СПДС 10. После установки пропадают некоторые команды acad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10. После установки пропадают некоторые команды acad
Непрочитано 23.06.2016, 16:10 #1
Konst085
Инженер
СПБ
Добрый день!
Вирус для Автокада - тему читал.
После установки СПДС 10 на acad 2012x64 и импорта архивных настроек перестали запускаться команды acad, например прямоугольник, таблица, облако, маскировка в ответ на запуск пишет "неизвестная команда XXXX. Для вызова справки F1".
Все меняется если начинаешь играться с рабочими пространствами и профилем, т.е. при запуске с ярлыка спдс по умолчанию грузиться профиль и рабочее пространство СПДСа и команды не работают; создаешь новый профиль, пространство, запускаешь с ярлыка acad, потом подгружается СПДС и все работает, только до какого то момента...В данный момент созданные рабочие пространства для 2d перестали частично работать.
Антивирем проверял,*.lsp, *.vlx и *.fas удалял, со здоровой машины заменял.
Кстати, такая же проблема была и с acad2015x64.
Где можно связь установить?
Непрочитано 24.06.2016, 10:56
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Konst085, посмотрите в профиле, который вы указали при установке, чему равно значение переменной DEMANDLOAD?
Цыганова
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 11:36
Konst085
Инженер
СПБ
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
Значение =2, периодически применяю комплекс ExplodeAllProxy от А.Ривилиса.
На текущий момент помогла смена профиля (т.е. выбрал сперва штатный акадовский профиль, после вернулся на свой, это помогает, но не всегда)
Последний раз редактировалось Konst085, 24.06.2016 в 11:49. Причина: Дополнение
Konst085 вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 11:57
Омск
Давайте тогда глянем логи установки и запуска СПДС.
А вдруг... хотя не попадалось такого ни разу и у нас самих, ни в техподдержке.
Цыганова
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 12:04
Konst085
Инженер
СПБ
Давайте, где их смотреть?
Konst085 вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 12:22
Омск
Лог установки лежит в %temp% и имеет название типа такого: СПДС GraphiCS 10 x64 для AutoCAD Setup (2016.04.27 11.23).log
Для получения лога запуска нужно:
1. Скачать монитор соответствующей разрядности.
2. Содержимое архива извлечь в любую папку.
3. Exe-файл запустить ДО старта СПДС.
4. Запустить СПДС.
5. По окончанию запуска содержимое диалога монитора скопировать в текстовый файл, файл выложить здесь.
Цыганова
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 12:43
Konst085
Инженер
СПБ
Лог:
[Выделить все]
AppLdr.VerValidate = OK: (AppVer: 9.4.0.0, CoreVer: 9.4.0.1853)
MT!getOptionsFileW() = "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\mt.ini"
R/STR ET\SymPath = ""|""|Default
mad: 0
sba: 0
syslfh: 1
mem64: 0
RML: Init, Path = NULL
RML: KI file exists
RML: "KI::pr1" = 1049
RML: Try use CSOmsk's - translation
RLM. End. gResOverrideLangID = 1049
OSVER:
6.1.7601
PlatformId: 2
szCSDVersion: Service Pack 1
MT.DLL (x64) version: 9.4.0.1853
Executable path: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\acad.exe"
Executable Version: 24.2.205.0
SDCC data loaded from "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\dataRO\sd.dat"
MCP: Ftr(0) E 1001 T(4956)
MCP: Ftr(0) E 2100 T(4956)
MCP: Ftr(-1) E 99 T(4956)
MCP: Ftr(-1) E 101 T(4956)
MCP: Ftr(-1) E 625 T(4956)
MCP: Ftr(0) E 1005 T(4956)
RS: C:\Users\YAKOVL~1\AppData\Local\Temp\~TH18D3.tmp
MCP: Ftr(0) E 1006 T(4956)
MCP: M 30FE(15, -1)
MCP: M 30FE(22, -1)
MCP: M 30FE(24, -1)
MCP: M 30FE(26, -1)
MCP: M 30FE(0, -1)
MCP: Ftr(0) C 1000 T(4956)
MCP: Ftr(0) O 9 T(4956)
MCP: Ftr(0) O 7 T(4956)
MCP: Ftr(0) O 6 T(4956)
MCP: Ftr(0) O 71 T(4956)
MCP: Ftr(0) O -1 T(4956)
VS:
CSSIGN=DB2F6DAF30AB9C56D1FA75C42D362E32B0B99EF611
MCP: Ftr(0) C 1002 T(4956)
MCP: M 30FE(13, -1)
MCP: Ftr(0) O -2 T(4956)
ES:
1-jan-0
MCP: Ftr(0) O -3 T(4956)
SN:
SPD1001907
MCP: Ftr(0) O -4 T(4956)
NAL:
0
MCP: Ftr(0) O -5 T(4956)
NIK:
Fenerbahce
MCP: Ftr(0) O -6 T(4956)
HLs:
DISK_SERIAL_NUM=F23E1DF3
Basic CFG loaded, AppInfo found, Path = "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\mcdata.dll"
Check key:
Software\CSoft\СПДС GraphiCS\10\AutoCAD
