Как уменьшить опасную зону и зону развала при сносе? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как уменьшить опасную зону и зону развала при сносе?
Непрочитано 17.07.2016, 18:51
Loca
От стены сносимого здания до границы участка около 1 метра. Здание кирпичное, разрушается экскаватором. Зона развала по прикидкам около 2 метров, опасная зона от падения предмета - 4.5 м. Заказчик хочет обойтись без аренды соседнего участка. Подскажите, исключает ли зону развала применение в данном месте ручного демонтажа? И обязательна ли аренда участка, попадающего в опасную зону, если там требуется установить сигнальное ограждение? Если да, то как можно сократить опасную зону?
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 19:25
Loca
Не будут падать крупные куски, только мелкий щебень, причем только в нужную сторону.
Другой вопрос, что по нормативам этот вариант все равно попадает в категорию "механический снос", хотя из методов мех. сноса там конкретизированы только применение шар-молота или клин-молота, когда осколки и крупные куски летят во все стороны. Хотя в том же МДС как бы невзначай, обтекаемо написано, что "Зоны развала и опасные зоны при сносе объекта механическим методом зависят от способа разрушения". Можно обратиться к тем, кто сдает такую технику в аренду, за документацией на конкретную фрезу.
Вы правы, МДС итак методический материал, и написано обтекаемо. Может они трактуют зону развала, как зону, где гарантированно будут лежать обломки, без разницы чем разрушать. Сила тяжести и в Африке сила тяжести. Если идеализировать обрушение кирпичной стены, то получится как раз треть высоты.
Loca вне форума
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2553 18.06.2025 17:29
Как выбирать (рассчитывать) опасную зону работы крана? SAMYEL Технология и организация строительства 28 07.08.2014 09:04
Проект организации демонтажных работ на 20 щитовых деревянных домов. Как считать опасную зону? Оля Технология и организация строительства 62 05.09.2012 10:28
опасная зона от работы крана попадает в охранную зону ЛЭП нужно ли письмо-разрешение от владельца ЛЭП амати Технология и организация строительства 9 31.05.2012 11:41
Допустимо ли уменьшить охранную зону ЛЭП? stoper Инженерные сети 3 25.05.2010 08:43
