Нужен ли расчет по трещиностойкость верхней зоны плит перекрытия, если сверху стяжка? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен ли расчет по трещиностойкость верхней зоны плит перекрытия, если сверху стяжка?
Непрочитано 19.07.2016, 06:59
K'TyH
Междуэтажное монолитное железобетонное перекрытие толщиной по расчету, шаг колонн 7,2 х 7,2.
Спасибо.
Непрочитано 21.07.2016, 10:58
roman111
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А если выполняем замену 4ф10 на 4ф12, то площадь сечения арматуры в сечении возрастет в 1,44 раза. Значит напряжения в арматуре уменьшатся. А так как трещиностойкость зависит не только от диаметра, но еще и от уровня напряжений то 99%, что при такой замене трещиностойкость пройдет.
Согласен. Но автор темы говорит что они таким образом экономят арматуру, а если сечение арматуры вырастет в 1,44 раза, то это уже не экономия.
Автору темы лучше проверить площади арматуры ручным расчетом в характерных местах и все сразу станет на свои места.
В МКЭ программах помогает снижение модуля упругости бетона, получите перераспределение усилий и сгладите пиковые зоны армирования.
А так Ваш метод что-то не всем понятен на форуме.
roman111 вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 11:32
non-live
КЖ
РФ
А почему никто не ссылается на СП 63? В нём чётко прописано, что должны проводиться расчеты по 1-й и 2-й ГПС (как и в других Нормах). Не проводим расчет на раскрытие трещин = не выполняем требования Норм (какие бы они ни были )
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
выводишь плиту на 140кг/м3, а у заказчика глаза округляются от этой цифры, мол что-то, господа, вы дохрена наложили арматуры. Не, иногда, у некоторых не особо опытных, реально могут и все 190 выйти, никто с таким не спорит.
По расходам арматуры вообще отдельная тема - можно с пилонами и стенами с шагом 4,5-6,0м и плите 200мм выйти на расход 70-90кг/м3, а можно сделать плиту при этих же пролетах 160мм, тогда расход, естественно, будет больше, но строители в основном работают от объема бетона...
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 07:03
K'TyH
Какая толщина плиты? только не говорите что 200 мм
Вот её то надо определить.
А скажите кто знает, почему при большем диаметре арматуры больше трещина? В чем физический смысл? В том что больше бетона вовлекается на контакте арматура бетон при растяжении арматуры?
K'TyH вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 07:13
Бахил
Больше момент инерции арматуры.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 09:26
1 | #25
sab_chel
С увеличением диаметра площадь сечения растет в квадрате, а периметр линейно. Увеличение поверхности контакта отстает от роста усилий в арматуре - то есть ухудшается сцепление бетона с арматурой что и ведет к увеличению ширины раскрытия трещины.
Почитайте Габрусенко В.В. Основы расчета железобетона в вопросах и ответах, 2002
там много чего интересного можно найти.
sab_chel вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 09:30
K'TyH
Огромное спасибо! Пойду искать Горбусенко!
K'TyH вне форума
Расчет прямоугольных плит с различными условиями опирания по контуру (таблицы и пр., сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 28.11.2018 18:10
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами. Abubakaris Железобетонные конструкции 19 17.04.2014 13:03
расчет на прдавливание безбалочных плит перекрытия высотных зданий Иро4ка Конструкции зданий и сооружений 5 10.02.2012 11:38
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