Method IMcNativeGate::GetMainWnd is not implemented ---- (File: 's:\work\mcs\trunk\mechanics11\core\include\IMcNativeGate.h'; Line: 177)
PATHS:
StartPath = C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\
CoreDir = C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\
CoreRootPath = C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\
AppData = C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\
DataRO = C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\dataRO\
DataAllRO = C:\ProgramData\CSoft\СПДС GraphiCS 10\DataRO\
DataAllRW = C:\ProgramData\CSoft\СПДС GraphiCS 10\DataRW\
DataUser = C:\Users\yakovlev-k\AppData\Roaming\CSoft\СПДС GraphiCS 10\
DataUserDoc = C:\Users\yakovlev-k\AppData\Roaming\CSoft\СПДС GraphiCS 10\
DataTemplate = C:\ProgramData\CSoft\СПДС GraphiCS 10\UserTemplates\
RegPathMain= Software\CSoft\СПДС GraphiCS\10\AutoCAD
RegPathMod= Software\CSoft\СПДС GraphiCS\10\AutoCAD
MCP: Ftr(0) E 1003 T(4956)
MCP: Ftr(0) E 1004 T(4956)
MCP: Ftr(0) E 1008 T(4956)
GDI+ Hook Window Class
IME
Data paths and access rights:
MCS_HELP (R/O) = "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\Help\ru-RU", ACCESS: GRANTED
MCS_CORE_ROOT (CRITICAL) (R/O) = "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10", ACCESS: GRANTED
MCS_START_DIR (CRITICAL) (R/O) = "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64", ACCESS: GRANTED
MCS_EXAMPLES (R/O) = "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\Samples", ACCESS: DENIED
MCS_UPDATE (R/O) = "C:\ProgramData\CSoft\СПДС GraphiCS 10\DataRW\Updates", ACCESS: DENIED
MCS_FONTS (CRITICAL) (R/O) = "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\dataRO\Fonts", ACCESS: GRANTED
MCS_DATA_ALL_RO (CRITICAL) (R/O) = "C:\ProgramData\CSoft\СПДС GraphiCS 10\DataRO", ACCESS: GRANTED
MCS_DATA_ALL_RW (CRITICAL) (R/W) = "C:\ProgramData\CSoft\СПДС GraphiCS 10\DataRW", ACCESS: GRANTED
MCS_DATA_RO (CRITICAL) (R/O) = "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\dataRO", ACCESS: GRANTED
MCS_DATA_USER (CRITICAL) (R/W) = "C:\Users\yakovlev-k\AppData\Roaming\CSoft\СПДС GraphiCS 10", ACCESS: GRANTED
UNK_DATA_PATH_80 (CRITICAL) (R/W) = "C:\Users\yakovlev-k\AppData\Roaming\CSoft\СПДС GraphiCS 10\ru-RU", ACCESS: GRANTED
UNK_DATA_PATH_12 (R/W) = "C:\Users\yakovlev-k\AppData\Roaming\CSoft\СПДС GraphiCS 10", ACCESS: GRANTED
UNK_DATA_PATH_13 (CRITICAL) (R/O) = "C:\ProgramData\CSoft\СПДС GraphiCS 10\UserTemplates", ACCESS: GRANTED
UNK_DATA_PATH_79 (CRITICAL) (R/O) = "C:\ProgramData\CSoft\СПДС GraphiCS 10\UserTemplates\ru-RU", ACCESS: GRANTED
Registry paths and access rights:
"HKEY_CURRENT_USER\Software\CSoft\СПДС GraphiCS\10\AutoCAD", ACCESS: GRANTED
"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CSoft\СПДС GraphiCS\10\AutoCAD", ACCESS: GRANTED
Access rights checking status: OK
RML: Init, Path = "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64"
RML: KI file exists
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\kernel32.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\msvcrt.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\USP10.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\LPK.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\GDI32.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\USER32.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\VERSION.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\SHLWAPI.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\SYSTEM32\sechost.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\RPCRT4.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\ADVAPI32.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\ole32.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\OLEAUT32.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_08e61857a83bc251\MSVCR90.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_08e61857a83bc251\MSVCP90.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\imagehlp.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc90.openmp_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_390d35aa0a1f21f9\VCOMP90.DLL" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\mt.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\McGeL.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_fa396087175ac9ac\COMCTL32.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\MSIMG32.