Помогите понять буржуйские обозначения на чертежах. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите понять буржуйские обозначения на чертежах.
Непрочитано 26.03.2016, 22:11
Витаминчик
Попросили знакомые проконсультировать по ряду вопросов. Да вот беда- чертежи, как и их стройка, из-за бугра. Мало того что всё по-английски, так и обозначения у них свои. Пытаюсь осилить КЖ. Может кто сталкивался, например как понять 7RB@150 или 22DB25.
Тип файла: doc Документ1.doc (85.0 Кб, 214 просмотров)
Непрочитано 27.03.2021, 23:02
глобус
Если это узел по типу распорного анкера, только для арматуры с нарезанной на конце резьбой, то конструкция гайки, да без шайбы ... непривычная. C - похоже, бетон (concrete).
Но направление усилий подразумевает только такую работу, и T может означать только вращение, при таком сочетании стрелочек усилий в чертеже...
Это на кольце оголовка сваи. На чертежах, не на постере, так:
ID:	235791  Нажмите на изображение для увеличения
глобус вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 05:09
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от глобус Посмотреть сообщение
Это они выпуски в сваю вкручивают или наоборот, на выпуски что то накручивают?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 16:08
глобус
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
На выпуски, насколько я понял, для стоек.
глобус вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 16:55
Podpolie
Выпуски вкручивают.
Япония по сваям впереди планеты всей. Там используются сваи кольцевого сечения. Разбить такую сваю и оголить арматуру рука не поднимается. Нам такое наверное уже никогда и не приснится. Под такие сваи и техника соответствующая. Не говоря уже о расчетах свай и практике их применения. Вот старая тема с фото.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17363
У меня книга/отчет есть, как в 60-70-х годах наши мужи ученые из НИИОСПа поехали по обмену опытом в Японию. Восхищение они испытали, но упоминали об этом вскользь, нельзя было хвалить в те времена буржуев в соответствии с догмой коммунизма. Надо поискать в бардаке - шкафу и освежить память.
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 16:57
Петр-и-Алекс
"и T может означать только вращение, при таком сочетании стрелочек усилий в чертеже..."
- а я не столь оптимитстичен в трактовке,..
Ибо: если учесть всю совокупность изображенных стрелочек, то следует трактовать так, что при указанном "Т" направлении вращения (предположительно самой арматурины), арматурина выдвигается вверх. О чем указывает самая верхняя стрелочка, не привязанная к буквам...
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 18:22
Podpolie
Инвентарные выпуска. В табличке 4 даны усилия на вдавливание, а в 5 на выдергивание. Сочетание с горизонтальными наверное в других схемах.
А для выдергивающих нагрузок (тип 5), на первом листке еще и контргайку/втулку накручивают - затяжка.
Podpolie вне форума
Помогите пожалуйста советом по автовыноскам подписей на чертежах. lesalmaz Прочее. Программное обеспечение 5 17.07.2012 20:04
Условные обозначения на чертежах freedomparrots Прочее. Архитектура и строительство 6 12.07.2012 08:19
Правила обозначения разрезов и узлов на строительных чертежах vfhc Прочее. Архитектура и строительство 3 13.10.2011 23:05
Уважаемые конструктора помогите разобратся в чертежах tolik_dnepr Конструкции зданий и сооружений 9 05.08.2011 09:36
Помогите разобраться в старых чертежах КМ Португалец Конструкции зданий и сооружений 9 22.05.2009 12:16
