Новомосковск (Россия)
Принцип Сен-Венана вам в помощь, а если не поймете о чем это, то и не стоит дальше пытаться, не все в этом мире можно понять без предварительной подготовки. |
а это значит минус к учтенной массе бетона. Главное-то прочитали? Про то, что даже если локально больше 150, то глобально все равно меньше?
это какие коммуникации в полу? Лучевая разводка отопления-то? |
Offtop: Кстати еще вариант. Собрался делать ремонт в ванной. Закупил материал и что бы не пачкать квартиру всё сложил в ванной. Еще и ванну решил принять на последок и само собой не один. И еще скажем еду там, шампанское притащил и телек и собака прибежала на шум посмотреть а под ванной мыши всю жизнь золотые кольца ворованные складировали или детали от аккумуляторов свинцовые...
Некоторые перегрузки заложены в нормы. Offtop: Вангую, что ТС вызнает всё это что бы с санкционировать эти самые 200-500мм стяжек, джакузи 3х3 и черт знает что еще, т.к. он узнал на форуме что эти проектировщики перестраховываются дико и всё будет хорошо. |
ЮФО
Именно. Труба 25мм, плюс изоляция, плюс тройники/переходники, а если ещё и внахлёст... В чём бред? Для некоторых домов это "штатное" проектное решение. |
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Нет, ну в самом деле, держал, значит, жилец магазин, аккумуляторами торговал. Кризис, закрылся магазин. И перетащил он значит свои аккумуляторы в ванную (ну не знает гордый джигит, что с ней еще делать). А эти горе нормописатели подобную ситуацию не учли...
ЮФО
----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: Для тепла это чуть ли не единственное решение, а вот электрику - по возможности. В панелях новых серий отверстия для розеток уже предусмотрены внизу стены, соответственно проще/дешевле вести кабель от пола 30см, чем от потолка 250см. |
град Воронеж
Эта ситуация когда на одного умного тысяча идиотов... В нехорошем случае товарищи в синей форме расскажут куда он должен был свои аккумуляторы деть. Есть такое место называется СКЛАД.
С уважением, yarrus77 |
ЮФО
Вы ёрничаете, а я привёл обыденную жизненную ситуацию, многократно повторенную на практике.
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? | Андрей321 | Железобетонные конструкции | 4 | 31.10.2013 14:06 |
Монтаж перегородки из ПГП вдоль плиты перекрытия | devastator | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 27.10.2013 10:46 |
Подскажите откуда взята цифра 240 кг/кв.м. - расчетная нагрузка на плиты перекрытия для помещений фармацевтических предприятий | Domovoj | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.06.2011 10:54 |
Опирание плиты перекрытия на плиту перекрытия. | Serg45 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.05.2011 09:59 |
нагрузка на перекрытия в жилье | vv | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 06.03.2004 18:21 |
