старые лаги к плитам перекрытий. Хотя в снипе указано, что не допускается крепление лаг. И утверждает, что если будем делать стяжку, то провалимся к соседям. И это не смотря на то, что на кухне как я уже писал стяжка была изначально 9-10 см.
Стяжка нужна только для выравнивания, никаких перепланировок не планируется. Поэтому хотелось бы узнать сколько кг на метр квадратный допустимо для плит перекрытий в указанной серии.
Заранее спасибо за отчет.
Непрочитано 27.03.2016, 21:27
Denbad
Проектировщик
Кроме полов на плитах ещё перегородки могут находятся, при оценке нагрузки надо их учесть.
Denbad вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 08:28
maxim_steel
Вед.инж-конструктор
Хабаровск
Для данного типа плит несущая способность определяется: собственный вес 300кг/м2 (грубо) плюс полезная 200 кг/м2 умноженная на коэф. динамичности 2,25. Таким образом максимальная нагрузка 750 кг/м2 с учетом собственного веса. При приложении уже 800 кг/м2 возможно образование трещин, раскрытие трещин происходит при 1200 кг/м2. По нормам не спрашивайте см. СП20.13330.2011, я цифры привел из личного опыта.
maxim_steel вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 11:29
Kararo
Даже при креплении к полу они издают скрипящие звуки
Скрип ощутимый получился ?
Сообщение от maxim_steel Посмотреть сообщение
Как бы это еще отчиму доходчиво объяснить, чтобы мы с лагами старыми кривыми не связывались. От стяжки он отказывается еще и из-за цены, считая стяжку дорогой, так как если ее делать считает только с кнауф убо. И это опять же из-за того 250 кг на метр квадратный (не могу понять где он эту цифру нашел). А еще соседка снизу рассказала, что ей в некоторых местах делали штробы перекрытий потолка, причем не вдоль плит перекрытий, а поперек (для прокладки проводов под верхнее освещение. И после этого уже и 250 кг нельзя, со слов отчима, так как рухнем к соседям. И меня и маму посадят. Вообщем не знаю что и делать...
Kararo вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 12:02
иваниваныч
Сделайте полимер-цементную стяжку (с пенопластом) - она легче.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 12:14
v.psk
Псков
Сообщение от Kararo Посмотреть сообщение
Неприятный, еще и на проходном месте.
Лаги старые лучше заменить. А новые сухие и строганые чего-то стоят. + минвата. Керамзит можно взять россыпью, только надо найти мелкую фракцию - 5-10мм или керамзитовый
песок (цена около 2 тыр/куб)
Последний раз редактировалось v.psk, 28.03.2016 в 13:00.
v.psk на форуме
Непрочитано 28.03.2016, 18:09
Leonid555
Вряд ли при этом перебили продольную несущую арматуру плит. К тому же она преднапряженная. Там бы мало не показалось. Просто сделали штрабы на глубину защитного слоя бетона. Это не смертельно.
Это просто подгоняли полы на кухне под толщину полов по лагам. И ничего при этом не случилось.
Не морочте себе голову. Снимайте полы по всей квартире до плит перекрытия и делайте тонкую стяжку. Мне отсюда не видно насколько у вас полы неровные и какой именно толщины окажется эта стяжка. Ну, допустим, толщиной вот не 9 см, а 3 см.
А по этой стяжке сделаете полы какие вам нужно.
То что по проекту делали пол по лагам - это строители материалы и деньги экономили. В принципе - имели такое право.
Есть временная нагрузка на перекрытие (люди, мебель и т.д.) - ее можно определить по НОРМАМ. Но какое вам до нее дело? Она же никуда не исчезнет. Как была так и будет.
А есть полезная нагрузка на плиты перекрытия. (Т.е. без учета собственного веса этих плит.) Вот эта величина и должна вас интересовать. Если из полезной нагрузки вычесть значение нагрузки временной, то и получите ту часть полезной нагрузки, которая приходится на полы и перегородки - т.е. на постоянные полезные нагрузки.
Но если авторы проекта из МНИИТЭП полезную нагрузку назвать не могут, то на нет и суда нет.
По НОРМАМ временная нагрузка в квартирах бывает нормативная и расчетная. Временная - 150кг/м.кв. Расчетная на 20% больше.
Постоянная часть полезной нагрузки обычно берется никак не меньше временной нагрузки.
Так что ничего вы своей тонкой стяжкой не перегрузите.