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc90.mfc_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_044aad0bab1eb146\mfc90u.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\McTyp.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\ET.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\SHELL32.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\COMDLG32.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\GLU32.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\DCIMAN32.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\CFGMGR32.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\DEVOBJ.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\SETUPAPI.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\dwmapi.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\DDRAW.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\OPENGL32.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.18455_none_2b283fd671e9bf4d\gdiplus.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\NSI.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\WS2_32.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\MechCtl.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\MCSPARAMS.DLL" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\MCSBROWSER.DLL" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\Ac1st18.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\AcGe18.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\MPR.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\AcUt.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\acdb18.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\AdImaging.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\AdIntImgServices.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\acismobj18.dbx" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\MSCTF.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\IMM32.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\adui18.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\anav.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\acui18.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\ADCtrls.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\heidi10.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\dswhip.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\UserData.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\PSAPI.DLL" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\acbol.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\adhostableui.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\WTSAPI32.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\netutils.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\srvcli.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\wkscli.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\NETAPI32.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\SSPICLI.DLL" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\adlmint.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\oledlg.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\WINNSI.DLL" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\IPHLPAPI.DLL" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\acad.exe" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\acfdui.arx" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\acwipeoutobj18.dbx" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\mcsAcadGate2012.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\McContour.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\M3D.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\Modeler.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\mcCoreSymbols.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\McCOM2.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\mscoree.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_08e61857a83bc251\msvcm90.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\mapibasetypes.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\mapimgd.dll" is loaded
Load sequence:
   65    1    0000000077950000 - 0000000077AF7FFF     ntdll.dll
  120    1    000007FEFDAA0000 - 000007FEFDB0BFFF     KERNELBASE.dll
  159    1    0000000077730000 - 000000007784EFFF     kernel32.dll
