СП1
если прокладка коммуникаций - значит техническое причем наружу - лучше в приямок, если внутри - уще лестничная клетка с вытекающими требованиями причем будет ли лестничная клетка выполнять требование "непосредственно наружу"? тут могут быть фантазии Последний раз редактировалось Stierlitz, 12.07.2016 в 11:59. |
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Спасибо, что отвечаете! Может-ли лестница в техподполье называться лестничной клеткой, если отгородить её перегородкой от открытой лестницы (с нормируемым пределом огнестойкости для стен л.к.), а сверху будет ограничена ж.б. маршем открытой лестницы, который будет соответствовать огнестойкости перекрытия над л.к.? Дверь из неё будет выходить непосредственно а улицу
2. Над лестничной клеткой должно быть перекрытие с нормированным пределом огнестойкости (если стены не возвышаются выше кровли), а у вас марш - лестничный марш можно отнести к перекрытиям (если применить фантазию), но желательно отдельно указать что вы огнезащищаете до такогото предела. К этому тоже можно зацепиться - марш не перекрытие и все тут. такие спорные решения надо аккуратно описывать и оповещать всех заинтересованных в успехе проекта лиц пс.просто лестница из подземного этажа выходящая на 1-й этаж отдельно или с обособленным выходом в составе лестничной клетки - это стандартное решение ппс. а в чем необходимость тащить лестницу в техподполье? там же достаточно люков 800х600мм |
не правильная позиция - вы делаете по нормам и за это отвечаете, заказчик что делает за то и отвечает
где то было что в промздании из техподполья можно через люк на первый этаж выходить а вы кстати функциональную пожарную опасность какую определили? |
Что вы суетитесь? Последний вариант (#17) вообще безпрокольный, прямо по уставу.
И не надо ничего называть. Лестница она и есть лестница. Лестничный марш открытой лестницы (он же и покрытие) должен отвечать REI 90. Это можно добиться с помощью конструктивной защиты и, на пример, с помощью "Вермит" (ТУ 5767-001-51621407). И вообще не надо искать что разрешено, надо знать что запрещено. |
У вас планировка 2-го этажа соответствует перечислению 4) части 5 статьи 89 ФЗ 123-ФЗ?
"СП 4.13130.2013 4.19 В зданиях I, II (I, II, III для зданий класса Ф2) степеней огнестойкости класса С0 лестницы из вестибюля, размещенного в цокольном или первом этаже, до вышележащего этажа, допускается предусматривать открытыми 2-го типа, при этом вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа."
"СП 1.13130.2009 4.4.14 В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа." ограничения, установленные СП 4 и СП 1 соблюдаются (вестибюль (в который входит "зона отдыха и приёма пищи") отгорожен перегородками 1 типа от соседних помещений) |
можно ли разместить на лестничной клетке вентоборудование? | ankol | Инженерные сети | 9 | 04.12.2016 13:22 |
Можно ли учитывать лестницу второго типа при расчете эвакуации в торговом центре? | Carlos | Архитектура | 6 | 20.12.2011 11:56 |
Можно ли располагать фундамент под металлическую лестницу над фундаментом под здание? | serg321 | Основания и фундаменты | 13 | 14.12.2011 18:06 |
Можно ли под лестницей разместить электро ящик со стабилизатором? | Hannyrik | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 24.09.2010 21:18 |
Индивидуальный жилой дом с цоколем и мансардой.Надо ли, по противопожарным нормам, закрывать лестницу в цоколь и на мансарду или можно обойтись без эт | Анастасия ЛУЧина | Архитектура | 5 | 19.02.2010 17:00 |
