Диплом горит! Чем перекрыть площадку 14 х 16 м? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Диплом горит! Чем перекрыть площадку 14 х 16 м?
Непрочитано 06.05.2016, 13:49
cartmanbro
Добрый день!
Проектирую навес над открытым зрительным залом. Надо перекрыть 14м на 16м (в осях).
Были варианты балками пролетом 14м, или трубчатыми фермами типа Молодечно. Сцена со стороны 14 м, поэтому тут без колон, а со стороны 16 м - можно любой шаг.
Покрытие - пластины из поликарбоната, которые могут приводится в вертикальное положение, т.е. снеговая нагрузка не предполагается. Нагрузка с учетом веса пластин и их креплений приблизительно: нормативная 0,115 кН/м2; расчетная 0,138 кН/м2.
Подскажите, пожалуйста, как это лучше сделать? Какую конструкцию применить и какая будет более рациональна?..
Последний раз редактировалось cartmanbro, 06.05.2016 в 14:33. Причина: диплом горит
Непрочитано 07.05.2016, 09:08
1 | #21
dinazavr
Посмотрите серию 1.466-2 "Пространственные решетчатые конструкции покрытия из труб типа "Кисловодск", похоже на картинки из поста 18. Раньше эти конструкции выпускались серийно, правда минимальные расстояния в осях между 4-мя стойками из труб Д=325мм. 18*18 метров, и консоли во все стороны.
В практике случилось один такой существующий навес приспособить для покрытия над площадкой с топливораздаточными колонками АЗС, смотрится шикарно.
dinazavr вне форума
Непрочитано 07.05.2016, 09:10
Сергей812
Сообщение от cartmanbro Посмотреть сообщение
С дипломом нас в этом году прокатили и дали на его выполнение 2 месяца
вас просто сразу готовят к взрослой жизни - сроки сдачи вчера, и ТЗ -завтра)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 07.05.2016, 09:27
1 | #23
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Ph.D_Steel Посмотреть сообщение
Патентную чистоту не гарантирую, но в наших литературах такого не встречал.
А как же МАРХИ?
Krieger вне форума
Непрочитано 07.05.2016, 09:33
1 | #24
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Канск еще взять можно!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 07.05.2016, 09:46
dinazavr
Пространственная перекрестно-стержневая конструкция покрытия МАРХИ, она же официально "Модуль", по габаритным схемам аналогична структуре "Ксловодск". В общем то же самое.
dinazavr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2016, 14:37
cartmanbro
Проверяю балку на пролете 14м. Жесть какая-то.. высота получилась 120см. А момент инерции стенки на порядок перекрывает требуемый для ВСЕГО сечения! это что ж, без поясов вообщее..?((
наверное стоит все-таки сделать технико-экономическое сравнение вариантов..
cartmanbro вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 10:23
1 | #27
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Если действительно без снега и прочих весомых нагрузок, то я бы посоветовал рассмотреть вариант из ЛСТК-фермы. Пролет для ЛСТК не маленький, но по скольку нагрузок снеговых не будет - вполне применимо! Одна ферма будет весить около 140кг. Монтаж всей конструкции займет дня 3-4. Фермы или панели из ЛСТК собираются очень быстро.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 10:28
Бармаглотище
КМ, КМД
Складываются они тоже быстро и весьма регулярно, причем некоторые еще до окончания монтажа
Гражданин ЛСТКшник. Видел, что у чувака диплом?
А в дипломе его вы... и высушат по расчету этой ЛСТК-фермы. На какой действующий норматив товарисчу ссылаться? Узаконенные методики расчета ЛСТК-ферм имеются? = )) Хоть что-нибудь внятное есть, чем на защите а морду комиссии тыкать? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 11:12
#29
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Возможно, когда люди начинают выходить за рамки разумного и перекрывать пролеты по 24-30 метров. ЛСТК для гаражей, коттеджей и т.д.
Не надо на меня так, я не ЛСТКашник, я стараюсь быть инженером и решать разные задачи по мере своих сил.
Вот про защиту диплома я действительно не подумал, как то сразу начал думать о симбиозе экономической эффективности и неимении "хороших" нагрузок... Скорей всего будут вопросы на которые сложно будет ответить, но это именно про ручной расчет.
Кстати что на счет Программных комплексом используемых для расчета ЛСТК? на пример MicroFe. И к слову говоря, данный ПК считает по снипу! просто в программу вшит модуль умеющий редуцировать сечение, только и всего!
Offtop: тов. Бармаглотище покритикуйте http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85688&page=65
Последний раз редактировалось Vovas_91, 13.05.2016 в 11:18.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 13:55
1 | #30
AlexPM
У Белорусов есть металлическая структурная конструкция http://bstu.by/ru/nauka-i-innovatsii...-sistemy-brgtu
AlexPM вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 14:11
1 | #31
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
не-а, я старый рукопашник и ,по совместительству, скадовец (скадовец - не старый ).. = )) так что лира для меня - это музыкальный инструмент либо группа из пяти звезд.
Непрочитано 14.05.2016, 03:39
#32
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Учту, если что обращусь к вам за советом при рукопашных расчетах, если вы не против)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 10:19
#33
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
Это как прикажете понимать? Offtop: данная фраза может иметь двойное (и даже тройное!) толкование
Abaz вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 10:59
#34
Бармаглотище
КМ, КМД
На что хватит ума - так и понимайте.. = ))
Всегда ли требуется ограждать площадку строительства? rontiy Технология и организация строительства 17 11.02.2021 10:01
Как залить бетонную площадку 4х4 м brahitoz Технология и организация строительства 27 27.05.2014 23:57
Как перекрыть этаж с большим пролетом peterputin Конструкции зданий и сооружений 30 22.02.2014 20:41
ГОСТ на ступени и площадку Irina7S Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.01.2013 14:17
Каким номером балки перекрыть этаж??? SERG.S Конструкции зданий и сооружений 31 09.10.2009 14:13
