Аэродинамический коэффициент для расчета парапета на ветровую нагрузку - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Аэродинамический коэффициент для расчета парапета на ветровую нагрузку
Непрочитано 30.06.2016, 09:10 2 |
Gizmo2k
инженер-проектировщик, строительный отдел
Омск
Имеется большое одноэтажной здание с размерам 72м х 94м высотой 10м, по всему периметру кровли выполнен парапет высотой до 2х метров.
Так вот, какой аэродинамический коэффициент правильно применить для задания ветровой нагрузки на парапет?
Я ни какой конкретики в СП 20.13330.2011 не нашел, решили что правильнее будет принять коэффициент как для заборов или рекламных щитов по пункту Д.1.1. (с учетом относительного удлинения из раздела Д.1.15 таблица Д.10 первый столбец). Ведь парапет это все таки уже не стена здания, и у него есть и наветренная сторона и подветренная. В итоге коэффициент "С" получился примерно равен 2.
Что посоветуете, прав я или нет?
P.S. Требуется ли в таком случае учитывать на парапет пульсационную составляющую для ветра.
Последний раз редактировалось Gizmo2k, 30.06.2016 в 09:15.
Непрочитано 02.07.2019, 18:24
Бахил
Не знаю, не знаю: за что купил - за то и продаю.(с)
Бахил вне форума
Непрочитано 02.07.2019, 19:55
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
cp=-12 замеренные кратковременные всплески. как динамическая нагрузка не может вызвать отклика прочных элементов конструкции.
-4 для парапета я принял бы в запас. учитывая, что нормами максимальный ветер недооценивается.
нужно учитывать и возмодные срывы вихрей с соседних строений,если имеются такие.
СергейД вне форума
Непрочитано 03.07.2019, 06:37
Бахил
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Это влияние колебания самой конструкции, а не характеристики потока.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.07.2019, 11:40
| 1 #24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... не характеристики потока.
По поводу потоков - дует средний ветер, Х кг/кв.м. скоростной напор. Для создания такого напора у ветра имеется соответствующая энергия (мощь). Пульсирование может менять это дело в 2-3 раза, но и то очень кратко.
Откуда Сx=12 ???? Сверхуплотнение воздуха? Завихрение вызывает локальное ускорение воздушных масс, но откуда возьмется десятикратная энергия?
И вообще все это - муть, систематизации неподдающаяся.
Я не видел, чтобы объекты по нормам СССр массово сносились ветром.
Сам много раз проектировал вывески/щиты на крышах ТЦ и т.д. - никаких 4 или 12 разумеется не применял, максимум 1,4 плюс на динамику 2, и все это стоит множество лет...
То, что кровли срывает, киоски переворачивает - это просто нерасчетные объекты, сбацанные на глаз прораба.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.07.2019, 13:47
mainevent100
нет, не нужно.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.07.2019, 16:40
СергейД
Подмосковье
cp=-12 (если уж так всех удивляет) было замерено на жестком ангаре 60*20*9 м. в углу крыши. там где по СП рекомендуют пиковое -3.4
Техасский техн. университет. замеры выполнялись в течении нескольких суток, если не ошибаюсь. я выкладывал доклад раньше. там есть картинка с огибающими.
как разумное допущение взял бы -4
Ильнур, не СХ а Ср... и не + а -
СергейД вне форума
Непрочитано 03.07.2019, 17:37
Бахил
А чем мерили? Если акселерометром, то и 20 могли получить.
Где?
Бахил вне форума
Непрочитано 03.07.2019, 20:09
СергейД
Подмосковье
2 бахил
http://www.inm.ras.ru/library/semina...sky_100211.pdf
слайд 7 слева внизу. на нем до -10. в иных замерах цитировавшегося отчета было и до -12.
тот быстро не найду. вот диссер про аналогичные исследования.
https://ttu-ir.tdl.org/ttu-ir/bitstr...pdf?sequence=1
это было в теме про cfd где ты троллизмом занимался. и про 300000$ как стоимость моделирования написал...
и не мерят ветровые давления акселерометрами.... и тд и тп.
Последний раз редактировалось СергейД, 03.07.2019 в 20:34.
СергейД вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 08:35
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Ильнур, не СХ а Ср... и не + а -
Это неважно, как обозвать, и каков знак. Суть - в числе 12, на которую умножаем и получаем 12-кратное число.
