Какая допустимая нагрузка на балконную плиту в монолитном доме с 1 свободным концом? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какая допустимая нагрузка на балконную плиту в монолитном доме с 1 свободным концом?
Непрочитано 02.07.2016, 21:54
никита125
Доброе время суток!
прошу у вас совета так как начитался разных статей и разных форумов и толком ответ на свой вопрос получить не смог.СНИП для меня как китайский язык.
по теме : есть балкон в монолитном доме. Площадь примерно 4 - 4,5кв.м , толщина плиты 200мм
балкон стоит примерно по такой схеме(заранее извиняюсь за каракули): Нажмите на изображение для увеличения
внешний фасад балкона: алюминевые рамы с листами из асбеста.
Вообщем хочу я утеплить себе это чудо и встает вопрос :"как?"
Приглашал оконщиков, те предлагают выстроить вторым контуром парапет из газобетона 10см высотой 125см (35 блоков =350кг) на это установит 2х камерный стеклопакет высотой 150см (примерно 5,25кв.м., весом около 200кг) , залить пол стяжкой (около 150кг) +различные отделочные работы примерно 100кг. и того на плиту нагрузки будет около 800кг.
Интересовался данным вопросом у гл. инженера уп. компании , но его слова "делайте, но на меня не ссылайтесь" как-то не обнадежили
Прошу подскажите : выдержит ли такое утепление такой балкон, и если да то какую на него доп нагрузку можно установить чтоб не опасаться за свое и чужое здоровье?
Заранее благодарен за любой ответ!
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 15:01
никита125
Подготовлю чемодан с билетами... )
никита125 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2016, 15:12
никита125
День добрый. Вознин еще 1 вопрос.
По моим подсчетам на свободный угол площадью 1.3 составил 215кг
Вообщем я хз как облегчать... если только стяжку снять (65кг) снимать, и то думаю особо не поможет пол на лпгах кг на 30 40 легче...
Подскажите что делать? Или выдержит Ещё кг 200?
Последний раз редактировалось никита125, 25.07.2016 в 15:27.
Непрочитано 25.07.2016, 16:09
тоннельщик
горный инженер-строитель
Никита, хватит ломать дом.
В конце концов ни документации, ни чего ещё у тебя нет. Если так сильно хочется, то обратись в проектную мастерскую или институт и там тебе и найдут документы, и все рассчитают, может усиление какое предложат.
Короче, завязывай
тоннельщик вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2016, 16:55
никита125
Ок )
Непрочитано 25.07.2016, 18:39
mainevent100
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
вот именно
mainevent100 вне форума
Как крепится ж/б консольная балка под балконную плиту? инженер95 Конструкции зданий и сооружений 7 24.12.2013 19:30
Допустимая радиальная нагрузка на подшипник? DoubleExhaust Машиностроение 4 26.03.2013 14:37
Какая допустимая нагрузка на плиту 60мм пролетом 1м sagitron Железобетонные конструкции 25 16.11.2012 12:25
Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту rualex Конструкции зданий и сооружений 19 24.03.2011 20:41
