Пакетная печать в PDF как убрать белые поля при печати - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пакетная печать в PDF как убрать белые поля при печати
Непрочитано 19.05.2016, 10:59 1 |
Sidh
Исходные условия:
В чертеже задаю параметры печати каждого Листа с выводом на принтер. В этом случае при пакетной печати я могу выводить как на принтер, так и в PDF. Но проблема в том, что при переводе в PDF по умолчанию принимается параметр листа "ISO расширенный", и там огромные белые поля по краям.
Если каждый Лист настроить на печать в PDF "ISO без полей", то любая печать конечно и Пакетная выведет чертежи как требует выбранный формат, но тогда не распечатаешь на принтер быстро.
Подскажите как задать PDF принтеру по умолчанию печать, например "ISO без полей".
Как вариант можно поменять поля в стандартном формате, но есть ли более толковый программный способ??
Непрочитано 07.02.2017, 11:15
grph
from there
Сообщение от ACAD Посмотреть сообщение
Пользователь Griz советует не вписывать, а выбрать масштаб 1:1. Не помогает. На предпросмотре всё отлично, а на распечатке имеем смещение.
Проблема с дополнительным смещением при печати в PDF существовала в старых версиях AutoCAD, при выборе "DWG to PDF.pc3", сам с этим сталкивался.
Судя по информации из файла Вы используете версии AutoCAD 2007-2009... Данную проблему можно обойти установкой любого виртуального PDF-принтера и печатью на него, либо переходом на более новую версию AutoCAD, где этот косяк исправлен.
grph вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 17:34
maratovich
г. Самара
Проверил на 2009, 2013, 2014, 2015 с настройками как у ACAD, но результат - всё нормально полей и смещения нет.
Надо смотреть именно комп ACAD, чего там происходит.
maratovich вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 01:08
ACAD
Комп прислать не смогу, но с ним всё в порядке.
Сообщение от grph Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! Да, AutoCAD 2008. Ибо новые версии - это не наш метод.
Пойду погуглю виртуальные PDF-принтеры.
ACAD вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 23:38
ACAD
Виртуальные PDF-принтеры не впечатлили. Нашёл машину с сабжем 2009 - всё получилось. Сделал всё точно так же, как на 2008.
Два месяца ломал голову, что не так.
Вывод: появился хороший повод избавиться от 2008.
ACAD вне форума
Как убрать пунктирную область с листа печати? arsekh AutoCAD 12 28.03.2014 12:52
В моделе на чертеже все в порядке. При предварительном просмотре на печать появляется ненужная линия. Как ее убрать ?? dengrits1 AutoCAD 4 05.06.2013 15:31
Как убрать рамку при печати вставленных объектов? Папа-псих AutoCAD 3 20.02.2009 10:57
название поля в Access или как убрать пробел(( Димас Программирование 7 03.08.2006 08:38
