Но без видео он Вам почти ничего не даст для понимания. Файл сделан в автокад электрикал 2012 |
Хоть отдельными примитивами нарисуйте, но две стадии: "есть" и "надо" неблагодарное это дело, отвечать за админа, но все же: Т.е. не суровый админ лично удалил вложение, а бездушный скрипт сделал это автоматически, и найти его через четыре дня будет непросто, или вовсе невозможно ![]() |
видео.exe не запускается, пишет что-то вроде "ошибка при запуске видео декомпрессора". Win7x86
А в более привычном формате сохранить видео не судьба? Avi, MP4, десятки их. Ведь есть проги видеозахвата, которые такое могут. Или тогда размер не совместим с 3g подключением? |
Я использовал самую лучшую программу видеозахвата по критериям "степень сжатия" и "качество". Выкладывать ссылки на аттачи, выложенные на внешних ресуррсах, запрещены под угрозой бана. Попробую конвертнуть в "традиционный формат". Но тогда за качество не обессудьте. AVI-формат (кодек Xvid MPEG-4) устроит? Тогда выложу минут через 5 ----- добавлено через ~27 мин. ----- Пардон. Ничего не выйдет. В AVI-формате моё видео "весит" более 65 мегов. Так что смотрите в ранее выложенном формате EXE ----- добавлено через ~5 мин. ----- Сейчас ещё в FLV попробую конвертнуть. Если в 10 Мегов не влезу, тогда все. Извините ----- добавлено через ~24 мин. ----- Антивирус наверное шалит Последний раз редактировалось Кондратий Тихонович, 29.06.2016 в 20:45. |
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 30.06.2016 в 20:47. |
А на форуме максимально допустимый аттач 10 Мегов Цитата:
Какие ещё "настройки шаблона" теряются? Признаться, впервые слышу об этом. Вы считаете, что если бы я создавал блок каким-то другим способом (кстати, каким?), то я бы мог не входя в "охватываемый" блок "достучаться" до внутренних? ----- P.S. В видео появляется окно ошибки ЛИСП интерпретатора.Что переменная не определена.. Я все о своем. А хотя бы с помощью ЛИСПа можно меняя "глобальные" параметры в чертеже добиться автоматического изменения геометрии вложенных динамических блоков? Если "на пальцах", то я хочу следующего: записать формулу в блоке "БЛОК_А". Что-то типа: БЛОК_А.БЛОК_Б.ДЛИНА = SIN(P1+37град). И, далее, чтобы когда я меняю пользовательскую переменную P1 у меня АВТОМАТОМ менялась геометрия динамического блок "БЛОК_Б", вложенного в статический блок "БЛОК_А" |
Используя NET, возможно попробовать выполнить Ваше желание. Но зто не мое поле.
С уважением sbi |
Читайте лучше про ЯП. Что Вы по сути хотите, как я понял. У Вас есть какая-то деталь в которой может меняться параметр(ы). Вы хотите просто задавать какие-то переменные и получить изображение новой детали с новыми параметрами. Да, это просто параметризация. Но Вы, по-моему, зациклились на этих блока (вложенных, динамически, статических). А если взглянуть на ту же параметризацию по-шире. Показываю на примере. Все то же самое: задание параметров и получение нового графического отображения. Только результат не какой-то блок из нескольких линий, а сразу три листа чертежей. |
kp+
Последний раз редактировалось VitalyAF, 01.07.2016 в 10:50. |
Екатеринбург
Я не понимаю следующий момент:
Если динблоки блоки А, Б и В входят в каких-то комбинациях в блоки Г и Д, то для изменения вложенных блоков А, Б, В придется менять отдельно параметры блока Г и Блока Д. Вроде так? Почему бы просто не взорвать внутри блока Д вложенные в него А и Б, а их размерные параметры (они же сохранятся, если их сконвертировать из динамических в параметрические) завязать формулами и редактировать для вхождения блока Д. |
Как с помощью КЭ смоделировать упругое основание в ЛИРЕ? | РастОК | Лира / Лира-САПР | 25 | 02.10.2012 09:51 |
Как настроить плавное движение курсора при редактировании с помощью ручек? | tasia | AutoCAD | 9 | 22.06.2011 15:35 |
Извлечение значений атрибутов блоков AutoCAD Electrical с помощью AutoLisp | zaraki_kenpachi | LISP | 16 | 19.02.2011 15:30 |
Моделирование расчетной схемы с помощью объемных КЭ и оболочки в SCAD. | Albino | SCAD | 14 | 02.06.2010 20:58 |
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к | boban | Программирование | 1 | 02.11.2003 19:58 |
