ГОСТ 27772-2015 что со сталью С345 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > ГОСТ 27772-2015 что со сталью С345
Непрочитано 04.08.2016, 03:26
bigden
Привет
В новом ГОСТ 27772-2015 к таблице 1 по химсоставу есть примечание 5: "Сталь С345 для изготовления толстолистового проката допускается применять в строительных конструкциях до 01.01.2017". Это правда? Остается только сталь С345К - с повышенной коррозионной стойкостью. Кто-нибудь знает для чего отменяется толстолистовой прокат из С345? Получается, что любая толщина С345 но новому должна быть 4 категории по старому (чего сейчас не найдешь). И категорий стало 6, и не понятно какие стали нормируют по категориям. В старом было написано про С345
Непрочитано 10.01.2017, 01:27
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
а 01.01.2017 уже прошло. листы из С345 изготавливать нельзя
А их и не изготавливают С345 или С245. Их изготавливают Ст3пс4, 09Г2С-12, 14Г2АФ-15 и т.д.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 11:23
bigden
Бармаглотище, да.
ну теперь она уже формально вне закона
bigden вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 09:22
4 | #23
Созидатель
подкину дровишек письмом от разработчика СП16
Название: Марки стали по ГОСТ 27772-88-2015.jpg
Ломать не строить - душа не болит!
Созидатель вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 09:36
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Созидатель Посмотреть сообщение
Так согласно ГОСТ 27772-2015 С345 применять нельзя? Или, если очень хочется, то можно?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 12:57
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Можно полностью увидеть вопрос-ответ?
В частности интересует: про какую группу конструкций речь, лист или фасон, когда давался ответ.
Zezza вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 13:20
Созидатель
Zezza, к сожалению имею только это(
Непрочитано 10.02.2017, 14:36
Почти человек
Почти художник
Столица деревень
Можете выложить полный скан письма или фото с шапкой.
Заранее Спасибо.
Почти человек вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 14:42
Созидатель
Почти человек, только из уважения к земляку - есть только это фото, больше информации никакой нет!
Непрочитано 13.02.2017, 19:42
#29
wvovanw
тогда какую марку стали прописывать в проекте для фланцев?
Если по ГОСТ 27772-88 и табл. В1 СП16 нужно брать сталь С345-3 либо 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-2014, то как быть теперь при замене ГОСТ 27772-88 на 27772-2015?
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 03:37
1 | #30
Бармаглотище
КМ, КМД
14Г2АФ-15, с требованиями относительного удлинения поперек проката не менее 15%, временного сопротивления поперек не менее 0.8 от временного сопротивления вдоль и контролем на отсутствие внутренних расслоев и прочей бякости (УЗК).
Не ошибешься
Если очень сильно попросят (предварительно напоив хорошим коньяком) - согласовать замену на 09Г2С-12 с теми же требованиями
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.02.2017 в 03:46.
Непрочитано 14.02.2017, 07:49
#31
wvovanw
Бармаглотище, тагда какого болта в СП16 прописана сталь С345, если её по факту нет?
14Г2АФ-15
а по какому ГОСТу?
Бармаглотище, и еще вопрос - а двутавры по СТО АСЧМ если нужны из С345 какую марку стали брать?
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 07:54
#32
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от wvovanw
Так запретили применять только для толстолистовой стали.
Может сужения? По СП16 надо 25%
Krieger вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 07:56
#33
Бармаглотище
КМ, КМД
Может сужения?
тьфу. Сужение, конечно
Непрочитано 14.02.2017, 08:00
#34
wvovanw
и где в нормах этот запрет прописан?
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 08:03
1 | #35
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну дык обсуждаемый ГОСТ 27772-2015 примечание 5 к табл. 1
Krieger вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 08:04
#36
wvovanw
Бармаглотище, так сужение больше 15% как по рекомендациям или больше 20% как по стальному пособию, или больше 25% как по СП16?
я не про ГОСТ, а про СП.
Offtop: Не успевают бедолаги актуализировать...
Бармаглотище, 14Г2АФ-15 и 09Г2С-12 имеется в наличии у нас?
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 08:10
1 | #37
Бармаглотище
КМ, КМД
Ставь 25, фланцу хуже не будет.
14Г2АФ-15 не найдут. Да даже и искать не будут, скорее всего, сразу про замену кричать начнут.
09Г2С-12 - валом. Я ж и написал - согласовывай, когда коньяком напоят
Непрочитано 14.02.2017, 08:13
#38
wvovanw
09Г2С-12 - валом.
14Г2АФ заменяемая С390, для фланцев она (С390) в СП16 также прописана, что скажешь насчет этой марки?
wvovanw вне форума
#39
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Дык в СП эта сталь есть...
Почему нет? Вот только сейчас прайсы на двутавры смотрел - полно, причем по новому ГОСТу (т.е. С345-6).
Krieger вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 08:18
| 1 #40
Бармаглотище
КМ, КМД
Я хз. ДУмаю, что не просто так в тех же сериях (например, молодечно фермы) прописана именно 14Г2АФ, а не С390
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 nrenat_kazan Металлические конструкции 5 07.04.2015 12:52
Какой ГОСТ на песчаную подушку для балластного слоя железных дорог? ГиТ14 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 26.02.2015 16:02
Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Каким ГОСТ пользоваться? yrubinshtejn Металлические конструкции 3 13.02.2015 18:25
