Рулонная ГИ - это от пергамина до гидростеклоизола и дальше-дальше экзотичнее.... Я делал металлоизоляцию из листа черного металла, а на одном из элитных буржуйских домиков на Рублевке - листовая из меди)))), но правда на стыке плиты и стены подвала, во.... деньги там были мусором))) он хотел жить вечно))). Под условия конкретные свой ковер... Бетон тоже разный регулируется в таких условиям маркой по водонепроницаемости - W.
Вот и считайте 300кг/м2 нагрузки - и какие там 50мм. Арматура - защитного слоя нет - фикция. Ну если сетка дорожная - худо чего то набежит по слою. А так вы зажмете бетоном снизу и сверху ковер ГИ и что с ним будет? - мыши не доберутся)))) или у Вас грунтовые воды агрессивные? |
Мы как-то в рассуждениях ушли от основного вопроса. Кто в своей работе использовал напрягающий цемент НЦ? Есть ли какое различие между ним и обычным цементом. Водонепроницаемый бетон можно получить и иным путем - использованием гидрофобной добавки. В чем разница? Вот в этом и хотелось бы разобраться.
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сделал так: 1. Откопал ниже пола подвала на 25см вниз. 2. Утрамбовал грунт и сделал стяжку выравнивающую. 3. По стяжке наклеил рулонную ГИ 2 слоя с запуском на стены, как в #19 (не помню название, техниколь посоветовал, помню толстые слои были и грели горелкой) 4. Налил 20см обычного бетона В15, армировал сетками ВрI. Толщину бетона прикинул чтобы не всплыл |
Да наберите поиск в интернете про этот цемент - и прочтете, тайн нет - писать лень))).
На свое работе применяю этот цемент: 1. Анкерные сваи работающие на выдергивание в скальных грунтах. Скважины пробурены шарошечным инструментом, ф160-200мм - распирает в скале отлично. 2. Лечение трещин, пустот в скальных и полускальных грунтах, различных дефектов в строительных конструкциях. 3. Тампонаж стыков. Например вот такой же узел как посте 19, только на глубине метров этак ..., ну от 5 и т.д. (до статуи Свободы)))) метров ниже уровня воды в спецсооружениях, например КНС. Закладываются специальные элементы из труб и уголков и происходит нагнетание. Так же и в стены сооружения если они из сборняка. |
В инете пишут все - теория. Хотелось бы услышать практикантов. Вот Вы пишете отлично распирает в скале. А какую марку применяли НЦ20 или может НЦ60? Вот я и боюсь, сделаю стяжку по полу из такого цемента и начнет она выдавливать блоки стен подвала внаружу.
А по поводу гидрофобной добавки кто-нибудь может прокомментировать. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Почему-то многие отправляют почитать инет в надежде найти нужную информацию. Но прежде чем задавать вопросы на проф.форумах, уже как минимум пройден этап поисков в инете, но нужного не нашли. Поэтому начинают общаться здесь. |
НЦ-20. Он хоть по медленнее схватывается. Этот цемент применяли только в условно замкнутых объемах с открытой одной - типа входной, как описано выше. Строители это цемент не "любят", т.к. приходиться колбасить по месту и работать очень быстро - не по русски как то)))))... До начала работ всегда были опыты с раствором.
Выдавливать стены - все может быть..... Лучше выполнить все классически - толщина пола в 50мм не рабочая, хоть обцементируйся. Даже при применении такого цемента в стыках оклеечную гидроизоляцию ни кто не отменяет, если конечно ее нельзя выполнить, например работы по водой или в закрытых узлах. Вот если бы у Вас условно была плита t=200мм и там по каким то причинам под ней была щель - вымыло водой, ну или туда-сюда. Я бы закачал, даже лично, станок небольшой + перфоратор SDSmax+мешалка. Но в любом случае уговорил бы на обычный цемент может с добавками, нет гарантий что не разопрет, не технолог я - конструктор-строитель и типа...шабашник)))). |
Получается, правильно, что сомневаемся. По поводу толщины тоже сомневаемся 50мм, это мало. Но ниже уже есть 50-70мм. Если сложить то уже и нормально. Но если адгезия плохая (а скорее так и будет), то и работать будут по отдельности. Поэтому не выход. По поводу распирания. Может быть выдавливание. А в нашем случае это будет катастрофично. Поэтому про гидрофобную добавку не просто так тему поднимал. Разница в том, что не будет расширяться.
Типа флуд про спецов. У меня мама пошла к невропатологу, возраст 75 однако. Посмотрев анализы, рентген, попросил минутку.... Посмотрел смартфон, полистал медицинскую энциклопедию - написал рецепты и назначил лечение)))). А на вывеске написано - кандидат медицинских наук))))).
Вот не люблю частников)))). Они как партизаны карты прячут))), говоришь-говоришь, а у него стены из бумаги оказываются)))) - шутка.
С добавками проще. Ручной бетон не даст Вам марку по водонепроницаемости выше W4 и то постараться надо с пропорцией и главное с добавлением воды (т.е. водоцементное отношение). Добавка дает если следовать четко инструкциям, но не проверял со слов не пользуюсь сам работаю: головой см. узел выше + четкий состав замеса по опыту + вибраторы погружной и на рейке - уложить смесь - выдавить воздух и лишнюю воду из смеси. Добавка - прихоть заказчика - надо значит надо - пусть спит спокойно. Я бы и зачистил до первой стяжки - отремонтировал ее и шел бы как ниже пирогом в схеме. не забывайте про стены - швы в блоках дают течи. Часто приходиться блоки обетонировать изнутри прижимной бетонной стенкой с гидроизоляцей - если конечно успевают увидеть течь до отделки. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Просушить обычной пушкой тепловой киловатта на 3 не пробывали + вентиляция? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Горелкой на пропане перед укладкой - если конечно деревяшек рядом нет. |
Тема - бред.
Какие меры принимать для водопонижения в ПРУ? | Zlotan | Основания и фундаменты | 11 | 31.03.2014 21:47 |
Устройство пола по грунту | Antoxa1305 | Архитектура | 3 | 14.10.2013 12:56 |
Теплотехнический расчет пола по грунту | Кацумомо | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.09.2010 13:41 |
