Пластиковые фиксаторы арматуры ослабляют конструкцию? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пластиковые фиксаторы арматуры ослабляют конструкцию?
Непрочитано 27.05.2016, 17:05
Lehandr
Доброго времени суток всем.
Влияет ли на прочность плиты перекрытия применение пластиковых фиксаторов арматуры?
Если их расположить, например, по линии (красная, на рисунке) вдоль несущей балки.
Как их располагают?
Верхнюю арматуру тоже собираюсь класть на фиксаторы, как раз фиксатор встает на верх волны прфлиста.
Спасибо.
ID:	171177  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171178  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171179  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Lehandr, 27.05.2016 в 17:19.
Автор темы   Непрочитано 31.05.2016, 17:54
Lehandr
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Попа'дают как раз звёздочки при удАре вибратора об арматуру, проверено неоднократно, приходилось доказывать особо упёртым, не единожды причём
Внимательно смотрим видео внизу страницы, стульчики - не па'дают! http://masterprofnastila.ru/postroyk...proflistu.html
На видео звезды, в низу волны...
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Не видно упоров, те что привариваются к балкам в виде вертикального коротыша (отверстия под них вижу) или хилти-упоры на саморезах, еще не сделаны? Это ваша задумка с инвентарными фиксаторами... вы думаете что-то новое придумали и никто до вас не догадался? Тут уважаемые инженеры спорили о понятиях пруток-стержень, где проскользнуло понятие "колхоз". Расчеты имеются? Может с этого начать? Иначе все это один большой колхоз
Было задумано приварить коротыши вместе с профлистом к балке, но по причине опасности варки оцинковки, и отсутствия понятия на сколько сварка (и саморезы) ослабят несущую балку, а ослаблять не хочется... от всего этого отказался.
Расчетов нет, частная квартира, по этому делал запас прочности как мог.
- Балка двутавровая 16
- Расстояние между балками 80 см.
- Профлист Н75
- Арматура 12
- Сверху будет сетка ВР-1 (5 х 50 х 50) с защитным слоем бетона 2 - 3 см. (На фото сетка не прикреплена)
- Звезды, в виду неизвестного влияния на прочность конструкции, загнал в торцы плиты. Арматуру от поперечного смещения держат.
Здесь, на фото, есть что поправить?
На последнем фото другое армирование, так не лучше будет?
Спасибо.
ID:	171417  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171418  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171419  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171420  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Lehandr, 31.05.2016 в 18:18.
Lehandr вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 19:43
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщение от Lehandr Посмотреть сообщение
- Профлист Н75
- Арматура 12
Явно с перебором, но для непрофессионала очень даже неплохо. Offtop: Молодец! Красавчег!
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 19:53
mainevent100
нет, на первых фото правильно.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 19:54
Plastun
Ульяновск
А пластиковые хомуты не полопаются, на фото выше?
Plastun вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 20:10
mainevent100
пусть лопаются, они только для фиксации арматуры на период бетонирования
Непрочитано 31.05.2016, 22:39
Vlad_2013
Все верно, звезды в гофре, никаких стульчиков, по причине , что верхняя не нужна тем более для такого пролета, для такого пролета и армирование то не нужно почти.
Вам тут ни какая сварка не нужна, опять же пролет нагрузка.
Первый вариант был проще и на том надо было остановиться ))
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 22:55
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Прогорит цинковое покрытие - и делов. Опасности нет. И балку несущую вряд ли сильно ослабит. Но профлист слишком тонкий, чтоб привариться к достаточно толстостенной балке.
- Профлист Н75
- Арматура 12
А что за конструкция? Бассейн, никак?
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 00:11
dik-son
Kazan
ну и х**н бы с ней с этой сваркой, хотя вон она казалось бы СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013, ВСН 349-87... или воспользоваться поиском на сайте и открыть к примеру вот эту страничку, может последнее сообщение ваше...
- Профлист Н75
- Арматура 12
И снова казалось бы... с таких данных и должен начинаться вопрос. Еще бы нагрузку, хотя пожарные машины по нему ездить не будут... или че? я только спросил
Спасибо.
ок, общие заметки ни на что с вашими пролетами не влияющие: П-элементы играют роль части каркаса, которые фиксируют основные продольные стержни в определенное положение как между собой во время изготовления и транспортировки каркаса, так и создающие удобство во время монтажа в опалубку, т.е. гладкого стержня диаметром 6-8мм было бы вполне достаточно, и ставится обычно этот каркас прямо на профлист без всякой инвентарной радости, а ваши сетки ВР-1 раскатываются прямо сверху каркасов; в проектах пишут "в местах пересечения с отверстиями коммуникаций продольные стержни обрезать по месту с отгибами на концах..." или что-то в этом роде; ну верхняя продольная "арматура 12" она зачем? отдайте их мне а; далее смотрю третье фото и там дивная ячейка явно не из Вр-1; ну и наконец профлист 75 - запас n-кратный, обычный непрофилированный ОЦлист конечно не пройдет, но высоту гофра смело на порядок м/о снизить. Ваш случай это винегрет, полученный из-за неправильного анализа примеров. Ладно хсним от сварки ушли, но вязка стальной арматуры ведется вязальной проволокой, а не этими... такими видел крепят номера на машине и провода от оргтехники))), вроде подобное требуется при вязке стеклопластиковых стержней. Так понимаю накуплено уже все... жаль.
