Помогите с вариантом крепления угловой балки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с вариантом крепления угловой балки
Непрочитано 25.08.2016, 11:19
Marusia
инженер
Ярославль
Господа инженеры! посоветуйте или проясните ситуацию) Требуется выполнить целиковую балку под углом 90 градусов. Крепление к другим частям конструкции -на болтах. Нагрузка на угол планируется 5-6 т . Моделирую схему в скаде -итог очень большие прогибы. По сути это шарнирно-опертая балка и ее можно считать целиковой прямой с пролетом равной сумме частей.Тогда прогиб получается небольшой. Подскажите что может быть не так в конструкции. Рисунок прилагаю
Название: на форум.png
Последний раз редактировалось Marusia, 25.08.2016 в 11:31.
Непрочитано 25.08.2016, 14:21
s7onoff
ну вот в автомобиле у меня много элементов работают на кручение и никто не кричит, что решение - УГ. Можно заставить балки крутиться, почему нет?
Только нужно узлы опорные умно продумывать. Идеально заставлять стержни вообще работать на N только, но почему-то никто не гнушается прибегать к изгибу в своих конструктивных решениях. Иногда это банально проще.
Так же и с кручением - иногда проще заставить какие-то элементы работать на кручение, чем искать способы превратить кручение в изгиб и сжатие.
Непрочитано 25.08.2016, 14:34
nick.klochkov
Схему бы слегка изменил.
По короткой стороне Г-балки - жестко с опорной балкой (ребро+фланец+ответный фланец)
По длинной - шарнирное опирание на обоих концах. Узлы попроще. Да и схема - еще проще.
Ну а момент увеличится незначительно на опорную балку.
6тс*м - "нормальный момент" для конструирования такого узла.
Проверить опорную балку на кручение от сосредоточенного момента.
Информация, конечно, не полная.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 14:36
s7onoff
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
и зачем этот кусок нужен будет? Как нагрузка?
Если "опорная балка" - двутавр, то это для него смерть, скорее всего.
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 14:42
Marusia
инженер
Ярославль
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™
вернулась с выезда и сразу в тему))) в общем конструкция это для прицепа на большегрузный автомобиль. для увеличения габарита по длине на две таких консоли будет опираться груз. а балки на которые крепятся эти Г-образные балки и есть конструкция прицепа
Marusia вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 14:44
s7onoff
из чего балки? Не представляю, где у "большегрузного автомобиля" есть внутренние углы, к которым можно что-то прицепить так, чтоб оно еще и снаружи торчало. Схему!
v.psk
Псков
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
дайте схему целиком, а то по кусочку и описанию непонятно
----- добавлено через 21 сек. -----
во... и мне непонятно
v.psk вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 14:47
nick.klochkov
+динамика
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 14:48
Marusia
инженер
Ярославль
Вот полная картина
[IMG][img]http://i11.********/thumbs/6/1/6/naforum2pn_9223337_23051616.jpg[/img][/IMG]
Marusia вне форума
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Моделирую схему в скаде...
Выложите spr-файл. Проверим.
Но главное - нам бы фото (или чертеж) прицепа - есть сомнение, что сами элементы прицепа не вывернет...
PS. Кое-что уже выложили, пока писал...
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 25.08.2016, 14:49
#30
nick.klochkov
Прицеп. В двух углах рамы предусмотрена постановка таких Г.
Непрочитано 25.08.2016, 14:52
#31
alex-archi
К чему эти все сложности, проведи от точки до точки линию - эта будет балка с 2-мя шарнирами на концах. Далее сверху на эту балку этажным опиранием набросай маленькие балочки, чтоб консольно свисали и шарнирно крепились к существующим балкам. Затем шарнирно на концах консольных балок из маленьких балочек выполни геометрию первоначальной балки, которую ты хотел. И да будет счастье
Ну и про расчет незабываем
alex-archi вне форума
#32
s7onoff
Жутко неясно, что за прицепы такие, что между ними больше 2 метров и почему их несколько - это раз.
Жутко неясно, что же должно находиться между прицепами весом в 10 тонн суммарным.
Жутко неясно, учитываете ли Вы, что эти балки не только на груз будут работать, но еще и вместе с продольной балкой будут тянуть прицепы друг за другом..
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 14:54
#33
Marusia
инженер
Ярославль
alex-archi, сложности в упертости заказчика-шофера. он вообще хочет закрепить консольно балку на 4 болтах М12. без угла как я ему пока предложила. сама предложила , теперь не знаю что с этим делать. Вроде как конструкция должна быть рабочей да и видела подобные решения на эстакадах.
Marusia вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 14:55
#34
nick.klochkov
Профиль, к которому крепится сторона 1,7м ?
#35
v.psk
Псков
а балка, соединяющая прицепы как крепится? мб устроить несколько таких балок?
----- добавлено через 26 сек. -----
кмк это проще всего
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 14:56
#36
Marusia
инженер
Ярославль
Arikaikai, мне тоже не особо ясно. это поезд прицепов вроде как и повезут трап для подъема на самолет. Как эти балки будут тянуть следующий прицеп ,если они подходят к центральной на болтах?
Marusia вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 14:57
#37
s7onoff
v.psk, и как они поворачивать будут?
Непрочитано 25.08.2016, 14:59
#38
v.psk
Псков
да не буквально. Другие балки устроить по этому же принципу.... но, например, короче.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 14:59
#39
Marusia
инженер
Ярославль
v.psk, в общем товарищ-шофер хочет так как я изначально описала. весь вопрос в том как это будет работать и будет работать ли вообще. Задача простая вроде , а подступится не могу. в скаде аыталась задавать конструкцию. невероятно большие прогибы получаются. Написала на форум,часто читаю здесь темы. Думаю здесь могут тоже проверить и подсказать. Изначально я предлагала приварить консоли к прицепу. и на конце связать их распоркой к центральной балке. варить шофер сказал нельзя. без груза поставят на штраф стоянку. а до груза еще доехать надо,а там возможно приварить не будет.
Marusia вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 15:04
#40
v.psk
Псков
Ну.... можно еще предложить затяжку из углов рамы (которые уходят вниз) к раме грузовика, и этот узел раскрепить дальше... сейчас нарисую
v.psk вне форума
Крепление металлической балки к ж/б ригелям Далматинец Конструкции зданий и сооружений 7 25.09.2013 14:37
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
Крепление балки к колонне Romegv Конструкции зданий и сооружений 8 30.11.2009 18:07
