Искривления элементов мачты, что можно сделать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Искривления элементов мачты, что можно сделать?
Старый 06.07.2016, 10:49
Antoxa1305
1) На мачте из уголкового профиля обнаружен такой дефект: зазоры в болтовом соединении между соединяемыми элементами и искривление уголкового профиля (видимо из-за ослабления болтов). Так вот, уголки надо править, каким образом это делается? Просто молотком на месте устраняются эти деформации? Сама технология интересует.
2) зафиксированы искривления ветвей (фото 2 и 3). Какой допустимый прогиб таких элементов? И подлежит ли этот дефект восстановлению, если прогиб не допустим?
ID:	173005  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173073  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Antoxa1305, 07.07.2016 в 11:24. Причина: добавлен вопрос
Автор темы   Непрочитано 18.08.2016, 13:47
Antoxa1305
Тут другая проблема. Невозможно выправит идеально. А это плохо для конструктивного элемента.
Концентрация напряжений?
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 13:56
Бахил
Antoxa1305, судя по фото, сечения явно малы. Поэтому оставить те же не получится. Нужно демонтировать и собирать заново.
Похоже, что вместо анкерной опоры поставили рядовую. Или неправильно провода натянули.
Смотри проект. Причина отказа?
Бахил вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 17:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сечения ни малы, ни велики, а таковые, каковые по факту. Мачту запроектировали, изготовили и смонтировали много лет назад (думаю, десятилетия), и она честно напрягалась всеми фибрами. Ибо изготовлено и смонтировано плохо, запроектировано неизвестно насколько правильно, не ухаживали, плюс нагрузки от соуременных "связистов", в механике безграмотных естественно. В итоге имеем предаварийный объект.
Что можно сделать и что рациональней из этого "можно"?
Можно демонтировать и положить на землю, так работы по усилению будут намного качественнее. Можно запустить верхолазов-сварщиков и наложить допуголки на продольной сварке в безветренную погоду. В обоих случаях нужен проект усиления, со вниканием в каждый сантим.
Наконец можно просто забраковать и изготовить новую, сияющую красками.
Рациональный вариант - за Заказчиком: как с деньгами, планами на перспективу эксплуатации, в чьей собственности, кто арендует, т.д. и т.п....
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 12:49
Antoxa1305
Причина отказа?
Заказчик не хочет демонтировать, если это возможно.
Мой вариант усиления в посте #14
Непрочитано 19.08.2016, 20:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Заказчик ВСЕГДА хочет меньше тратить. Ваша задача - технически ПРАВИЛЬНО оценить ситуацию, и ДОВЕСТИ до Заказчика. Как юридически, так и технически.
Вот если бы прямое предписание ХРЕН КЛАСТЬ на состояние мачты, то да...
Это и не усиление, и не проект усиления, а не знамо что. Я короче не понял...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 10:32
Antoxa1305
Я же написал "если это возможно". Если не возможно, будут демонтировать конечно, куда они денутся!
Тип файла: pdf Model (1).pdf (35.6 Кб, 61 просмотров)
Непрочитано 22.08.2016, 14:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот теперь видно, что типа связевый элемент, для поддержки искривленной ветви. Однако это если торлько искривление "правильное", и поддержка в обеих плоскостях.
На фото ветви аки змеи искривлены...
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 16:34
Бахил
Так они её уже скотчем обмотали.
На втором фото хорошо видно. Чего усиливать то?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 10:37
#29
Antoxa1305
Аки змеи это так кажется из-за того что сфотографировано снизу, такой ракурс. Усиление во всех плоскостях (т.е. на каждой грани мачты).
Технологии усиления металлических конструкций не стоят на месте...
Непрочитано 03.03.2017, 06:55
2 | 1 #30
mini
IT
Лиски
Локальные деформации полок уголков на стойках мачт происходят не из-за «недотяжки» болтов, а вследствие щелевой коррозии металла по границам контакта пластин. Рост и накопление коррозионных повреждений достигает 3-х кратных значений. Эта ржавчина и лёд, увеличиваясь в объёме, гнут тонкий металл. Накладка-то у вас потолще и осталась целая.
В вашем случае деформативность ствола явно повышена, что заметно по выкрашиванию продуктов коррозии из плоскости контакта. Обычно их плотно распирает в глухих сечениях. Похоже здесь тот случай, когда сваркой прихватывали головки болтов, ослабив металл полки и оставив в нём дополнительные сварочные напряжения, помимо коррозии и льда. Такие мачты могут «скрипеть» на ветру как деревья, с них может сыпаться ржавчина. При таких признаках не задумаваясь увеличивайте жёсткость ствола.
Локальные деформации полок уголков на других участках указывают либо на нарушение геометрии и расцентровку осей элементов решётки с появлением эксцентриситетов в узлах, либо на необходимость ремонта / установки новых горизонтальных диафрагм жёсткости, которые могут быть нарушены при установке лестниц или иметь значительный коррозионный износ.
Ещё стоит проверить заземление ствола в уровне фундамента и молниеприёмник на площадке (если он был предусмотрен).
Исправляют такой стык поочерёдным ослаблением, простукиванием и новой затяжкой болтов или установкой дополнительного толстого листа со стороны деформированного участка. Но на прочность сечения в месте стыка секций это не влияет, т.к. даже при ничегонеделании равнопрочность стыка стойки обеспечена.
Местные деформации решетки контролируются между узлами закрепления в каждой из плоскостей. Усиление элементов проводят на участках, где деформации превышают допустимые L/750 или 15мм, установкой накладок из уголка снаружи или изнутри сечения, как позволяет форма дефекта. Эта мера фиксирует сечение от дальнейшей потери устойчивости и исправляет геометрию, восстанавливая проектную работу элемента. Но вообще эксперту ничто не запрещает сделать перерасчёт конструкции и доказать им, что и при изменении геометрии конструкция не потеряет заложенной проектом прочности и устойчивости. Хотя делать лишние движения - дурной тон.
mini вне форума
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре Александр UEP Прочее ПО от Autodesk 12 29.08.2016 18:03
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? engineer.uvkp Каменные и армокаменные конструкции 8 04.04.2012 15:26
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? arturbd AutoCAD 15 07.09.2011 17:55
Что можно сделать с подобными телами? Miniril AutoCAD 3 28.09.2010 16:58
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей Alookard Расчетные программы 5 30.03.2010 18:16
