Требование о размещении проема над проемом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Требование о размещении проема над проемом
Непрочитано 22.08.2016, 15:50
Саша1983
добрый день. имеем проект каменных жилых малоэтажек. столкнулся с требования руководителя размещать проемы (дверной, оконный) в несущих стенах строго друг под другом. Якобы сбор нагрузок на перемычки нижнего проема в случае смещения проемов идет от полной высоты узкой полоски = ширине этого смещения, т.е арочный эффект не учитывается. Планы первого этажа и типовых немного отличаются и на типовых этой сдвижки не видно из за витражей. Величина смещения = в пределах полметра. В литературе ничего нарыть не могу...
Непрочитано 23.08.2016, 12:50
мозголом из Самары
Самара
Саша1983 если хотите конкретики, Дайте фасад с окнами, ну или хотя бы план. А то щас в теорию все уйдут
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 13:14
Бахил
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
Вот и делай, что говорит руководитель.
Иначе уволят без выходного пособия.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 14:28
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Был у меня похожий случай - тогда я у заказчика работал. Дом (даже 5 домов) стоит и ничего с ним не делается. Хотя конструкторша замутила ненужные (имхо) монолитные неразрезные пояса-перемычки. Она объясняла это примерно тем же, что и ваш руководитель, но типа из-за большей площади контакта перемычки и кладки, смятия кладки не происходит. Я ей расчетом по Жемочкину пытался доказать, что не особенно отличаются напряжения в зонах опор перемычек что со сдвижкой проемов, что без - но она уперлась (и ваш тоже упрется) . Единственная бяка, которая обнаружилась - это необходмость усиленного продольного армирования подоконных частей.
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 09:47
Валентин Крашенинников
инженер-строитель
Благовещенск
если проемы не совпадают необходимо выполнить расчет нижележащих перемычек на несущую способность, и проверить места опирания перемычек. норм запрещающих располагать проемы не по вертикали нет.
Валентин Крашенинников вне форума
Расширение дверного проема в панельном доме (все стены являются несущими). dennsv Железобетонные конструкции 16 30.07.2015 02:43
Чем заменить деревянную перемычку над проемом окна и балконного блока meola Прочее. Архитектура и строительство 14 28.02.2012 15:33
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