   30    1    000007FEFE840000 - 000007FEFE8DEFFF     msvcrt.dll
    3    1    000007FEFFAB0000 - 000007FEFFB78FFF     USP10.dll
    1    1    000007FEFEBE0000 - 000007FEFEBEDFFF     LPK.dll
   39    1    000007FEFEB70000 - 000007FEFEBD6FFF     GDI32.dll
   53    1    0000000077850000 - 0000000077949FFF     USER32.dll
    3    1    000007FEFC870000 - 000007FEFC87BFFF     VERSION.dll
   22    1    000007FEFEC90000 - 000007FEFED00FFF     SHLWAPI.dll
    5    1    000007FEFE820000 - 000007FEFE83EFFF     sechost.dll
   10    1    000007FEFE570000 - 000007FEFE69CFFF     RPCRT4.dll
   22    1    000007FEFE490000 - 000007FEFE56AFFF     ADVAPI32.dll
   25    1    000007FEFDFB0000 - 000007FEFE1B2FFF     ole32.dll
   22    1    000007FEFFB80000 - 000007FEFFC56FFF     OLEAUT32.dll
   38    1    0000000071CC0000 - 0000000071D62FFF     MSVCR90.dll
   25    1    0000000071BE0000 - 0000000071CB2FFF     MSVCP90.dll
    4    1    000007FEFDDB0000 - 000007FEFDDC8FFF     imagehlp.dll
    6    1    0000000072CE0000 - 0000000072CF0FFF     VCOMP90.DLL
   14    1    000007FEDF900000 - 000007FEDFA85FFF     mt.dll
   13    1    000007FEDE340000 - 000007FEDE4BDFFF     MCGEL.DLL
   13    1    000007FEFC1B0000 - 000007FEFC3A3FFF     COMCTL32.dll
    6    1    000007FEFB3A0000 - 000007FEFB3A6FFF     MSIMG32.dll
   18    1    00000000714B0000 - 0000000071998FFF     mfc90u.dll
   12    1    000007FEDE4C0000 - 000007FEDE65CFFF     MCTYP.DLL
    1    1    000007FEEDF40000 - 000007FEEDF6FFFF     ET.dll
   12    1    000007FEFED10000 - 000007FEFFA98FFF     SHELL32.dll
    7    1    000007FEFEBF0000 - 000007FEFEC86FFF     COMDLG32.dll
    2    1    000007FEF3360000 - 000007FEF338CFFF     GLU32.dll
    1    1    000007FEF3350000 - 000007FEF3357FFF     DCIMAN32.dll
    2    1    000007FEFDB10000 - 000007FEFDB45FFF     CFGMGR32.dll
    1    1    000007FEFD7D0000 - 000007FEFD7E9FFF     DEVOBJ.dll
    1    1    000007FEFDDD0000 - 000007FEFDFA6FFF     SETUPAPI.dll
    1    1    000007FEFBBF0000 - 000007FEFBC07FFF     dwmapi.dll
    1    1    000007FEF2010000 - 000007FEF2100FFF     DDRAW.dll
    2    1    000007FEF2110000 - 000007FEF222CFFF     OPENGL32.dll
    4    1    000007FEFBF30000 - 000007FEFC145FFF     gdiplus.dll
    3    1    000007FEFFAA0000 - 000007FEFFAA7FFF     NSI.dll
    4    1    000007FEFE1C0000 - 000007FEFE20CFFF     WS2_32.dll
   10    1    000007FEDE660000 - 000007FEDF856FFF     MECHCTL.DLL
    1    0    000007FEDD800000 - 000007FEDD954FFF     MCSPARAMS.DLL
    1    0    000007FEDD5E0000 - 000007FEDD7F9FFF     MCSBROWSER.DLL
    5    1    000007FEFADC0000 - 000007FEFADDBFFF     Ac1st18.dll
    8    1    000007FEF6440000 - 000007FEF65EFFFF     AcGe18.dll
    5    1    000007FEF9750000 - 000007FEF9767FFF     MPR.dll
    6    1    000007FEFB970000 - 000007FEFB98EFFF     AcUt.dll
    9    1    000007FEE6290000 - 000007FEE7CE2FFF     acdb18.dll
    3    1    000007FEDDB00000 - 000007FEDE09BFFF     AdImaging.dll
    1    1    000007FEED730000 - 000007FEED755FFF     AdIntImgServices.dll
    2    1    000007FEDE0A0000 - 000007FEDE0F4FFF     acismobj18.dbx
    1    1    000007FEFE210000 - 000007FEFE318FFF     MSCTF.dll
    3    1    000007FEFDD80000 - 000007FEFDDADFFF     IMM32.dll
    5    1    000007FEF5DE0000 - 000007FEF5EFCFFF     adui18.dll
    2    1    000007FEF63B0000 - 000007FEF643AFFF     anav.dll
    2    1    000007FEF7930000 - 000007FEF799AFFF     acui18.dll
    1    1    000007FEFAD60000 - 000007FEFAD85FFF     ADCtrls.dll
    2    1    000007FEF9A30000 - 000007FEF9AA0FFF     WINSPOOL.DRV
    2    1    000007FEED2F0000 - 000007FEED477FFF     heidi10.dll
    1    1    000007FEF5CC0000 - 000007FEF5DDCFFF     dswhip.dll
    1    1    000007FEFADA0000 - 000007FEFADB3FFF     UserData.dll
    1    1    0000000077B20000 - 0000000077B26FFF     PSAPI.DLL
    1    1    000007FEF5C20000 - 000007FEF5CBEFFF     acbol.dll
    2    1    000007FEFAD90000 - 000007FEFAD9EFFF     adhostableui.dll
    1    1    000007FEFB7B0000 - 000007FEFB7C0FFF     WTSAPI32.dll
    1    1    000007FEFCC00000 - 000007FEFCC0BFFF     netutils.dll
    1    1    000007FEFD250000 - 000007FEFD272FFF     srvcli.dll
    1    1    000007FEFB680000 - 000007FEFB694FFF     wkscli.dll
    1    1    000007FEFB6A0000 - 000007FEFB6B5FFF     NETAPI32.dll
