Какой вес может сдвинуть электромотор? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какой вес может сдвинуть электромотор?
Непрочитано 19.06.2016, 20:49
ifif24
Здравствуйте
Расскажите пожалуйста, как определить, какой вес может сдвинуть электромоторчик с колесом определенного радиуса
В нашем случае: 12 В 5 А 60 Вт, крутящий момент 1.35 кг.см и 1800 об/мин. Радиус колеса = 70мм
Заранее спасибо
Непрочитано 27.06.2016, 10:43
Знакомое фото, постили уже здесь.
Хочешь сказать что колесо крутиться будет, но с места не пойдет? Я так понял что это единственая точка опоры и ничего другого кроме себя оно не тащит. Это по типу шлифмашинки ленточной - в розетку включаешь а у нее курок нажат... опилки из-под брюха, но ведь разгоняется
Непрочитано 27.06.2016, 12:08
Serge Krasnikov
Этого мы не знаем...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 15:10
sbi
SPB
Представьте себе. что колесо является частью ротора электродвигателя постоянного тока (по Fogelю)или маховиком для увеличения GD^2 якоря. А далее по вкусу ...
Мохно и колесом центробежного насоса.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 27.06.2016 в 15:16.
sbi вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 21:31
Нурлан
Алматы
ifif24 я проводил такой эксперимент. Двигатель 197.3730 привода дворников, вал ф20мм, леска 0,58(78кг)и весы электронные до 40кг. Крутящий момент двигателя 6,5кг/см.То есть двигатель смог вытянуть леской 6,5кг при токе 20А!!! Расчеты можете смело пополам делить. Лучше конечно стенд сделать и замерить. Мне пришлось в серию пускать двигатель вентилятора ауди вместо движка 197.3730. Тем более что он сгорел на стенде через минут 10.
Нурлан вне форума
Какой максимальной длины ЗМК может изготовить листы марки 15ХСНД brokman Металлические конструкции 22 18.11.2015 18:19
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? Shoorup Инженерные сети 17 13.05.2009 09:20
