Расчет монолитной плиты перекрытия с учетом наращивания сверху в SCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет монолитной плиты перекрытия с учетом наращивания сверху в SCAD
Непрочитано 07.06.2016, 10:50
aleksei_vp
Доброго времени суток.
Такой вопрос: Пару лет назад начали строить офисное здание с надземной стоянкой, потом остановились и успели сделать только стоянку, щас хотят сделать общепит на перекрытии стоянки, нагрузки увеличиваются т.к. хотят что б машины там ездили. Здание монолитное каркасное с капителями, толщина перекрытия 200 и капители 300 мм, сетка колонн 6х7,5м. Наиболее подходящий способ усиления перекрытия это наращивание сверху на участке проезда автотранспорта, но как отразить это в скад? Посоветуйте литературу или свои методы расчета.
Непрочитано 08.06.2016, 16:41
s7onoff
yurakolomiets, да как бы плиты должны быть в начальном состоянии ровными...
Непрочитано 08.06.2016, 16:56
SkyFly
Эээ..
А не проще ли не чесать уши ногами, а на коленке прикинуть момент от собственного веса и прикинуть разгружающую нагрузку, (с учетом площади приложения разгрузки)? Или приложить в пролёте нагрузку близкую к весу плиты.
SkyFly вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 22:01
s7onoff
SkyFly, классно. А как прикладывать нагрузку вверх? Я конечно понимаю, что вероятно существуют домкраты с динамометрами встроенными, но не уверен, что их применяют под это дело)
Автор темы   Непрочитано 09.06.2016, 06:55
aleksei_vp
Приняли то что надо рассчитывать под общий вес 3,5 т, согласно СП если делать то это получатся "вилы" (не менее 7 кПа). Можно ли рассчитать перекрытие только по самой нагруженной зоне? (т.е. полосовая через все пролеты)
aleksei_vp вне форума
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Расчет монолитной плиты перекрытия, опертой по 3-м сторонам Ольчик_ Железобетонные конструкции 7 22.05.2015 15:22
Расчет монолитной плиты перекрытия AMG Лира / Лира-САПР 21 22.06.2012 12:32
Помогите оформить графически расчет монолитной плиты перекрытия ПавликМ Железобетонные конструкции 3 27.05.2011 01:39
расчет монолитной плиты перекрытия треугольной формы Ольчик_ Железобетонные конструкции 2 10.05.2010 13:19
