Расположение диафрагмы жесткости в наружных стенах. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расположение диафрагмы жесткости в наружных стенах.
Непрочитано 15.05.2016, 11:13
Saha
Планета Нибиру
Добрый день. Во всех типовых проектах. учебниках, диафрагмы выполняют внутри здания, с чем связано это? Почему не выполняют к примеру в торцовых глухих наружных стенах? Ведь сейчас много качественного утеплителя, и не должно составить проблемы утепление. Согласно п. 6.8.9 СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических
районах» (актуализированная редакция СНиП II- 7—81*) «диафрагмы, связи и ядра жесткости, вос*принимающие горизонтальную нагрузку, должны быть непрерывными по всей высоте здания и рас*полагаться в обоих направлениях равномерно и симметрично относительно центра тяжести здания. В каждом направлении должно устанавливаться не
менее двух диафрагм, расположенных в разных пло*скостях
». Ведь если расставить рассредоточено диафрагмы в наружных торцах мы сразу вписываемся в требования норм в поперечном направлении будет уже 2 диафрагмы.
Автор темы   Непрочитано 16.05.2016, 12:42
Saha
Планета Нибиру
Не строй в сейсмике. Или обращайся в "компетентную организацию". Твоя планировка прямо нарушает СП 14.
СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах
п. 5.3. При расчете сооружений со сложным конструктивно-планировочным решением следует учитывать наиболее опасные, с точки зрения максимальных значений сейсмической реакции сооружения или его частей, направления сейсмических воздействий.
Это не значит что теперь в сейсмике строить надо только квадраты да круги ). Как я понимаю, эксперты затребуют расчет при сложном планировочном решении, а если по расчету соблюдаются все требования норм то можно и проектировать. Разве не так?
Saha вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 12:48
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Какое расположение диафрагм для данной схемы даст лучшую пространственную жесткость??
лучше играться размером и формой диафрагм, чем их числом.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2016, 12:56
Saha
Планета Нибиру
6.8.9 В зданиях с диафрагмами и ядрами жесткости не менее 50 % поэтажной жесткости на каждом из этажей обеспечивается стенами, диафрагмами, связями, ядрами жесткости и не более 50 % - колоннами.
Диафрагмы, связи и ядра жесткости, воспринимающие горизонтальную нагрузку, должны быть непрерывными по всей высоте здания и располагаться в обоих направлениях равномерно и симметрично относительно центра тяжести здания. В каждом направлении должно устанавливаться не менее двух диафрагм, расположенных в разных плоскостях. Допускается в верхних этажах здания уменьшать число и протяженность диафрагм при сохранении симметричности их расположения в пределах этажа. Изменение сдвиговой (изгибной) жесткости диафрагм соседних этажей при этом не должно превышать 20 %, а длина каждой диафрагмы жесткости должна быть не менее высоты этажа. В каркасных железобетонных зданиях допускается применение рам-диафрагм и металлических связей.
Так нормы лимитируют кол-во диафрагм в каждом направлении. Так еще и в разных плоскостях.
Saha вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 14:02
Axe-d
иллюстратор
если все диафрагмы свести в квадрат (ядро жесткости) - получим и выполнение норм и эффективное сечение, про которое я говорил.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2016, 16:47
Saha
Планета Нибиру
Ну в виде ядра потому как рациональнее сразу занять стенами стены которые должны быть и так закрытыми (лестница + лифт), а куда как конструктивно более жестким будет не всегда ядро.
Saha вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 17:20
dREYb
Есть еще один нюанс при устройстве диафрагм в наружных стенах. При сейсмике 8 баллов и 10 этажном здании получил отрыв диафрагм на фундаменте и потом не знал чем его уравновесить. Металлисты знают, что связь плохо упирать в крайний фундамент - может получится отрыв базы!!!
Оказалось при высотном строительстве это известная проблема и ее решают переносом всего веса здания на ядро в центр за счет жестких технических этажей. Тем самым загружают центральное ядро не только грузовой площадью диафрагмы а всем весом соответствующего крыла.
dREYb вне форума
Вентканалы в наружных стенах. -Михаил- Конструкции зданий и сооружений 40 03.06.2022 14:32
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания База 415 Архитектура 32 20.01.2015 08:25
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
Консольные балконы с защемлением в наружных стенах Кирилл_МГСУ Конструкции зданий и сооружений 1 16.12.2010 10:03
можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические? Drake Железобетонные конструкции 8 03.06.2009 18:06
