Жесткое примыкание балок к колонне. Требуется критика узла.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткое примыкание балок к колонне. Требуется критика узла.
Непрочитано 16.02.2010, 17:32 #1
Andrey231
Киев
Уважаемые металлисты, нарисовал узел, который по моему мнению работать должен хорошо. Но как всегда в случае нетипичных решений хочется узнать мнение коллег и услышать конструктивную критику.
Колонна из двух швеллеров 36, балки из двух двутавров 27. Узел жесткий. Момент в балке 23,5 тм, поперечка 16,9 т.
Заранее благодарен всем кто откликнется.
DWG 2000
Uzel.dwg (120.6 Кб, 2910 просмотров)
Непрочитано 16.02.2010, 17:40
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Трудоемкий, но работоспособный узел, как мне кажется.
Liam вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 17:43
injenerkin
начинающий чертежник
Я не металлист, но узел какой-то сложноватый..
А из конструктивного: мне кажется будет сложно (невозможно) выполнить шов, соединяющий две верхние и нижние пластинки между ветками колонны. Может быть ванной сваркой? А шов должен быть надежным (он ведь у Вас момент держит?)
injenerkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 17:49
Andrey231
Киев
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
Если Вы о стыковом шве который соединяет рыбки между собой то я его в расчет не включал. Он чисто для "потдержки штанов" и если его не сделают или сделают плохо то не страшно.
Andrey231 вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 17:57
injenerkin
Сообщение от Andrey231 Посмотреть сообщение
У Вас момент 23тм на опоре? Что его воспринимает (если угловые швы стыковки пластины к колонне, то они должны держать 23/0.277м=83т)?
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 18:15
Andrey231
Киев
Угловые швы между рыбкой и уголками (2х170мм) и снаружи на полках швеллеров (2х90мм). Всего 520 мм швов. Расчитываю на катет 12-14 мм. При 12 мм - 80,8т. Если сделать 14 мм то 94,3 т.
Непрочитано 16.02.2010, 18:29
injenerkin
Я бы нарисовал рыбку сплошной, тогда она восприняла бы половину момента гарантированно, а не швы.
Да и не очень я доверяю угловым швам на отрыв (те, которые 2х90), может металлисты меня поправят.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 18:39
Andrey231
Киев
Да, сплошная рыбка более надежный вариант но минус в том что это еще больше усложняет монтаж. По поводу швов на отрыв, справедливо что лучше всего шов вдоль усилия. Но это класика, все серийные узлы только на отрыв.
Непрочитано 16.02.2010, 18:52
injenerkin
А в чем сложность? выставили балки, "просунули рыбку"... ее вводят между веток колонны вертикально, а затем поворачивают вокруг оси, опускают на балки, варят. Если это кажется сложным - можно заложить рыбку прямоугольной формы (полоса) без приварки угловыми швами (т.к. половину момента все равно снимет пластина), но при этом надо посмотреть сочетания усилий (при отсутствии полезной нагрузки на соседнюю балку будет работать только шов - хватит ли его?)
Я с сериями не работал, не знаю, к сожалению. Но на отрыв я стараюсь не закладывать.
___________
P.S. наверняка там еще есть моменты, о которых мы не знаем
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 19:06
Andrey231
Киев
Вот альтернативное решение
Непрочитано 16.02.2010, 19:07
Антон 1970
Рыбка эта должна поперечку 16 воспринимать? а накладки только момент?
Или накладки на поперечку тоже считаем?
А почему нет ни одного монтажного болта, субцинами всё хватать?
Уголок по перу приварен он не рабочий, можно не ставить.
По мне приварить надёжно уголок с отверстием, к нему подвести балку, поймать на 16 болт, поставить ответную пластину и восьмым катетом всёё сварить.
А в накладках и поясе балок заложить монтажные отверстия, чтоб не на весу железо это держать, а крепитьна монтажных болтах.
А так всё нормально.
Антон 1970 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 19:28
Andrey231
Киев
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Рыбки - момент, на поперечку вертикальное ребро. Монтажные болты строители делать не хотят. Балку ставят на нижнюю рыбку которая варится к колонне на заводе. Временно ее подкрепляют раскосиком.
Ничего не понял
Непрочитано 16.02.2010, 19:37
Антон 1970
Накладка - это рыбка, ага понял.
Не хотят их дело.
Но во втором варианте рёбра идут не под стенкой, в рыбках возникает момент = 16/2 тонн х на размер по центрам стенки и ребра.
Он нужен?
И потолочные швы по поясам, их нет?
Не лутше накладку на 10 мм уже, и приварить нижнем положением.
Последний раз редактировалось Антон 1970, 16.02.2010 в 20:25.
Непрочитано 16.02.2010, 20:31
injenerkin
... Уголок по перу приварен он не рабочий, можно не ставить...
Уголок вварен в швеллера пером внутрь. Нужен он для жесткости. А рыбка приварена не к перу вроде как.
Непрочитано 16.02.2010, 20:47
Антон 1970
Второй вариант понятней.
Стульчик поперечку воспринимает, считем вертикальные швы.
Верхняя накладка момент воспринимает, два шва расчитываем на момент.
Всё равно теорию надо подвести под конструктив.
Непрочитано 17.02.2010, 08:28
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Вариант с цельной "рыбкой" - отличное дополнение!
Liam вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 09:16
injenerkin
немного не в тему. Но "рыбка" как меня учили - чисто монтажный элемент, который при работе каркаса под нагрузкой течет и участия в работе каркаса не принимает.
Как-то слышал название "моментная пластина" - пластина, которая воспринимает момент (как в данном случае).
Может кто поможет разобраться в терминологии?
Непрочитано 17.02.2010, 10:00
vv_77
заказчик
Ярославль
Динамика есть?
Форма рыбки не айс (входящие углы). Я бы ее прямоугольной сделал и сплошной.
А если с самого начала, то разрезал бы не балку, а колонну и сделал бы фланцевые стыки.
vv_77 вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 10:14
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Мне вариант Антона1970 больше нравится.
olegrussia вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 10:25
olf_
негодяй со стажем
Некрасивый Узел! - переработай его полностью!
Содержит много отступлений (малых и средних) от конструктивно простого рабочего узла.
olf_ вне форума
Узел примыкания двутавровых балок к сквозной колонне из швеллеров (ПОД УГЛОМ~45) wasilij1973 Конструкции зданий и сооружений 7 11.06.2010 13:43
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
Примыкание балок под углом в плане Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 9 03.11.2008 07:25
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53
Жесткое сопряжение балок с колонной Artiznov Конструкции зданий и сооружений 17 29.09.2006 12:48
