Замена узла стыковки колонн. Как уйти от высокопрочных болтов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена узла стыковки колонн. Как уйти от высокопрочных болтов?
Непрочитано 10.06.2016, 04:42
РТО4
Как уйти от высокопрочных болтов в соединении? нагрузок в проекте нет, может кто то в нормах встречал варианты узлов стыковки колонн без высокопрочных болтов?
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
Непрочитано 10.06.2016, 12:01
Shotagv
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
если у вас нет нагрзузок просто перестньте переживать
Shotagv вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2016, 12:39
РТО4
Offtop: Shotagv,
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
я не могу не переживать зная что кому то просто не хочется мучится с высокопрочными болтами...
Последний раз редактировалось РТО4, 10.06.2016 в 12:46.
РТО4 вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 12:49
s7onoff
Чего там с ними мучиться? Ключ купить за пару десятков тыр - мучиться? Журнал? Щетки стальные?
Непрочитано 10.06.2016, 13:33
Leonid555
Смотрите: Серия 2.400-10 "Нормали заводских стыков профилей в строительных стальных конструкциях." Выпуск 1. "Стыки элементов конструкций для районов с расчетными температурами наружного воздуха - 40 град. Цельсия и выше. Рабочие чертежи"
Последний раз редактировалось Leonid555, 10.06.2016 в 13:38.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 14:15
Бахил
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Во! Единственно здравая мысль. А то развели "равнопрочный встык"... Ага, на монтаже
Только вряд ли можно заменить без знания усилий.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 14:19
s7onoff
равнопрочный накладками почему нет-то?
Его советовали 30 тыщ постов назад.
А еще - не все двутавры по СТО совпадают с двутаврами по ГОСТу. 30К1 очень похож, да, но это скорее исключение. И к СТОшным двутаврам применять нормали в большинстве случаев просто невозможно.
Непрочитано 10.06.2016, 14:24
Бахил
равнопрочный чему? A*R? Ну так в колонне определяющий расчёт на устойчивость.
Или заменить высокопрочные срезными по равнопрочности? Ну это можно. Только узел будет...(сам понимаешь).
Бахил вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 14:25
s7onoff
Бахил, то есть ты считаешь, что мы можем в стыке на накладках ослабить устойчивость колонны? За счет чего?
Непрочитано 10.06.2016, 14:33
#29
Бахил
Да нет. Исходный узел тоже на накладках. Только болты высокопрочные. Сиречь фрикцион со всеми вытекающими.
ТС хочет заменить фрикцион срезным. В принципе можно. Податливость узла естественно возрастёт.
Насколько это критично- не известно. Если есть динамика, то вряд ли возможно.
Можно заменить сваркой на накладках. Но опять же.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 14:36
#30
s7onoff
дык я и говорю, что сварку на накладках равнопрочную совсем несложно. Срезной в колонне - слабо верю. Ветер влево, ветер вправо, одна полка растянулась, другая. Еще и кран если. А со сваркой всё вроде прозрачно и очевидно.
Непрочитано 10.06.2016, 14:40
1 | #31
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
выдыхай бобер
Кутузов вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 14:42
#32
Бахил
Но учти, что сварка монтажная. Есть конечно сварные, которые сделают как надо. Но хрен его знает где этот объект.
Да и узел всё равно получится габаритнее.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 14:43
#33
s7onoff
Бахил, вот на монтажность сварки:
Я бы к нормалям прибавил смело по 30-35% на длину накладок еще)
Непрочитано 10.06.2016, 14:46
#34
Бахил
Arikaikai, да ради бога. Я только не пойму на хрена этот геморрой?
На ВП болтах и проще и надёжней.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 14:49
#35
s7onoff
Бахил, это к ТС
Непрочитано 10.06.2016, 19:59
#36
Shotagv
Варить на монтаже , имея хороших сварчиков не плохо ...Общаясь с конструктором из венгрии , я сделал такой вывод , они (венгры) собирают в болты конструкции потому , что ее монтаж обходится им дешевле и проще .Мне кажется узел у Тса из 5 ого поста не может быть равнопрочным .
Shotagv вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 20:53
#37
viqa
проектировщик
беларусь
Стык должен соответствовать расчетным усилиям в месте стыка, не больше и не меньше.
в этом случае жесткость колонны не постоянна, точнее уменьшается в точке стыка, вы это учитываете при расчете?
вот тоже не понимаю, хотя можно на обычные болты заменить, только их будет в разы больше
viqa вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 23:04
#38
s7onoff
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
жесткость колонны <...> уменьшается в точке стыка
Во-первых, какая жесткость - EA или EI? И та и другая уменьшается на участке в 2 см. На что это влияет?
Во-вторых, даже при уменьшении EA EI может оказаться больше. А в равнопрочном стыке и EA и EI увеличиваются. Вы это учитываете при расчете?
То есть копеечное уменьшение площади полки на коротеньком участке - это паника, а дичайшее увеличение за счет жуткой податливости стыка - фиг с ним?
Точно ли больше?
Автор темы   Непрочитано 11.06.2016, 06:05
#39
РТО4
Варить к примеру...
нафига тогда вообще высокопрочные болты придумали...
сейсмика 8 баллов..
Серия 2.400-10
да смотрела эту серию, у меня двутавр по СТО, балки перекрытий стыкуем как раз по этим нормалям..
РТО4 вне форума
Непрочитано 11.06.2016, 07:39
#40
s7onoff
заменить сдвигоустойчивое соединение на податливое в сейсмике, эх...
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчет болтов сплошных колонн по СП 43.13330.2012 Maikk Металлические конструкции 1 09.12.2013 11:40
Замена стали фундаментных болтов 3MEi86 Металлические конструкции 12 16.11.2012 10:16
Возможно ли применение высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52644 без контролируемого усилия натяжения в срезном соединении? plz Конструкции зданий и сооружений 11 20.06.2012 08:34
Расчет жесткого узла ASSIS Конструкции зданий и сооружений 15 27.03.2012 00:36
