Каким образом заказывать воздуховоды - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Каким образом заказывать воздуховоды
Старый 20.05.2016, 22:23
Валериан
инженер-электрик
Пермь
В ГОСТ21.602-2003 сказано
9.5 В Спецификации принимают следующие единицы измерений:
- трубопроводы и воздуховоды - м;
По трубопроводам понятно, трубы заказывают в метрах, а затем на месте их режут и сваривают.
А как быть с воздуховодами. Если заказали их в метрах (допустим 50 м воздуховода) каким образом их на месте монтажа делить на секции да еще с отводами.
Согласно ВСН353-85
1.3. Прямые участки следует применять длиной 2500, 3000, 4000, 5000 и 6000 мм.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2016, 14:36
Валериан
инженер-электрик
Пермь
сделал ПД+РД ЭС, а розетки не привязал в плане
В ЭО, как правило, установка розеток и выключателей уточняется по месту в ходе монтажа и кабельный журнала на прокладку проводов и кабелей к розеткам, выключателям и светильникам не пишется, а кабели прокладываются в ходе монтажа.
Но кабель и провод, в отличии от воздуховода, можно на месте монтажа порезать на необходимые куски.
Валериан вне форума
Каким образом лучше всего смоделировать оттяжки мачты со3Dатель Лира / Лира-САПР 4 17.07.2013 14:42
Каким образом можно смоделировать пролетное строение сложного сечения в лире и учесть его пространственную работу. yarus.khv Лира / Лира-САПР 85 07.07.2013 17:15
Каким образом в кубическом евроконтейнере сделать внутри перегородку dextron3 Конструкции зданий и сооружений 8 11.06.2013 18:28
Каким образом просходит пересогласование проекта? Вадимовна Прочее. Архитектура и строительство 12 23.05.2013 14:30
Каким образом указывают информацию об изменении документа титульном листе рабочих чертежей? Rosenkranz Архитектура 1 31.07.2012 09:30
