Требуется критика планировки одноэтажного дома - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Требуется критика планировки одноэтажного дома
Непрочитано 15.04.2016, 20:36
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Если не трудно оцените план дома. Рад буду конструктивной критике и вашим предложениям.
1 эт. коттедж на семью из 4-х человек, фундамент уже залит.
требуется уместить в данном объёме 3 спальни, гостиную, раздельный су, кладовку, отдельную кухню
Непрочитано 16.04.2016, 22:05
Mauriat
макулатурю
А какие сейчас правила размещения котла/требования к помещению?
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 22:19
иваниваныч
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
не забудьте при этом, что там же будет висеть и счетчик и все трубы, которые прятать нельзя. Плюс вся обвязка котла по отоплению.
Счетчик и все трубы, в т.ч. и водоподготовка (фильтры), вешаются на вводе, который совсем необязательно делать на кухне. Оптимально сделать это в туалете, с перенесением гаража планировка участка это позволяет. Места это занимает совсем чуть-чуть на стенках. Обвязка котла по отоплению прячется ниже него на стенку за кухонную тумбочку, её практически незаметно. Котел работает достаточно тихо - в соседней комнате уже ничего не слышно. Газовая плита, может, и прошлый век, но обходится гораздо дешевле электических .
в целом, квадратный метр двухэтажного дома обходится значительно дешевле
Тут полностью согласен, но это надо новое ГПЗУ и разрешение на строительство получать.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 22:20
skkkk
Mauriat, по размещению котла особо ничего нет. В основном надо руководствоваться здравым смыслом исходя из удобства обслуживания и эксплуатации, если в паспорте котла не указано иное. По паспорту газовики и смотрят выполнение требований.
А помещение должно быть:
- не менее 15 кубов;
- высотой не менее 2.5 метра;
- окно с форточкой или фрамугой площадью остекления из расчета 0.03 кв. м на каждый куб объема помещения, но не менее 0.8 кв. м (желательно его также делать "легкосбрасываемым" для обеспечения взрывного клапана);
- отдельный вентканал из расчета трехкратного воздухообмена в час + воздух на горение котла (это если котел с открытой камерой сгорания);
- приточное отверстие в виде жалюзийной решетки или зазора между дверью и полом (принимается согласно расчету);
- расстояние от счетчика до котла - не менее 0.8 м;
- ввод газа непосредственно в помещение котельной (хотя в последнее время и допускают проход по нежилым помещениям;
- отдельный выход на улицу (при мощности котла более 60 кВт);
- электромагнитный запорный клапан с сигнализатором горючих газов (при мощности котла более 60 кВт);
- если ограждающие конструкции из горючего материала, то стены вокруг котла отделать негорючим материалом.
Вроде ничего не забыл. И вообще, были уже темы об этом тут на форуме.
Разве нужно, если этаж - мансардный? Это как бы и не этаж вовсе при "непревышении" некоторой высоты возводимых стен (точно не скажу, какой).
Это спорно, смотрите указанную мной ссылку - я там размышлял на этот счет.
Ввод чего Вы имеете в виду? Газа? Вполне может статься, что в зависимости от требований отдельно взятой газораспределительной организации, ввод обяжут делать на кухню (как я указал в требованиях выше).
skkkk вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 22:46
иваниваныч
Мансардный этаж считается полноценным вторым этажом по действующим нормам. Некоторая разница только в подсчете площадей.
Я имел в виду воду, конечно. Газ, естественно, вводится на кухню, но это всего одна труба с небольшим круглым счетчиком на ней. Труба при желании спокойно прячется за навесными стенными шкафами.
Непрочитано 16.04.2016, 23:06
skkkk
Где-то спокойно, а где-то газовики воспротивятся. В предыдущих действующих нормах четко было прописано "газопроводы прокладывать открыто". В новой редакции СП уже говорится как об открытой, так и о закрытой прокладке, однако закрытая подразумевает прокладку в штробе из медных, стальных или полимерных труб, в наших краях я такого еще не видел. Газовики - пожалуй, самые неповоротливые бюрократы. Правда, я давно отошел от внутрянок, но думаю, если был бы подобный случай, я о нем бы узнал.
skkkk вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 00:05
Mauriat
макулатурю
Спасибо!
Помню про дверь и форточку. А потом бац - котёл на кухне. Теперь ясно что дело в мощности. Да и вот правила меняются
В новой редакции СП уже говорится как об открытой, так и о закрытой прокладке, однако закрытая подразумевает прокладку в штробе из медных, стальных или полимерных труб, в наших краях я такого еще не видел.*
Учитывая что для дачников уже сколько лет амнистия, для ижс наверняка тоже идут навстречу с пересогласованием гпзу. Скорее всего приходит БТИ и потом узакониваешь.
Mauriat вне форума
Требуется ли экспертиза проектной документации для трехэтажного 5 квартирного жилого дома со встроенным помещением автостоянки на первом этаже ??? Честный проектнат Архитектура 9 22.02.2016 11:34
Требуется проект фундамента двухэтажного дома pcg17 Поиск исполнителей 0 17.01.2016 13:15
Требуется ли при получении разрешения на строительство проект планировки территории и в каком случае? Sofia_Lilith Прочее. Архитектура и строительство 12 08.05.2013 13:06
Требуется критика узла КМ Alpha Конструкции зданий и сооружений 14 24.10.2011 08:00
