Помогите с усилением продольного ребра ребристой плиты перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с усилением продольного ребра ребристой плиты перекрытия
Непрочитано 27.06.2016, 12:18
Fazanax
ЭПБ
Екатеринбург
При прокладке вентканалов помешали продольные ребра плит перекрытия. В них сделали вырезы высотой до половины высоты ребра (с разрезкой продольной напряженной арматуры). Естественно, плиты начали опасно трещать. Сейчас их зафиксировали телескопическими стойкаим, но, как я понимаю, плита все равно получила прогиб. Сейчас хотят сделать усиление этих плит путем восстановления продольной арматуры и последующим бетонированием, но арматура уже не будет иметь натяжения. Возможен ли такой вариант?
Последний раз редактировалось Fazanax, 27.06.2016 в 12:32. Причина: Требования модератора
Непрочитано 05.07.2016, 18:46
mainevent100
Сообщение от Fazanax Посмотреть сообщение
сейчас для приварки доп стержней напряженную арматуру оголили от бетона на длину около 300 мм
ну, видимо, все-таки решили пойти
учитывая, что одно ребро в плите целое и даже с разрезанной арматурой другого ребра плита преспокойно себе лежала и не падала (хоть и трещала), то предполагаю, что и после антинаучного восстановления тоже ничего страшного не случится.
остался лишь вопрос - Кто, такой смелый, за это будет отвечать в случае чего?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 09:15
2 | #22
hentan
Сообщение от Amel Посмотреть сообщение
Насчет напряжений не понял. Если смотреть СП 52-102-2004, в качестве напрягаемой арматуры можно использовать арматуру начиная с А600 (A-IV). Вы уверены, что у Вас именно A-IIIв рабочая?
Хоть кто-то сейчас помнит, что была арматура AIIIв-упрочненная вытяжкой, использовалась как предварительно напряженная и ставилась больше чем в половине напряженных изделий, изготовленных по сериям.... Таблица 22* старого железобетонного СНиП последние 2 строки для интересующихся. По поводу 4ПГ-6 плиты предварительно напряженные, по серии 1.465, AIIIв вполне может быть
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 09:27
Amel
Меня вот эта "в" и смутила, поэтому не стал категорично писать о том, что она не может быть предварительно напряженной. Спасибо за познавательную информацию.
Amel вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 14:09
tiger_novo
Проектирование и обследование
АIIIв - высокопрочная. Выполняется вытяжкой, потому частично лишена той самой "полки ползучести" для мягких сталей. Теперь помните, почему мягкие стали не напрягаем???? А как помним с 3-го курса - преднапр не увеличивает несущую способность конструкции/элемента, но повышает жесткость, трещиностойкость (устойчивость тоже). при наличии сварки - разупрочняется на раз. Автору еще раз - Мальганов в помощь...
Пы.Сы. Плевкову Привет...)))
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель.
tiger_novo вне форума
Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета. mmakk06 Железобетонные конструкции 10 14.10.2015 19:19
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
Вопрос по стяжке и перегрузу плит перекрытия krutovvictor Конструкции зданий и сооружений 44 29.03.2011 11:06
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Расчёт ребристой плиты перекрытия 6 X 12 Core84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.06.2009 22:55
