Полы по грунту на заторфованные суглинки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Полы по грунту на заторфованные суглинки
Непрочитано 20.03.2015, 18:49 #1
konkistador5
начинающий конструктор
Дорогие форумчане, нужен совет. Строится офисное здание. размеры 96х45. По средине здание проходит деформационный шов. Нужно по запроектировать полы по грунту. (Геология 1м= от абсолютной отметки - насыпной грунт; 2-4 суглинок слабозаторфованный; 5-7 супесь). Меня смущает слабозаторфоанные суглинки с Е = 3мПа можно ли на них ложить полы?.Не просядет ли мой пол с нагрузкой в ​​2т / м2. И какие меры можно придпринять по улучшению основания ???
И еще, как правильно документально оформить чтоб при осадки пола и трещинам документально все было правильно? (Замена грунта или допустим пещаная подсыпка ???)
Я как себя придумал, чтоб перестраховатся. Сделаю бетой подготовка армированую двумя сетками ф8 200х200 А400 бетон В20. по цещано-щебневой подговка толщиной 20см. А под всем этим уплотненю почву. (Один нюанс, местами на площадке были подвалы, как быть с ними?) Извините если некоректно поставл задачу, я только начинающий проектировщик и только учусь
Р.S. заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 21.03.2015, 20:46
Бахил
Ложить можно. А само здание не провалится?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 22:03
konkistador5
Само здание стоит на сваях. Волнуют только полы чтобы не потрескались. Возможно кто-то делал что-то подобное на практике, интересно узнать какие результаты?
konkistador5 вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 22:46
grozd62
Москва и МО
полы на сваях.
Сообщение от konkistador5 Посмотреть сообщение
а проект вообще-то есть ?
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 13:57
konkistador5
Проект свайного поля есть(мое проектирование),если нужно могу скинуть. А что именно интересует?
Полы на сваях очень дорого. Тем более заказчик сказал что будут поли по грунту а вы проектируйте. Вот и стал даний вопрос.
Я думал забить свай в центре пола под каждый квадрат. Но будут ли они ефективные?
Полы по грунту vs полы по перекрытию в индивидуальном доме Дачник Конструкции зданий и сооружений 19 26.09.2011 17:59
Нужен совет гуру, полы по грунту Jheka Конструкции зданий и сооружений 32 20.05.2011 10:16
Как правильно сделать полы по грунту? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 9 26.03.2011 12:59
Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв Минька Конструкции зданий и сооружений 17 06.08.2009 08:18
Складские полы по насыпному грунту mann Конструкции зданий и сооружений 5 05.04.2009 10:18
