Какой момент считается началом строительства? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой момент считается началом строительства?
Непрочитано 02.08.2016, 18:11
ПГС/ГСС
подземные сооружения
Московский регион
Какой документ может служить доказательством того, что строительство началось с ДД.ММ.ГГГГ. ?
Непрочитано 27.10.2024, 09:16
maratovich-r
Резервация
подготовка площадки, установка ограждения, возведение временных сооружений это ведь не входит в период строительства/реконструкции?
maratovich-r вне форума
Непрочитано 27.10.2024, 11:49
| 1 #22
Sibir
Сообщение от maratovich-r Посмотреть сообщение
А что это, игры в песочнице?
Sibir вне форума
Непрочитано 27.10.2024, 14:59
1 | #23
INGeg
для объектов местного/регионального/федерального значения - всегда да (допускается, без санкций).
для всех остальных - регулируется обычно местными "правилами".
судебная практика - снятие чернозема и вперед за штрафом
INGeg вне форума
Непрочитано 28.10.2024, 02:22
gofra
ПОС открываем, там должно быть прописано подготовительный период и СМР
СП 48
7.22 Внутриплощадочные подготовительные работы должны предусматривать:
- сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства;
- освобождение строительной площадки для производства строительно-монтажных работ
(расчистка территории, снос зданий и сооружений, и др.);
- планировку территории;
- устройство временных сетей инженерно-технического обеспечения, предусмотренных
ПОС;
- устройство временных дорог;
(перечисление в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 N 207/пр)
- устройство инвентарных временных ограждений строительной площадки с организацией, в
необходимых случаях, контрольно-пропускного режима;
- размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений;
- устройство складских площадок, площадок временного размещения грунта;
- организацию связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
- обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем,
освещением и средствами сигнализации.
7.23 В подготовительный период могут быть возведены постоянные здания и сооружения для
нужд строительства или приспособлены для этих целей существующие.
7.24 Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала
строительно-монтажных работ.
Подготовительный период закрывается актом по приказу минтруда 883 либо СНиП 12-03-2001
gofra вне форума
Непрочитано 28.10.2024, 12:01
Сообщение от INGeg Посмотреть сообщение
но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства должен направить извещение о начале таких работ, к которому прилагаются документы…
Дык уведомление подается за 7 дней до начала строительства. А где написано, что считать началом строительства?
Так-то подготовительные работы началом строительства не считаются (а это планировка, разметка, установка ограждения и т.д. (см. ПП РФ от 12 ноября 2020 года N 1816).
Я так понимаю, началом строительство (физического) являются работы, на которые необходимо оформлять акты АОСР и т.д.
Это штраф по экологии, к строительному законодательству мало имеет отношение.
Непрочитано 29.10.2024, 00:35
gofra
ПП от 7 ноября 2020 года N 1798
Описано что такое подготовительный период, все остальное СМР
gofra вне форума
Непрочитано 30.10.2024, 09:13
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
аванс))
olegrussia вне форума
Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ? ФАХВЕРК Металлические конструкции 49 30.12.2015 10:28
Какой изгибающий момент и какая продольная сила являются "выдергивающими"? Krasjana Металлические конструкции 2 23.12.2014 08:23
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении gdenisn Металлические конструкции 10 23.08.2013 23:31
Действие документа "Эталоны ТЭО строительства предприятий по добыче и обогащению угля" Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 21.05.2012 10:53