Последний раз редактировалось dik-son, 01.06.2016 в 00:29.
dik-son вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 00:57
#29
Eugene84
город Йошкар-Ола
Перед бетонированием канализационную трубу оберните пенополиэтиленом. Иначе может треснуть в процессе эксплуатации в случае усадки здания.
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 13:03
1 | #30
Lehandr
Сообщение от Plastun Посмотреть сообщение
Спасибо Plastun, dik-son. Взял АВВ, 5 мм (Италия или Европа...) нормально держат, пробывал разрывать. Вязал проволокой 0,8, в две нити, по ощущениям, хомутами намного жёстче и удобней чем проволокой. Хомуты эти, правда раз в 20 дороже проволоки.
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Спасибо Eugene84. Оцинковка нормально же? (на фото)
Изучал этот вопрос, опасно варить оцинковку, да ещё в закрытом пространстве без принудительной подачи воздуха для дыхания. Цинковая лихорадка... Погибают...
Да вот в том то и дело, ослабит или не ослабит, на сколько ослабит, будут внутренние напряжения, не знаю про это не фига... по этому и отказался...
А лист бы приварил вместе с анкером (коротышом, стад-болтом), не проблема...
Вот взял 8 арматуру на П - элементы.
Так и собираюсь. Возьму в картах (ровная), на много удобней работать при большом сечении.
С одного края, свес плиты 10 см над несущей балкой по всей длине балки, а по этому краю стена каркасная (профтруба обшита гипсоволокном) будет.
Вопрос есть. Если слой бетона над профлистом (Н-75) получается 60 мм, это допустимо?
Спасибо
ID:	171601  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171602  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171603  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Lehandr, 03.06.2016 в 17:11.
Lehandr вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 19:35
#31
dik-son
Kazan
Спасибо
Берется по расчету. Конструктивно так:
6.2 Минимальную толщину бетона над профилированным настилом рекомендуется применять 30 мм, а при отсутствии бетонной стяжки пола не менее 50 мм, над верхним концом анкерного упора не менее 20 мм или 1,3 диаметра вертикального опорного анкера
То есть в принципе можно взять за основу 50мм, ну или с комфортом ваши 60мм, и к этому сечению подобрать армирование.
Последний раз редактировалось dik-son, 03.06.2016 в 19:40.
dik-son вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 21:26
#32
s7onoff
dik-son, ого, откуда рекомендации?)
Непрочитано 04.06.2016, 08:06
1 | #33
Eugene84
город Йошкар-Ола
Если между оцинковкой и трубой есть зазор в любой точке порядка 10 мм - нормально будет. Нужно, чтобы плита отдельно, труба отдельно.
Век живи - век учись - и дураком помрёшь. Мы варили оцинкованную трубу (стенка 8 мм), но это было на открытом воздухе.
С гладкой арматурой A-I было бы проще. Она гнётся легче.
Действительно, откуда?
Подумал было, что из какого-то из железобетонных СНиПов. Проверил. Попал пальцем в небо.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 04.06.2016, 14:56
#34
dik-son
Kazan
пчиму ого, воть же СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013
dik-son вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 13:01
#35
Виталий_РФ
инженер
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Я посмотрю как Вы будете бетонировать пруты в гофрах на стульчиках )) Подсказка - они попадают. В профлист всегда только звездочки устанавливают. По поводу прочности то это из разряда поиска блох.
Не соглашусь. Звездочки менее прочные. В профлист можно подобрать стульчики - их сейчас много всяких разных.
Спасибо СРО РОКОКО, я понял что они для вертикального применения... у меня слой бетона 14 см (общий), не собираюсь ходить по армированию, и держат они по ощущениям очень не плохо, 12 арматуру...
А какой защитный слой обеспечиваете, если не секрет?
Виталий_РФ вне форума
Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи Жека ЦПП Основания и фундаменты 37 01.07.2021 06:40
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах gunbin1985 Железобетонные конструкции 17 30.08.2018 10:00
Нужно ли делать спецификацию арматуры на монолитное перекрытие? Павликов Роман Железобетонные конструкции 7 22.10.2014 11:05
Сварное соединение арматуры колонн класса А500 диаметром 32 мм по СТО 02495307-001-2007 Peter063 Железобетонные конструкции 6 20.06.2014 16:01
Вычисление общей площади арматуры в Лир - арм Nekromanser Железобетонные конструкции 4 01.10.2013 19:41