    2    1    000007FEFD5A0000 - 000007FEFD5C4FFF     SSPICLI.DLL
    1    1    0000000180000000 - 0000000180437FFF     adlmint.dll
    1    1    000007FEF79E0000 - 000007FEF7A02FFF     oledlg.dll
    1    1    000007FEFAD00000 - 000007FEFAD0AFFF     WINNSI.DLL
    1    1    000007FEFAD10000 - 000007FEFAD36FFF     IPHLPAPI.DLL
    3    1    000000013FE20000 - 0000000140FEFFFF     ACAD.exe
    1    1    000007FEED9F0000 - 000007FEEDA40FFF     AcFdUi.arx
    1    1    000007FEEDF90000 - 000007FEEDFA4FFF     AcWipeoutObj18.dbx
    1    0    000007FEDDA30000 - 000007FEDDAAFFFF     acbr18.dbx
    1    0    000007FEDD200000 - 000007FEDD5DDFFF     mcsAcadGate2012.dll
    1    0    000007FEDA0D0000 - 000007FEDA263FFF     McContour.dll
    2    0    000007FED9820000 - 000007FEDA0C4FFF     M3D.dll
    1    0    000007FED8CC0000 - 000007FED939EFFF     Modeler.dll
    1    0    000007FED89A0000 - 000007FED8CBAFFF     mcCoreSymbols.dll
    1    0    000007FED86E0000 - 000007FED899EFFF     McCOM2.dll
    3    1    000007FEEEE50000 - 000007FEEEEBEFFF     mscoree.dll
    2    1    000000006E270000 - 000000006E2BDFFF     msvcm90.dll
    1    0    000007FED8590000 - 000007FED86DDFFF     mapibasetypes.dll
    1    0    000007FED8120000 - 000007FED8584FFF     mapimgd.dll
ParamManager::_LoadSettings, path = "E:\Acad1\spdsAppOptions.xml" ---- (File: '.\ParManager.cpp'; Line: 3114)
ParamManager.CurrentOptionsQuery = .//options[@productname="SPDS" and @platform="acad" and @language="ru-RU"]
ParamManager::_LoadSettings, OK ---- (File: '.\ParManager.cpp'; Line: 3117)
MECHCTL_VER = 9.4 b1853
C:\ProgramData\CSoft\СПДС GraphiCS 10\DataRW\std.mdf
CDbConnection.resetCache ---- (File: '.\DBAccess2.cpp'; Line: 595)
CDbConnection.clearElementCache ---- (File: '.\DBAccess2.cpp'; Line: 576)
McCOM2.Server object constructed ---- (File: '.\Server.cpp'; Line: 320)
mapimgd:MCSInit ---- (File: '.\mapimngd.cpp'; Line: 663)
Try to load net assembly: C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\mcunits.dll ---- (File: '.\mapimngd.cpp'; Line: 544)
Try to load net assembly: C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\mapiBaseTypes.dll ---- (File: '.\mapimngd.cpp'; Line: 544)
Try to load net assembly: C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\imapimgd.dll ---- (File: '.\mapimngd.cpp'; Line: 544)
Try to process net assembly: ---- (File: '.\mapimngd.cpp'; Line: 522)
C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\mapimgd.dll ---- (File: '.\mapimngd.cpp'; Line: 523)
Try to load net assembly: C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\mapinet.dll ---- (File: '.\mapimngd.cpp'; Line: 544)
C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\mapinet.dll ---- (File: '.\mapimngd.cpp'; Line: 523)
Try to load net assembly: C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\McNMod.dll ---- (File: '.\mapimngd.cpp'; Line: 544)
WARNING(80004002) 'LOGWARN2 marco, expr:AssemblyManaging::gpNetLoader->LoadDLL(strDirPath + "McNMod.dll") ' ---- (File: '.\mapimngd.cpp'; Line: 739)
Try to load net assembly: C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\McConnection.dll ---- (File: '.\mapimngd.cpp'; Line: 544)
C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\McConnection.dll ---- (File: '.\mapimngd.cpp'; Line: 523)
Try to load net assembly: C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\ReinforcementsNet.dll ---- (File: '.\mapimngd.cpp'; Line: 544)
WARNING(80004002) 'LOGWARN2 marco, expr:AssemblyManaging::gpNetLoader->LoadDLL(strDirPath + "ReinforcementsNet.dll") ' ---- (File: '.\mapimngd.cpp'; Line: 741)
Try to load net assembly: C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\McKM.dll ---- (File: '.\mapimngd.cpp'; Line: 544)
WARNING(80004002) 'LOGWARN2 marco, expr:AssemblyManaging::gpNetLoader->LoadDLL(strDirPath + "McKM.dll") ' ---- (File: '.\mapimngd.cpp'; Line: 742)
Try to load net assembly: C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg9x64\McArchitecture.dll ---- (File: '.\mapimngd.cpp'; Line: 544)
WARNING(80004002) 'LOGWARN2 marco, expr:AssemblyManaging::gpNetLoader->LoadDLL(strDirPath + "McArchitecture.dll") ' ---- (File: '.\mapimngd.cpp'; Line: 744)
New text converter activated. ---- (File: '.\NetMigrate\NetMigrate.cpp'; Line: 228)
