Обязательно ли устраивать поручни с двух сторон в Л1 в жилых домах? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Обязательно ли устраивать поручни с двух сторон в Л1 в жилых домах?
Непрочитано 04.04.2016, 22:31
Daiwa
В сп 59 мгн есть пункт 5.2.15 по кот. я понимаю нужно делать с двух сторон. А если дом коммерческий, без М4 выше первого этажа - все равно поручни с двух сторон устраивать?!
Просто тогда конструкторам нужно на монолитные лестницы задание другое выдавать, чтобы обеспечить 1050мм
Непрочитано 20.10.2021, 08:22
aidriy
ГОСТ Р 51261-2017
Гост посвящен тому как делать поручни, но не тому где их делать. Если это было бы так, то согласно этого госта поручни нужно делать везде с двух сторон и в лестничных клетках и чуть ли не в коридорах, так что ли?
aidriy вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 09:38
WJ.13
из болота тащить бегемота
Сообщение от aidriy Посмотреть сообщение
говорится в первую очередь об ограждении, а не поручнях
СП 54.13330.2016
8.3 Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас и в местах опасных перепадов (0,45 м в соответствии с СП 1.13130 и СП 59.13330) должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 м, а при наличии зазора более 0,12 м (в свету) между маршами лестниц - 1,2 м. Высоту ограждений панорамного остекления балкона (лоджии) следует принимать по ГОСТ Р 56926.
Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
WJ.13 вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 10:01
aidriy
Сообщение от WJ.13 Посмотреть сообщение
СП 54.13330.2016
Вот я тоже считаю что этот пункт говорит о наличии поручней независимо от наличия ограждения, которое требуется при опасных перепадах. Просто есть умники которые утверждают, что мол если ограждение не требуется то и поручни никчему.
aidriy вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 11:09
tigra-18
- ну так то ГОСТ требует ограждения со всех сторон лестницы, снаружи и изнутри. Что вы скажете когда с вас потребуют выполнить это требование? Поручни еще ширину марша уменьшают, как заказчик на это реагирует?
tigra-18 вне форума
Разделы проекта переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в жилых домах. diplodog Прочее. Архитектура и строительство 7 08.06.2015 18:20
