Примыкание балок под углом в плане
Инженер
В соответствии с п.1.13* СНиП "Стальные конструкции" предпочтение надо отдавать болтовым соединениям. Если сделаете на сварке, тоже сработает. Узел, действительно, нужно делать по аналогии с типовым. Ребро я бы в обязательном порядке довел до полок главной балки и приварил бы к ней. Иначе, только к стенке его под углом варить очень нетехнологично.
Инженер Регистрация: 06.11.2007
А не подскажите где можно найти типовые узлы? Я на двг нашел совсем немного, может надо по номеру серии смотреть, но я их не знаю... У меня есть несколько, но не знаю насколько они правильны, и на них крепежное ребро не подходит к полкам, да соединения на болтах
ломаю больше, чем строю Регистрация: 28.02.2007
Чебоксары
Рамные узлы Серия2440-2 выпуск 1 поможет тебе (она есть на сайте)
http://dwg.ru/dnl/1752 |
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
... и поставить ребра жесткости по обе стороны стенки балки
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Как сделать сопряжение линий под прямым углом? | 4v | AutoCAD | 5 | 06.10.2006 12:32 |
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? | Andrey231 | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.01.2006 19:43 |
отрезок от точки к линии под углом | Apelsinov | Программирование | 12 | 13.12.2005 17:37 |
