Полы по грунту, отсутствие трамбовки по периметру и следсвия! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Полы по грунту, отсутствие трамбовки по периметру и следсвия!
Непрочитано 07.07.2016, 08:22
sagitron
Задача простая, у меня возник с заказчиком трения, габариты стяжки по грунту 11*13м.
Пирог - целина (угв -2м), 200мм отсыпка (щебень и песок), пенополистирол 100мм 14кг/м3, стяжка м150 h80мм, армирована сеткой ВР 100*100*5.
Собственно вопрос, со одной стороны фундамента около 1,5 метра выкопан грунт на глубину 1,2м, я говорю, что если даже не делать обратную засыпку, то у нас консольная плита, которая тупо будет висеть в воздухе и не поломается
Может кто-то подтвердить в лире расчетом какаю нагрузку на крайнюю точку можно приложить.!
Последний раз редактировалось sagitron, 07.07.2016 в 08:27.
Непрочитано 07.07.2016, 16:50
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
sagitron, ты реально троллишь? Ты принимаешь расчетную теорию для железобетона, где фигурирует сталь и бетон к раствору с арматурой. Еще раз: ц/п раствор и бетон это разные материалы. СП веришь, почитай область применения.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 16:52
v.psk
Псков
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
в подобных случаях пол трескается, если некачественно уплотнили пазухи
Не стоит пытаться оправдать расчетом допущенные дефекты.
Уже сейчас устранение дефектов проблематично, а что будет после сдачи объекта, или последующего разрушения?
v.psk вне форума
Андрей_Е
Новомосковск (Россия)
Очень настырный товарищ, нагрузки занизил на треть (коэффициент1,3 надежности по нагрузке), квартиры жилых зданий 1500 Па и на к-т 1,2 помножить,, и сетку к верху стяжки заложил, теперь в остальных частях стяжки пол будет трескаться, ведь главное чтобы консоль выдержала.
Андрей_Е вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 16:53
v.psk
Псков
Сообщение от sagitron Посмотреть сообщение
ятп вы не собираетесь исправлять дефект?
v.psk вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 16:55
kruz
Спасибо за внимание!
Таки да кухарки!
1. Правильно возьмите расчетный пролет. У вас не балконная плита с жесткой заделкой, у вас плита на упругом основании....
2. Основной расчет НЕ на подбор арматуры (тем более вы куда эту сетку положили?), а на Трещины. У вас ведь будет кусок отколовшегося цемента болтаться на прочной сетке.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2016, 17:03
sagitron
Сообщение от Андрей_Е Посмотреть сообщение
Мда, ни кто эту стяжку не будет оставлять в консольном исполнении )), я говорю о том что даже при условии +50% нагрузки к самому весу бетона, плита себе спокойно чухает в консольном исполнении!
sagitron вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 17:37
2 | #27
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Она бы чувствовала себя прекрасно, если бы была бетонной. Раствор это не бетон, а армированная стяжка, хоть как на нее смотри, это не консольная плита перекрытия. Хотите чтоб консоль висела - делайте ее из В15 армированного бетона.
Это замечательно что вы самообразованием занимаетесь,вот только это не на пользу идет.
Расчетная схема неправильная, прочность материала неправильная. Вообще постановка вопроса изначально неправильная и слишком много борзоты. Были бы вы попроще, может и помогли бы вам.
Гобар вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 09:30
Андрей_Е
Все что нужно знать уже написано, спорить со слепым о цвете неба не вижу смысла.
Андрей_Е вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 13:19
#29
vanAvera
Инженер
Питер
Как выше уже написал kruz, ваша консоль получится при опирании на бетон. А грунт под краем еще и проседать будет, если не уплотните достаточно.Offtop: Веселая тема, пишите еще!
vanAvera вне форума
Полы по грунту на заторфованные суглинки konkistador5 Конструкции зданий и сооружений 4 22.03.2015 13:57
Полы по грунту vs полы по перекрытию в индивидуальном доме Дачник Конструкции зданий и сооружений 19 26.09.2011 17:59
Нужен совет гуру, полы по грунту Jheka Конструкции зданий и сооружений 32 20.05.2011 10:16
Как правильно сделать полы по грунту? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 9 26.03.2011 12:59