А чтобы плиту сломать - это надо приложить нагрузку раза в два больше расчетной. Т.к. железобетонные плиты считают не только на прочность, но и по деформациям (прогибам) и на раскрытие трещин. Сверхнормативное раскрытие трещин может привести к коррозии арматуры и выходу ее из строя. Но это происходит далеко не мгновенно. А когда это произойдет именно в вашем случае (если произойдет вообще!) - это вам никто точно сказать не сумеет.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 21:49
vedinzhener
Орел
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
В
А
откуда такие данные особенно по нормам? сначала СНиП "нагрузки..." почитай прежде чем советы давать
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 21:58
Kararo
Проблема то не во мне, а в отчиме. Я за стяжку которая бы выровняла бы пол. Самый главный вопрос как ему доходчиво и убедительно объяснить, что плиты перекрытий выдерживают больше 250 кг на метр квадратный (с учетом как постоянных так и временных нагрузках). А то у него черновой и чистовой пол, гипсовые межкомнатные перегородки и мебель с 4 жильцами на всё это он отводит 250кг на метр квадратный. Причем даже со стяжкой и мебелью как я не пересчитываю, у меня не получается приблизиться к этой нагрузке и всё равно стяжку нельзя делать. По его мнению всё рухнет...
Kararo вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 22:17
1 | #29
vedinzhener
Орел
покажи СНиП нагрузки и воздействия, собери все нагрузки на плиту, хотя бы приведенные на м2 и сравни с допустимой нагрузкой на плиты, правда тут еще момент неизвестно в каком техническом состоянии сами плиты(наличие трешин, оголенной арматуры, прогибы какие на данный момент) прочность бетона со временем нарстает, а вот ползучесть увеличивается, поэтому прогиб может оставаться даже если разгрузить плиту. Расчетная полезная по СНиП будет 195 кг/м2, нормативная 150(это учитывает мебель,людей)+вес конструкции пола и перегородок. Второй подход по допустимому моменту и поперечной силе на плиту, скажем плита по серии несет 800 кг/м2, прикладываем эту нагрузку к плите и находим допустимый момент и поперечную силы и сравниваем с фактической, с учетом реального расположения перегородок. К примеру если перегородка в середине то момент выше будет, а поперечная сила равномерно на две опоры, если ближе к краю то момент меньше, а поперчная сила больше на одной из опор...вопщем как то так
Последний раз редактировалось vedinzhener, 28.03.2016 в 22:24.
Непрочитано 28.03.2016, 22:29
1 | #30
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
вот
Abaz вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 22:42
1 | #31
vedinzhener
Орел
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
вот
ну 450 вряд ли для жилья применили, 600 или 800 вполне реально, 450 скорее всего для покрытий применяли
Непрочитано 29.03.2016, 02:55
1 | #32
VVN59
Строительные нормы - здесь не при чём (поверьте Мне).
Вы все (Отчим и Вы) - должны определиться по основному вопросу: - КТО ИЗ ВАС ГЛАВНЫЙ.
Учитывая то, что никто Вам точного совета/ответа не даёт и не даст (это просто не возможно в данных условиях (Я-бы тоже - не дал)), тут 50/50 - кто главный - пусть решает и отвечает.
PS
Самые хорошие консультанты в строительных (и проектных) делах (как не странно это звучит) - страховые компании...
VVN59 вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 08:14
1 | #33
maxim_steel
Вед.инж-конструктор
Хабаровск
Kararo сделай проще, плиты перекрытия делаются по серии, найди в инете серию Ж/Б пустотных плит 220 мм, там указана несущая способность. Про штробы поперек плит ни чего страшного, несущая арматура расположена в ребрах, то есть между круглых пустот и сам изгибающий момент (главный) действует вдоль плиты, поэтому если кто-то пробил штробу для электропроводки глобально это не повлияет.
Непрочитано 29.03.2016, 08:18
#34
v.psk
Псков
Почему ничего страшного?) Разрезается рабочая арматура, которая воспринимает растягивающие усилия от изгибающего момента, действующего вдоль плиты.
----- добавлено через 37 сек. -----
А если арматура преднапрягаемая...
v.psk на форуме
Непрочитано 29.03.2016, 09:48
1 | #35
Leonid555
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Из СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" таблица 8.3 - в первой же строке "Квартиры жилых зданий" нормативное значение равномерно распределенной нагрузки 1,5 кПа , а это и есть 150 кг/м.кв .
Согласно п. 8.2.2 : "Коэффициенты надежности по нагрузке gf для равномерно распределенных нагрузок следует принимать:
1,3 - при полном нормативном значении менее 2,0 кПа;
1,2 - при полном нормативном значении 2,0 кПа и более."
Так что ,vedinzhener, я строго придерживаюсь НОРМ. 150х1,3=195 кг/м.кв Что не так?
