Требуется критика узла КМ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Требуется критика узла КМ
Непрочитано 20.10.2011, 16:37 #1
Alpha
почетная доморисовальщица
Собственно критика. Узел опирания фермы на противопожарную стену. Требуется "свободное обрушение пож.отсека" на случай пожара и обычная работа без пожара.
Тип файла: pdf Plan400.pdf (37.7 Кб, 545 просмотров)
Непрочитано 20.10.2011, 17:13
одис
Сообщение от Alpha Посмотреть сообщение
Собственно критика.
Что-то не понял я Вас.... Моя Прелесть...
Пожар ...уголки 40х4 Offtop: (взял бы такие)... отскакивают от опорной стойки.... ферма падает... так что ли?
одис вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 17:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Все нормально. Но стойку надо раскрепить из плоскости - она же на честном слове держится. Например, связевыми фермами между стойками.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 20:46
Alpha
Сообщение от одис Посмотреть сообщение
Да. Должна упасть неповредив стену так сказать.
Из плоскости раскрепление прогоном.
Не нравится он мне чем то... Еще был вариант с катковыми опорами. Тоже не особо...
Alpha вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 20:50
Sanechek
а зачем стойку такую городить?
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 21:00
Alpha
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
аналогично надколонникам на рядовых стальных колоннах. хотя да... может убрать их.
Alpha вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 07:29
одис
Offtop: Моделировать ситуацию с пожаром это удел Ансистов....
Как пойдет возгорание..... как долго будет воздействовать высокая температура на ферму......когда приедут пожарники .....и с какой стороны начнут тушить возгорание... вопросы ...вопросы...
Так как мы проектируем, обычно и постоянно,..... не механизмы, которые возникают при возникновении форс-мажорных обстоятельств,
то я бы, Прелесть Вы, к сожалению, не моя,
больше озаботился бы эксплуатационными вопросами данного узла.....
Offtop: Как собачка Ваша поживает.... опять, наверное, ощенилась... и когда она это успевает?....
Последний раз редактировалось одис, 21.10.2011 в 07:35.
одис вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 11:08
Alpha
В том то и дело что больше меня волновала обычная эксплуатация. Были 2 болта - надо -упадет. Так вот нет... стену вдруг обрушит.
Alpha вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 11:50 Сделать один из узлов самым слабым, и просчитать поведение конструкции...
parabellum762
Я правильно понял Вашу идею?
Возьмите все элементы фермы с запасом (этак 1.3, а то 1.4), а один какой-то узел сделайте без запаса. Ну там - фланцевое крепление посредине фермы.
Чтобы знать где сломается.
А дальше расчет - что куда падать будет, с какой силой может ударить, и выдержит ли стена такой удар.
Я так понял, что стена у Вас ни разу не тонкая Можно себе позволить потерять несколько кирпичей...
DWG 2010
обрушение.dwg (995.4 Кб, 1435 просмотров)
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 12:42
Alpha
Стена монолитная, 300мм с пилястрами. Вопрос в разрушении при пожаре... всё что я видела - оставалось на месте после пожара. Деформировалось но стояло. В нормах же - разрушение отсека. Хотя мне больше на стадии эксплуатации таки узел не нравится...
Alpha вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 12:51
parabellum762
еще раз. Предусматриваем в конструкции узел, НОРМАЛЬНО работающий при эксплуатационных нагрузках (т.е. все подобрано по расчету), но разрушающийся при пожаре (т.е. при нагреве узел уже нагрузку не понесет). И все. Нет?
Непрочитано 21.10.2011, 14:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... работающий при эксплуатационных нагрузках.., но разрушающийся при пожаре..
Предлагаю в опору ввести оловянный элемент. При пожаре сорвется очень быстро
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 14:32
parabellum762
Круто! Крепление производить на круглых нагелях из олова ГОСТ ...
Непрочитано 23.10.2011, 19:20
Engineer SV
С-Пб
А у меня вопрос немножко с другой стороны. Опирание фермы с одной стороны на колонну(ж/б или металл) а с другой на контрфорс брандмауэра как-то выглядит не совсем здорово.Формально не запрещено, а в смысле разности осадок опор и т.д? Полного разреза нет,поэтому я так понял ,что левый край фермы оперт на колонну.
Engineer SV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2011, 08:00
Alpha
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Да, так и есть. Вот жеж захотела сэкономить материалы заказчика. Надо было ставить дубль- стальные колонны и не париться.
Alpha вне форума
Жесткое примыкание балок к колонне. Требуется критика узла. Andrey231 Конструкции зданий и сооружений 26 10.04.2012 14:51
Планировка частного дома. Требуется тотальная критика! zaochnik Архитектура 25 17.05.2011 21:04
