По какой плоскости смотреть главные напряжения при расчете узла пластинами? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > По какой плоскости смотреть главные напряжения при расчете узла пластинами?
Непрочитано 02.08.2016, 18:46
DDlis
Здравствуйте!
Смоделировал узел пластинчатыми элементами в MicroFE, получил напряжения, смотрю эквивалентные по СП 16.13330.2011 по средней плоскости пластин все нормально вроде, смотрю напряжения на верхней поверхности пластин и на нижней, очень большие напряжения. Кто-нибудь может подсказать, нужно смотреть только среднюю плоскость с напряжениями или необходимо рассматривать все варианты?
Автор темы   Непрочитано 05.08.2016, 17:37
DDlis
DDlis, как соединены элементы между собой? Опишите поподробней расчетную схему.
Все моделировалось пластинами, КЭ 0.01х0.01м, связи задавались при помощи RIGI, балка сварная, болты не высокопрочные.
DDlis вне форума
Какой диаметр шурупа принимается при расчете на срез или смятие? deviser Металлические конструкции 7 08.01.2015 06:37
Задать смещение узла по оси y(из плоскости рамы) mahbak SCAD 2 20.05.2014 11:53
Чему равен коэффициент влияния формы сечения при расчете швеллера на внецентренное сжатие в плоскости большего момента инерции? Zodchiy50 Металлические конструкции 26 25.06.2013 17:40
Какой книгой воспользоваться для расчета узла крепления балки к колонне TipaVoffka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.05.2012 22:08
Какой алгоритм отрисовки сечений объемного узла является оптимальным? vedrov AutoCAD 2 29.04.2012 10:45