Что там амеры намерили и с какой целью, я не знаю и внинуть не смогу. У них смерчи со скоростью ветра 100 м/сек, там постоянно дома и коровы летают по прериям...
Фигня это все антинаучная - типа ветер дует со скоростью 20 м/с, но давит как 70 м/сек...
Это все - устрашение целенаправленное, чтобы заказывали продувку каждого сортира заказывали.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 09:57
#30
Бахил
Действительно лажа. 20 м/с - это на высоте 10 м, а на высоте 200 будет 90 м/с.
Offtop: Ну как тут не троллить?
Бахил вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 10:55
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... на высоте 200 будет 90 м/с...
А вот это научно. Просто факт. И этот ветер обладает соответствующей энергией, данной от физики. Там парапет сдует, да.
К слову, 200 лет назад эйфелову башню высотой 300 м пощитали на глазок, и не сдуло до сих пор. Тада еще и аэропланы толком не летали.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 11:22
#32
Бахил
Нет не считали. Просто Эйфель взял бедро быка и тупо увеличил в 100 раз.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 20:27
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет не считали. ...
Считали. Я по молодости в Питере в библиотеке Щедрина читал оригинал проекта (всего было изготовлено и подарено 8 или 12 штук, царям и королям). Там есть эпюра ветровых напоров. Цветная. Чернилами на пергаменте.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 21:06
#34
СергейД
Подмосковье
cx это осредненная величина, как правило по большой площади. например по фасаду.
а cp- локальная. типа как концентратор напряжений может рассматриваться.
большие градиенты могут быть.
пиковое -3.4 в сп это тоже значение осредненное по площадке.
логично принять за площадку конструктивный элемент. лист шифера и подобное.
на практике расчеты у меня проводятся при размере сетки на поверхности 80-100 см.
cp вывожу с осреднением по одному элементу-площадке. обычно как раз и получается -3 или -4.
датчики замеряли совсем уж дискретные величины.
вот и замерилось аж до -15 (см. диссертацию про замеры, что я прикладывал выше)
за парапетом высотой 1 м вполне может реализоваться зона высоких давлений. вопрос времени и климата.
про Эйфеля точно не помню. но для ангела на шпиле собора совершенно логичные нагрузки 150 лет назад принимались...
и побольше нынешних сниповских...
некогда сейчас искать точную цитату. найду- вывешу.
не сдержался...на высоте 200 м ветер вовсе не 90, а примерно 37 м/с. можно принять vh=v10* (h/10)**(0.14)
Последний раз редактировалось СергейД, 04.07.2019 в 21:15.
СергейД вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 06:35
#35
Бахил
СергейД, "минус" означает отрыв с подветренной стороны?
Бахил вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 12:07
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, конечно, парапет же рвется навстречу ветру.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 12:22
#37
Бахил
Если кто не понял:
Бахил вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 12:39
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если кто не понял:..
Я сразу сказал, что муть это все.
К парапету не прикладывают две ветровые - спереди и сзади. А одну. Как например к щиту. Это плоская конструкция. Поэтому каждый говорит про свое - кто про локальные вакуумы, кто про Сх, кто про Фому, а кто и про Ерему.
Парапет - это консольное продолжение стены. И мне например не надо всю аэродинамику припрягать, мне давай среднее Сх, максимум для двух-трех участков. Лучше один участок. Я тут не конкорд проектирую.
По поводу скорости ветра на высоте 200 м - там бывают стримы всякие, 90 м/с это не выдумки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 12:52
#39
Бахил
Ильнур, ясень пень, что -12 не о парапете. Мне просто интересно где это замеряли. Например, на вентфасаде вполне может быть в какой-то точке. Также интересно чем замеряли.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 17:24
#40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..интересно чем замеряли.
Чем-чем...амперметром конечно. Чем же еще мериют Ср?
Воскресе
Ильнур вне форума
И снова тема про Ветровую нагрузку и ее пульсационную составляющую(расчет без программ) SNIIP Конструкции зданий и сооружений 8 21.01.2014 13:43
Расчет самонесущей кирпичной стены на ветровую нагрузку Ксения В. Железобетонные конструкции 7 18.12.2013 12:51
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане? asdb Конструкции зданий и сооружений 23 02.03.2011 23:20
как взять ветровую нагрузку Michail Конструкции зданий и сооружений 6 13.08.2005 21:53
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку Serz Конструкции зданий и сооружений 2 03.11.2003 10:35
