Скорее это переопределение команды, написанное на arx. Попробуй имя "исчезающей" команды вводить на английском, с подчеркиванием и точкой впереди. Если будет работать - то что-то пытается переопределить команды AutoCAD.
Алексей, это явно все arx, которые грузятся по требованию.
При старте, ни таблицы, ни прямоугольники не загружаются в автокад. Только после команды. Цитата:
Последний раз редактировалось MCAD, 27.06.2016 в 12:14. |
не надо
все же попробуй при удалении профиля или создании нового автозагрузка будет пустая. на самом деле больше конечно если твой ярлык имеет например такой вид "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\acad.exe" /language "ru-RU" /product "ACAD" /p "SPDS 10" /nologo то еще ничего, а вот если "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\acad.exe", или хуже того загружаешь даблкликом по файлу чертежа(((( то в АК запустится черт знает, что (последняя конфигурация) кроме этого при запуске чертежа с объектами СПДС автоматом подгрузится mcsEnabler (замедлит загрузку), а при вызове команды СПДС подгрузится вертикалка, которая должна этого mcsEnabler по замыслу разработчика выгрузить, но почему-то это делает не до конца. (еще потеря времени) и веселые глюки (каждый раз разные) ======== ЗЫ повторюсь отвала команд АК еще не встречал, очень похоже, что что-то криво встало. наши асушники очень любят сперва поставить новую версию, а потом снести старую (ругался сто раз, но им так удобнее) в результате "необъяснимые" глюки
Мастерская СПДС |
Инженер Регистрация: 15.10.2015
СПБ
Список: Загруженные модули ARX : acapp.arx - для MDI. acauthenviron.arx - для MDI. acautoloader.arx - для MDI. accmmgr.arx - для MDI. acdim.arx - для MDI. acetutil.arx - для MDI. acexperience.arx - для MDI. acfdui.arx - для MDI. acismobj18.dbx - для MDI. acismui.arx - для MDI. aclaunchnfw.arx - для MDI. acmatch.arx - для MDI. acmgd.dll - для MDI. acmted.arx - для MDI. acobjclassimp.arx - для MDI. acocschemautil.arx - для MDI. acopm.arx - для MDI. acopmext.arx - для MDI. acparameter.arx - для MDI. acpexctl.arx - для MDI. acpi.arx - для MDI. acplotgui.arx - для MDI. acpltstamp.arx - для MDI. acproject18.dll - для MDI. acpublish.arx - для MDI. acqp.arx - для MDI. acsign.arx - для MDI. acsmnav.arx - для MDI. actable.arx - для MDI. actp.arx - для MDI. acvmtools.arx - для MDI. acwipeoutobj18.dbx - для MDI. appload.arx - для MDI. Нажмите ENTER для продолжения: csacintegrator.arx - для MDI. csacintegrator.dbx - для MDI. m4acloader.arx - для MDI. mcacappgate.dll - для MDI. mcsacadgate2012.dll - для MDI. mcsloader.arx - для MDI. rectang.arx - для MDI. vl.arx - для MDI. |
СПБ
Папка уже была на этот момент переименована. Цитата:
Далее CS Интегратором удалил профиль и создал заново. Но акад все равно теперь виснет и не важно с какого ярлыка его запускать. ------ Восстановил профиль(3 перезагрузки и 4 попытки создания профиля CS интегратором), но на панели "Порядок прорисовки" команды AI_DRAWORDER не заработали. Последний раз редактировалось Konst085, 07.07.2016 в 11:48. Причина: Восстановил |
Мастерская СПДС |
СПБ
Доктор, все так и сделал. Как итог получил - отсутствующую панель спдс (панель сам собрал, при подстановке старых файлов папки ACAD-a001-419 она не нашлась) и не рабочую команду AI_DRAWORDER. Все остальное работает в норме.
Панель нашел, так все ярлыки послетали ![]() Последний раз редактировалось Konst085, 07.07.2016 в 13:30. |
ай, как нехорошо получилось(((
зачем искать дорогой, все меню, панели и иконки лежат в c:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mgХХХХХ\ru-RU\ Spds_menu10.cuix Spds_menu10.dll Кидаешь в папку c:\Users\UserName\AppData\Roaming\CSoft\СПДС GraphiCS 10\ ACAD-ххххх которую сделал CS Интегратор for AutoCAD (если он туда их не положил). =========== В общем помогло?! ================= ЗЫ что за команда AI_DRAWORDER??? у меня то ж не работает ![]()
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 07.07.2016 в 14:04. |
СПБ
Тоже хороший способ. Сделал по другому:
В адаптации найдя свою панель был удивлен, что там значки таки есть, добавил первую попавшуюся команду СПДСа в эту панель все иконки подгрузились. По сути это команда ПОРЯДОК, панель - порядок прорисовки; на панели при нажатии на первые 4 кнопки акад выдает в своей строке: Код:
Offtop: поскольку параметрические объекты не создаю, а счет на оплату лицензий и административного курса в сисофт лежит на рассмотрении в бухгалтерии под электронным микроскопом - приходиться довольствоваться динблоками с маскировкой |
крыс же все подробно расписал http://autolisp.ru/2013/01/06/esli-n...ydaet-oshibku/
Мастерская СПДС |
Почему после сохранения в dxf формат обьеты спдс становяться другими обьектами(acad proxy entity)??? | andreyberkov666 | AutoCAD | 2 | 19.06.2014 16:18 |
SPDS CS пропадают объекты спдс при создании блока | eugenmax | ПО от CSoft | 1 | 28.03.2014 07:42 |
После вызова команды "menuload" предлагается указать вручную путь. Как это исправить? | maz_ai | AutoCAD | 1 | 05.09.2012 17:23 |
Не работают некоторые команды | oshnik | AutoCAD | 3 | 21.05.2010 07:58 |