А теперь посчитайте вес полов и перегородок на них и сравните с вот этой равномерно распределенной нагрузкой. Или Вам не нравится, что я назвал ее временной? Так согласно п. 8.2.1 "Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на плиты перекрытий, лестницы и полы на грунтах приведены в таблице 8.3."
Так что не надо меня поучать! (И Тыкать не надо. Не доросли ещё.)
Kararo, мне отсюда не видно кто именно у вас главнее - Вы или отчим. Это вы уж сами разбирайтесь.
Как именно стоят у вас временные перегородки мне тоже не видно.
Согласно п. 8.2.2 :
" Нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от веса временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, расположения и характера опирания на перекрытия и стены. Указанные нагрузки допускается учитывать как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 0,5 кПа."
По-моему ваш отчим просто сам себе враг. И в этом вся проблема. Ему надо идти к врачу, а не к инженерам.
От себя добавлю, что обрушить такие прекрытия как ваше очень не легко. Лично я видел как рабочие насыпали песок из подъемника на плиты слоем порядка метра и только тогда плиты рухнули.
Еще был случай, когда один весьма ретивый господин решил что за бабки можно всё. В том числе и отменить законы природы. Он вот на плиту вроде вашей установил джакузи и налил в него воды слоем больше метра - вот тогда плиты рухнули. А ваша тоненькая стяжечка выглядит на этом фоне просто детской забавой.
Я не знаю ,Kararo , насколько Вы сильны в сопромате и в расчете железобетонных конструкций. Сдается мне, что вы не являетесь опытным инженером-строителем. Иначе бы не стали создавать такие темы. Ну а раз так, то выполнить советы из того же поста 29 Вы не сможете.
Последний раз редактировалось Leonid555, 29.03.2016 в 10:36.
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 16:55
#36
Kararo
там где снял старый пол и дошел до плит перекрытий нет ни трещин ни оголенной арматуры.
Ни я ни отчим никак не связаны со строительством к сожалению.
Kararo вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 17:19
#37
Leonid555
Так их там и не должно быть. Ну разве что - плита бракованая.
Вы к соседям снизу ходите и смотрите на потолок - нет ли трещин. По идее их там и не должно быть, т.к. у вас в плите предварительно напряженнная арматура, которая обжимает плиту и выгибает ее вверх. И этим препятствует нарастанию прогибов и появлению трещин. Если на потолке у соседей снизу все в порядке, то и беспокоится вам не о чем.
Чтобы ваша плита рухнула надо либо разорвать в ней нижнюю предварительно напряженную арматуру, либо начнет разрушаться (трещать и выкалываться) бетон в сжатой верхней зоне плиты. В обоих случаях плита ломается быстро.
Вы не забивайте себе голову. Сходите лучше к соседям кто ремонты делал. Неужели таких нет? И посмотрите как у них новые полы сделаны. Наверняка люди не заморачиваясь лили стяжки, а теперь живут и не тужат.
А вашему отчиму лишние технические знания только во вред. Они ему противопоказаны. Человек, который всего боится не может работать с техникой даже в принципе. Абсолютно всё предусмотреть невозможно. Всегда есть вероятность аварии. Инженер не делает технику абсолютно безопасной. Просто он способен здраво оценить риски и принять адекватное решение. Поэтому толковых инженеров мало. А неадекватных перестраховщиков - хоть пруд-пруди.
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 17:25
#38
Kararo
2 новые не несущие перегородки из пустотелых гипсовых плит, остальные перегородки из гипса на деревянном каркасе (которые были с постройки дома).
Kararo вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 17:30
#39
Leonid555
Ну если уж ТАК боитесь, то разберите эти перегородки и сделайте на их месте новые - из гипсокартона. Такие перегородки намного легче. И плиты перекрытия разгрузите и на душе у вас станет легче.
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 17:31
#40
Kararo
Вы правы, был у соседа на 19 этаже. У него стяжка около 7 см толщиной по всей квартире, а ванна и туалет соединены и часть площади кухни еще задействовано. И в получившимся помещении джакузи довольно крупная и душевая кабина установлены.
тогда ремонт еще затянется на неопределенный срок...
Kararo вне форума
Какая допустимая нагрузка на жб ребристые плиты перекрытия в сталинском доме Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 2 19.01.2017 19:43
Сколько выдержит плита перекрытия nastena.nya Железобетонные конструкции 6 08.04.2015 11:21
Что за плита перекрытия? Basket204 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.10.2012 18:45
Как узнать на какую нагрузку рассчитана плита перекрытия в домах серии И209а. Skydog Обследование зданий и сооружений 1 19.09.2012 13:11
Как посчитать плиту перекрытия на взрывную нагрузку? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 1 28.06.2012 06:14