mapimgd:Try find load.config ---- (File: '.\mapimngd.cpp'; Line: 748)
C:\ProgramData\CSoft\СПДС GraphiCS 10\DataRW\load.config ---- (File: '.\mapimngd.cpp'; Line: 751)
IME
LDR: Process MCS-AddIns
LDR: Found 0 MCX-files in "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\"
LDR: Complete processing MCX, added 0 AddIns
RML: Init, Path = "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\"
RML: KI file exists
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\PTCore.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\mcAcAppGate.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\MCSParser.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\PTObjects.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\MechWizard.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\ScriptMaster.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\Recognizer.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\stuffDbAccess.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\shaftCalc.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\MechArrays.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\SpdsSymbols.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\Grid.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\SpdsUtils.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\SymbolsC.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\TTEditDll.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\FormDesigner.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\OcsGate.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\McConstructions.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\McGNB.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\Reinforcements.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\PTControls.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\PTParams.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\PTLibrary.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\PTDialogs.dll" is loaded
mcsLoadApp: SUCCESS: module "c:\program files\csoft\спдс graphics 10\mg9x64\PTCommands.dll" is loaded
Load sequence:
   26    1    0000000077730000 - 000000007784EFFF     kernel32.dll
   19    1    000007FEFEB70000 - 000007FEFEBD6FFF     GDI32.dll
   26    1    0000000077850000 - 0000000077949FFF     USER32.dll
    7    1    000007FEFEC90000 - 000007FEFED00FFF     SHLWAPI.dll
    5    1    000007FEFE490000 - 000007FEFE56AFFF     ADVAPI32.dll
   21    1    000007FEFDFB0000 - 000007FEFE1B2FFF     ole32.dll
   26    1    000007FEFFB80000 - 000007FEFFC56FFF     OLEAUT32.dll
   26    1    0000000071CC0000 - 0000000071D62FFF     MSVCR90.dll
    9    1    0000000071BE0000 - 0000000071CB2FFF     MSVCP90.dll
   26    1    000007FEDF900000 - 000007FEDFA85FFF     mt.dll
   23    1    000007FEDE340000 - 000007FEDE4BDFFF     MCGEL.DLL
   10    1    000007FEFC1B0000 - 000007FEFC3A3FFF     COMCTL32.dll
    1    1    000007FEFB3A0000 - 000007FEFB3A6FFF     MSIMG32.dll
   26    1    00000000714B0000 - 0000000071998FFF     mfc90u.dll
   26    1    000007FEDE4C0000 - 000007FEDE65CFFF     MCTYP.DLL
    5    1    000007FEFED10000 - 000007FEFFA98FFF     SHELL32.dll
    8    1    000007FEFEBF0000 - 000007FEFEC86FFF     COMDLG32.dll
   25    1    000007FEDE660000 - 000007FEDF856FFF     MECHCTL.DLL
    1    1    000007FEF6440000 - 000007FEF65EFFFF     AcGe18.dll
    1    1    000007FEE6290000 - 000007FEE7CE2FFF     acdb18.dll
   11    0    0000002400000000 - 000000240017FFFF     PTCore.dll
    1    0    0000000032A80000 - 0000000032C01FFF     mcAcAppGate.dll
    1    0    0000001700000000 - 0000001700381FFF     MCSParser.dll
    1    0    0000002700000000 - 0000002700444FFF     PTObjects.dll
    1    0    0000001D00000000 - 0000001D001B5FFF     MechWizard.dll
    1    0    0000002C00000000 - 0000002C003C2FFF     ScriptMaster.dll
    1    0    0000002B00000000 - 0000002B000CCFFF     Recognizer.dll
    1    0    0000003300000000 - 000000330006FFFF     stuffDbAccess.dll
    1    0    0000002D00000000 - 0000002D003BBFFF     shaftCalc.dll
    1    0    0000001B00000000 - 0000001B000D7FFF     MechArrays.dll
    1    0    0000002F00000000 - 0000002F002D8FFF     SpdsSymbols.dll
    1    0    0000000900000000 - 0000000900291FFF     Grid.dll
    1    0    0000003100000000 - 0000003100032FFF     SpdsUtils.dll
