Ширина раскрытия трещин при разной толщине балки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ширина раскрытия трещин при разной толщине балки
Непрочитано 29.07.2016, 16:54
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Поясните пожалуйста. Считаю балку в арбате. При увеличении ширины балки увеличивается коэффицент использования (по ширине раскрытия трещин длительной). Из этого получается что чем шире элемент тем хуже по трещеностойкости???? Если не сложно объясните почему? Нагрузки кол-во арматуры такоеже.
Непрочитано 02.08.2016, 13:26
Тиберий
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Собственный вес там на сколько мне известно не учитывается автоматически.
Неправда Ваша. Если Вы добавили собственный вес балки в Загружение (там есть кнопка), то он будет автоматически отслеживать изменение размеров сечения (например).
Тиберий вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2016, 15:14
борзоййй
Проетирование
Тамбов
[quote=v.psk;1556759]Собственный вес можно учесть в нагрузках. так вот... что за случай?
Интересуют конкретно вычисления Арбата?
Сравните 2 расчета. 1й - сечение50х50см, 2й - 50х100см.
http://webcad.pro/tmp2/m_crc2_479045400.pdf
http://webcad.pro/tmp2/m_crc2_688388630.pdf
Нагрузки оставлял без изменения. Случай - такие размеры сечения, такое армирование.(может то что ширина больше высоты)
А ваши расчеты с помощью программы выполнены? Если да то какой?
борзоййй вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 15:16
1 | #23
v.psk
Псков
да там по ссылке смотрите... http://webcad.pro/rasch.html
v.psk вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 15:32
Тиберий
Прикольно. Мне понравилось. Но она не сертифицирована, конечно?
Тиберий вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 15:42
v.psk
Псков
нет конечно. автор если что - AY. К нему вопросы.
v.psk вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 15:57
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
В принципе по НДМ аналогично падение ширины раскрытия трещин с ростом ширины сечения, но оно в принципе ожидаемо, если учитывать, что момент сопротивления сечения при одинаковых нагрузках растет.
ID:	174204  Нажмите на изображение для увеличения
frostyfrost вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 16:01
v.psk
Псков
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Тот же арбат в актуализированной версии считает по ндм. Итог в том что результаты ожидаемые.
frostyfrost,
по НДМ свои наработки?
v.psk вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 16:07
frostyfrost
Offtop: Да. Все свое. Решил постепенно собрать все, что за долгие годы накопилось в одном месте.
Непрочитано 14.09.2016, 00:00
#29
grozd62
Москва и МО
это точно? сравнил в модуле Нормкада "Расчет по раскрытию нормальных трещин по деформациям при прямоугольном сечении " балку 300х500(h), усилия в приложении, армирование вверху и внизу 3д25 А500, а=а_=5 см. разница в 30% .
Скад - пп. 8.2.6, 8.2.15, 8.2.16 Ширина раскрытия трещин (длительная) 1,39
Нормкад - acrc = 0,30141 мм r acrc, ult = 0,3 мм (100,47% от предельного значения)
Где ошибся?
Название: рсу балка.jpg
grozd62 вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 08:40
#30
GIP
РФ
по моим расчетам по формулам СП63 при увеличении ширины сечения даже при увеличении нагрузки от собственного веса из-за увеличения размеров сечения ширина раскрытия трещин уменьшается...однозначно......
GIP вне форума
Ширина проезжей части временных дорог на период строительства Tyhig Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 11.11.2014 21:51
Ширина монолитной полки комбинированной балки, вводимая в расчет, по "Рекомендациям..." и по СТО. Дикая разница rontiy Железобетонные конструкции 8 08.01.2014 14:43
Расчет ширины раскрытия трещин, вывод формулы Нитонисе Железобетонные конструкции 8 21.12.2012 13:13
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
Ширина раскрытия трещин в кирпичной кладке pahmara Обследование зданий и сооружений 6 05.12.2011 14:08
