Какие правила применять для создания оптимальной расчётной области? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какие правила применять для создания оптимальной расчётной области?
Непрочитано 28.06.2016, 13:58
Выучень
Так как везде они не обозначены конкретно и имеют расплывчатые определения, то прошу поделиться опытом, личными ноу хау для того, чтобы выработать практические правила для работы в MIDAS GTS, Plaxis.
Например:
1. Размер расчётной области должен быть минимальным, но при этом его увеличение не приводит к качественному изменению результатов (до 3%)
2. На границах расчётной области не должно быть скачков и концентраторов напряжений
Последний раз редактировалось Выучень, 29.06.2016 в 16:18. Причина: Уточнение вопроса
Непрочитано 01.07.2016, 12:25
MrWhite
Нахабино
Сообщение от Выучень Посмотреть сообщение
Я не понимаю почему Вы в МКЭ отрываете деформации от напряжений, поясните?
Если вы посмотрите описание критерия прочности (например DP), то вы увидите что там критерием является только напряженное состояние.
Я вот не понимаю, с чего Вы решили что я отрываю деформации от напряжений?
Это иные методы расчёта
И? Они описывают разные процессы происходящие в грунте?
Неясно: совпадение с чем?
Совпадение при изменении границ модели очевидно.
MrWhite вне форума
Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ? Pro100x3mal Лира / Лира-САПР 45 10.09.2014 08:25
Какие последние СНиПы и СП нужно применять для "Стационара особо опасных инфекций" Jony-pbp Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.09.2011 15:00
Правила создания расчетных схем в SCAD или Лира vice-evp Расчетные программы 3 08.09.2009 10:16
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00
Какие существуют способы программного создания таблиц в акад Евгений, Екатеринбург Программирование 11 15.03.2005 11:18