    1    0    0000003400000000 - 0000003400394FFF     SymbolsC.dll
    1    0    0000003500000000 - 000000350014CFFF     TTEditDll.dll
    1    0    0000000700000000 - 0000000700172FFF     FormDesigner.dll
    1    0    0000002000000000 - 000000200034EFFF     OcsGate.dll
    1    0    0000000380000000 - 00000003808EEFFF     McConstructions.dll
    1    0    0000000032C10000 - 0000000032D57FFF     McGNB.dll
    1    0    0000000032D60000 - 0000000033A31FFF     Reinforcements.dll
    4    0    0000002300000000 - 0000002300045FFF     PTControls.dll
    3    0    0000002900000000 - 0000002900265FFF     PTParams.dll
    1    0    0000002600000000 - 000000260019DFFF     PTLibrary.dll
    1    0    0000002500000000 - 0000002500737FFF     PTDialogs.dll
    1    0    0000002200000000 - 000000220030BFFF     PTCommands.dll
Added palette Объекты ---- (File: '.\SketchDlg70.cpp'; Line: 463)
Added palette Менеджер проекта ---- (File: '.\SketchDlg70.cpp'; Line: 463)
Added palette Выбор ---- (File: '.\SketchDlg70.cpp'; Line: 463)
MCP: Ftr(0) E 1000 T(4956)
MCP: Ftr(0) E 2003 T(4180)
Method IMcNativeGate::GetConstraintsManager is not implemented ---- (File: 's:\work\mcs\trunk\mechanics11\core\include\IMcNativeGate.h'; Line: 183)
Loading project from "E:\Acad1\тест.xml" ---- (File: '.\mcAlbums.cpp'; Line: 984)
Added palette Альбомы ---- (File: '.\SketchDlg70.cpp'; Line: 463)
Settings loaded from: /Definitions/SPDS ---- (File: '.\McStyleManager.cpp'; Line: 368)
Scales successifully loaded ---- (File: '.\McStyleManager.cpp'; Line: 289)
Registering scale button ---- (File: '.\ScaleDlg.cpp'; Line: 861)
Scale button was created at{721;955;811;976}{90;21} of screen space ---- (File: '.\ScaleDlg.cpp'; Line: 834)
call IUIExtensionApplication.InitializeUI ---- (File: '.\mapimngd.cpp'; Line: 331)
R/STR MechCtl\3dmode = "d3d"|"d3d"|Default
Painter, D3D mode selected
D3D, HW Acceleration
Added palette База элементов ---- (File: '.\SketchDlg70.cpp'; Line: 463)
MCP_SR: 000000DF
UpdateAll, pass = 0 (Changed: 0, Erased: 0, Appended: 0, Highlighted: 0, Covered: 0, ChLevel: 0, ChLevel2: 0, RPair: 6, QueCtr: 0)
Konst085 вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 13:35
MCAD
Сообщение от Konst085 Посмотреть сообщение
Вот не верю в чудеса.
СПДС GraphiCS никак не может влиять на загрузку внешних приложений.
Ну это ладно...
А вот это интересно
Получается, что у вас СПДС не загружен и все не работает.
Потом СПДС подгружается и все работает какое-то время?
MCAD на форуме
Непрочитано 24.06.2016, 13:38
Омск
В логе ошибок нет.
Склоняюсь к мысли, что дело не в СПДС.
Цыганова
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 13:57
Konst085
Инженер
СПБ
А вот это интересно
Вот по разному. Но, когда запускаешь с ярлыка СПДСа, то автоматом грузятся и его профиль с рабочим пространством, верно? вот в этих настройках не пашет.
А если запустить голый акад, то все нормально - грузятся мое пространство и профиль ( все работает), потом подгружается СПДС (тоже все работает). Но не всегда. И лечится это как я заметил только сменой профиля (туда<->обратно). Ярлыком СПДС не пользуюсь - конфузов меньше.
Konst085 вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 14:21
MCAD
2012 autocad :-(
Вы прямо профиль меняете? Даже не рабочее пространство (WorkSpace).
Запустите с ярлыка СПДС GraphiCS и разрешите загрузку приложений.
MCAD на форуме
Непрочитано 24.06.2016, 16:56
maratovich
г. Самара
Он влияет на подключение.
Это началось именно в версии СПДС 10, по какой-то причине обрубается работа mcCom2.dll
Причем сам СПДС работает, но видать происходят глюки при обращении к mcCom2.dll
И лечится это только сменой пользователя в Виндовс.
maratovich вне форума
Непрочитано 26.06.2016, 10:40
MCAD
Перезагрузка автокада не помогает?
mcCom2.dll
Это вообще частный случай.
Никакого отношения
Не имеет.
MCAD на форуме
Непрочитано 26.06.2016, 19:39
1 | #14
doctorraz
электрик
Волгоград
влияние СПДС на команды АК мной замечено не было, но Дмитрий прав
возможно он не проверял дальше, но иногда после выполнения скриптов на лисп, вба или сторонних программ, типа РЕВЕРС и пр. кроме отвала mcCom2 наблюдается общий отвал СПДС, т.е. при вводе команды СПДС он дублирует ее (типа понял щас все сделаю), но ничего не происходит.
