Сохранение чертежа в PDF с возможностью редактирования (распознавания) текста - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сохранение чертежа в PDF с возможностью редактирования (распознавания) текста
Непрочитано 18.04.2016, 08:22
shinkai
Приветствую.
Задача: сохранить чертежи в пдф так, чтобы потом текст, имеющийся на чертежах, был именно текстом (а не картинкой) со всеми вытекающими, т.е. доступен для поиска и т.д.
Проблема: часть документов без проблем сохраняется в пдф с доступным для поиска текстом (см. Example_good), а вот другая часть, как ни верти, всё сохраняет как картинку (см. Example_bad). Настройки вроде везде одинаковые, в настройках печати все шрифты отмечены галками.
Так в чем же отличие? И как это можно исправить? Я уже все идеи, найденные на форумах исчерпала, ничего не помогло.
з.ы. Документы созданы еще до меня, их там сотни, переделать заново не вариант.
з.з.ы. AutoCAD 2014, для просмотра используется Adobe Acrobat Standart DC (такой комплект предустановлен всем корпоративно).
Тип файла: rar Example.rar (4.93 Мб, 139 просмотров)
Непрочитано 18.04.2016, 16:47
AlexCondor
инженер
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
В wblock сохраняли объекты?
Да, объекты выделенные окном.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 16:56
Oleg T
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Интересно, типы линий с названиями в фигурных скобках в новом файле остались?
{ Cable Tele }
{ Half Dash }
Oleg T вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 17:11
KronSerg
Вода - моя работа
Действительно интересный случай, сделал файл где только больной текст и больше ничего.
Что странно, скопировать этот текст в чистый файл не выходит, а в Example_bad.dwg - пожалуйста, копируй сколько влезет, и это странное поведение текста в PDF-е, нужно будет дома разобраться что здесь даёт такой эффект.
DWG 2004
new block.dwg (26.9 Кб, 19 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 17:26
Oleg T
У меня при проверке выдает ошибку:
Исправить найденные ошибки? Да(Yes)/<Нет>:
Значение: Стиль текста ((64))
Проверка: Неверно
Заменить на: Установлено в По умолчанию
А еще такую интересную картинку текстовых стилей
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2016, 03:23
shinkai
Вот рецепт без доп. примочек, только средствами Autocad.
И это срабатывает только если печать производится из пространства модели, верно? Потому как при печати из пространства листа все остается по-прежнему. Можно ли что-то сделать, чтобы и при печати из пространства модели текст оставался текстом? На самом деле все чертежи на 2х языках и в листах разведены русская и английская версии плюс рамки.
shinkai вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 07:13
baksconstructor
Сообщение от shinkai Посмотреть сообщение
Моно...
1. Зайти в лист, в ком строке ввести "сменапростр", выделить всё, рамка переместится в модель.
2. Реверс - поиск рамок.
3. Реверс - "Создать листы" по варианту №2 , создаем новые листы.
Создаются новые листы - исправленные. Старые листы можно удалить.
DWG 2010
Example_bad.dwg (5.89 Мб, 28 просмотров)
Тип файла: pdf Example_bad-Example_bad-Model--Текст пользователя-1.pdf (175.0 Кб, 73 просмотров)
baksconstructor вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 08:18
VitalyAF
shinkai
нет! Вводим в модели, а печатаем откуда хотите, ваш пример, что я выше прикрепил распечатан с листа, а этот с модели >>
Example_bad-Model.pdf
baksconstructor
Название: Non Autodesk DWG_3.gif
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2016, 08:57
shinkai
хм... ввела в модели. но при печати с листа получилась та же фигня, что и раньше...
Тип файла: pdf Example_bad_new-A1 - ENGLISH.pdf (230.5 Кб, 33 просмотров)
DWG 2013
Example_bad_new.dwg (5.87 Мб, 18 просмотров)
shinkai вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 09:27
#29
Oleg T
Печать из автокада версии ниже 2016 проблему все равно полностью не решит, т.к. шрифты SHX в PDF не распознаются (в примере в обоих pdf такие есть). А вдруг их много? Есть вариант, конечно - менять текстовые стили. Если времени не жаль ).
Oleg T вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 10:23
#30
VitalyAF
Да, действительно, в вашем новом файле - "Example_bad_new.dwg" при всех упомянутых командах
получается отрицательный результат, видимо вы уже всё это проделали с ним.
Теперь удалите видовой экран, создайте заново, распечатайте, должно получиться!
Печатал DWG to PDF >>
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2016, 10:39
#31
shinkai
Спасибо! Все получилось!
shinkai вне форума
сохранение чертежа в растр nickel AutoCAD 12 23.03.2012 14:08
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Пропал запрос на сохранение чертежа Nikolay 2 AutoCAD 25 07.03.2009 21:19
заливка текста при печати чертежа NickUnique AutoCAD 1 20.12.2008 07:54
Создание базы данных атрибутов текста чертежа в VBA -still alive- Программирование 4 26.08.2008 15:10
