Ошибка в STARK ES при назначении жесткостей сечений фермы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Ошибка в STARK ES при назначении жесткостей сечений фермы
Непрочитано 03.07.2016, 16:09
Julianna
Добрый день всем!
Проблема в следующем.
STARK ES "вылетает" с ошибкой после присвоения сечений у фермы. Ошибка постоянна. Раза три точно восстанавливала модель из резервной копии, присваивала сечения у фермы (пользуясь сортаментом профилей) и каждый раз STARK вылетает, предварительно "повисев". Назначив сечения в N-ный раз, сохранилась и вышла до того, как вышло сообщение об ошибке. Не помогло. При открытии файла программа все равно сообщила об ошибке. Что такое - не знаю. Где взять коды ошибок??? Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Путей обхода не знаю...
Выкладываю архив с резервной копией файла и самой моделью (с ошибкой), а также скрины и журнал ошибок.
Спасибо!
Тип файла: zip Ошибка.zip (652.8 Кб, 113 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 15:45
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Выложите задачку из Диагры
Выслала в личку )
Julianna вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 16:12
1 | #22
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Выслала в личку )
Прогнал задачку 106956_106961.rcd, у меня решение найдено для всех сочетаний.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 19:16
VitaKo
plita_02.zip
Инженер-96,
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Вероятно, проблема не в той МСК ребер. Посмотрите, как описана МСК ребер в модели, сгенерированной из ПОСа, и задайте точно так же.
Ayvengo,
местная ось s для ребер плит должна смотреть вверх
У меня не получается. Повернул оси, переназначил материалы. Расчет ребер не производится. ЧЯДНТ?
Прошу прощения, нашел ошибку. Материал пластин нужно изменить. Изменил на изотропный и все сработало.
Последний раз редактировалось VitaKo, 06.07.2016 в 19:38. Причина: Нашел ошибку
VitaKo вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 23:07
Julianna
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
Ура !
Ayvengo, спасибо, буду иметь ввиду.
Julianna вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 01:21
Ayvengo
Электросталь
Offtop: Ayvengo не при чем, что ребра требуют наличия изотропных материалов у примыкающих к ним оболочек!
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2016, 02:00
Julianna
Ура адресовано VitaKo, а спасибо Ayvengo,
Julianna вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 11:12
csp
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Да, дошли руки - в 16 версии ничего не заметил.
Если совпадает с ручным счетом , то надо радоваться...
csp вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 12:34
Ayvengo
Электросталь
А что, не совпадает?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 13:18
#29
csp
1.Программа перестала считать плоские задачи - это так задумано?
2. При пространственной постановке ( простая одноэтажная этажерка) узлы не в равновесии. ( Плюс 55- минус 47 - моменты) Может что не так вводил, разбираться пока некогда... А может инструкцию надо почитать)))
csp вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 14:45
#30
Ayvengo
Электросталь
Фронтальный решатель не поддерживает плоские задачи, используйте Разреженный.
Выложите расчетную модель.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 19:59
#31
csp
Сообщение от Ayvengo;154932 9
файл fea не прикрепляется
разобрался - все так и должно быть ... согласно строительной механики
csp вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 01:31
#32
Ayvengo
Электросталь
Архивируете и без проблем выкладываете, если потребуется.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 06:14
#33
csp
На любителей... из разряда слегка размять мозги
Последний раз редактировалось csp, 03.02.2018 в 10:08.
csp вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 12:50
#34
Ayvengo
Электросталь
А в чем вопрос?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 06:57
#35
csp
А в чем вопрос?
К расчетчикам уже никаких...
Offtop: Неужели так разошлись пути-дорожки у конструкторов и расчетчиков....
csp вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 10:32
#36
Ayvengo
Электросталь
Вашу конструкцию никто не видел, только расчетную модель.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 11:14
#37
Julianna
Ayvengo, что значит фраза в протоколе статического расчета "Точный учет элементных шарниров : нет" ? Разработчики так и не ответили )
Julianna вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 12:06
1 | #38
Ayvengo
Электросталь
Нет точного учета элементных шарниров. В линейной статике он и не нужен. А нужен прежде всего для устойчивости, поэтому он тогда ставится автоматом. Без него результат плохой.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 13:11
#39
Julianna
Ayvengo, спасибо! Немного понятнее стало)
Julianna вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 14:13
#40
Ayvengo
Электросталь
В общем, это скорее ин-фа для разработчиков, подключилась ли при работе решателя нужная функция в нужный момент, а не для пользователей.
Ayvengo вне форума
Вопросы по Stark ES... NOVICHEK STARK ES 1530 27.08.2015 16:03
Закрепление пространстенной фермы NDee Расчетные программы 4 08.04.2010 08:39
расчёт деревянной фермы в SCADе. Где ошибка Саша1983 SCAD 20 09.12.2008 08:04
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