Лечится перезагрузкой АК и соответственно СПДС.
Об этой проблеме люди писали, но так как баг плавающий ТП списала это на криворукость юзеров и спустила это дело на тормозах.
т.е. у многих происходит аналогичный глюк, но идет отвал команд СПДС, а не АК.
дабы расставить точки над i, хочу уточнить у ТС насколько лицензионное ПО у него глючит?
У левых "лицензий" такой эффект может присутствовать.. так сказать плата за бесплатность.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 08:51
Konst085
Инженер
СПБ
Значение DEMANDLOAD довольно часто слетает в 1. Ставишь на 2 все работает.
Данный вопрос начал рассматриваться на лиц. версии акада - сетевая и полученной временной лицензии СПДС (на месяц она была вроде). Впоследствии по не зависищим от меня причинам все вдруг стало не лицензией )) сейчас имею акад 2012 лицензия, СПДС обещают "вот-вот" оформить.
НО данный глюк был всегда - с самой первой установки, поэтому и преследует видимо когда я старый профиль разворачиваю.
Бесплатное не люблю - а с кого потом за глючность спрашивать? )))
Konst085 вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 09:36
Омск
Ох уж эти сказочники...
Если пользователь не может найти последовательность действий, приводящих к ошибке, и у нас нет повтора - то мы чаще всего не можем проблему исправить, потому что не видим причину, не изобрели еще хрустального шара, но мы будем рады, если пользователь все-таки сообщит нам пошаговое, никто проблему не игнорирует.
А если попробовать профиль пересоздать, вернуть к начальному виду или поставить СПДС, указав свежий профиль, будет ошибка повторяться?
Переставить автокад пробовали?
Цыганова
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 10:37
Konst085
Инженер
СПБ
Пробовал все варианты, работает до какого то момента, и вычислить его не могу.
Смену пользователя windows сделать проблематично - сисадмины очень тяжелы на подъем.
Поэтому с моей проблемой остается или искать аналогичных пострадавших или выяснить алгоритм ее рождения, с этим проблема.
Последовательность пойму - сообщу.
Konst085 вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 10:54
doctorraz
электрик
Волгоград
да ладна
сказка на ночь
Имелось в виду снести профиль SPDS 10 в АК, сделать его по новой ручками, права не нужны.
Пробуй так.
  1. Запускаешь голый АК с профилем не SPDS 10
  2. Сносишь профиль SPDS 10
  3. Перезапускаешь АК создаешь руками профиль SPDS 10 (имя как было)
  4. Закрываешь АК
  5. Для чистоты эксперимента папку c:\Users\ИмяЮзера\AppData\Roaming\CSoft\ переименовываешь.
  6. Пробуешь по пунктам как тут
если это веселит СПДС, команды АК должны перестать глючить
как это слетает?? само???
кто-то его меняет? надо искать
ЗЫ какие еще вертикалки навешены на АК?, лиспы вбе, что в автозагрузке АК?
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 27.06.2016 в 11:08.
Непрочитано 27.06.2016, 11:16
Омск
да ладна
сказка на ночь
И кончается сказка так:
Мы не знаем, как там с этой ошибкой, потому что у нас она не повторяется. Именно поэтому мы и просим дополнительную информацию.
После чего пользователь пропал, так и не предоставив необходимые для исследования данные.
Цыганова
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 11:24
Konst085
Инженер
СПБ
Я понимаю, что "само" оно никак не может и его меняет что то...
в списке ПРИЛАВТОЗАГР только - FusionPlugin.bundle;
а какой командой можно увидеть список загруженных лиспов, вбе и т.д., поскольку что я точно добавлял.
_appload - там довольно длинный список (сама автозагрузка пуста), удивило наименование загруженного приложения - rectang.arx - имя похоже на исчезающую команду.
Список файлов перечислить?
Konst085 вне форума
Почему после сохранения в dxf формат обьеты спдс становяться другими обьектами(acad proxy entity)??? andreyberkov666 AutoCAD 2 19.06.2014 16:18
SPDS CS пропадают объекты спдс при создании блока eugenmax ПО от CSoft 1 28.03.2014 07:42
После вызова команды "menuload" предлагается указать вручную путь. Как это исправить? maz_ai AutoCAD 1 05.09.2012 17:23
Не работают некоторые команды oshnik AutoCAD 3 21.05.2010 07:58
