град Воронеж
спасибо я разобрался со шкалами на примере другом с бОльшим кол-вом элементов. ИМХО именно в этом месте надо шкалу было делать одинаковой температуры. от зеленого к красному. А так, даже опытного пользователя может ввести в заблуждение..
С уважением, yarrus77 |
Какой вопрос, такой и ответ. Что вы хотели задать не знает никто. А что задали, то и получили. На рисунках видно все, и это ПРАВИЛЬНО.
Кролики-это не только ценный мех... |
А что означает в отчёте "заданное армирование"? Это которая арматура требуется по расчёту? Или арматура которую заложил пользователь? (нажал кнопку экспертиза железобетона, во вкладке железобетон, а потом после расчёта кнопку цветовое отображение эпюр заданной арматуры) Что такое заданная арматура? Поиск не ищет
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Заданное армирование, на сколько я понимаю, это общий термин, который отображает суть строк "задание схемы армирования для стержней" и "задание схемы армирования для пластин", т.е. искать лучше надо фразу "задание схемы армирования" - всё есть! https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/in...1%8F&ux=search Цитата:
Возможно, речь идёт о режиме именно Экспертиза арматуры. Слово Экспертиза = фраза Проверка. Т.е. в ответе ДА, НЕТ - прошло , не прошло. Вы как Пользователь к чистому бетону колонны или плиты задаёте арматуру (штуки, диаметр ...) , программа даёт заключение "прошло - не прошло" (зелёный или красный цвет). |
DENver_M7, "Задание схемы армирования" или "Заданное армирование" - это одно и тоже в скаде?
А вот где использовать - автор вопроса напишет, потом и посмотрим. А то опять гадать приходиться, из вопроса информацию ташищь как кота за одно мето. |
Что я должен здесь увидеть? Какие диаметры? На скриншоте обвести в состоянии, приписку сделать???
Вы куда жали? Из какого режима отчет? Что пытаетесь объективно увидеть? Какие у Вас исходные данные? Зачем задавали арматуру - сами понимаете, словами сможете объяснить свои действия по-человечески? Последний раз редактировалось DENver_M7, 11.09.2023 в 16:01. |
Почему не соответствуют значения полей напряжения со значением полей армирования в SCAD? | petia | SCAD | 8 | 25.09.2014 10:12 |
SCAD. Разница формы выдачи результатов армирования по СНиП 52 и СП 63. Как настроить? | Evgeny31 | SCAD | 9 | 10.09.2014 15:23 |
Вопрос по реализации пунктов 6.7.2 и 5.14 СП 14.13330.2011 (Сейсмика) в SCAD? | Fag | SCAD | 1 | 20.02.2013 05:45 |
Вопрос по расчету баритовой защиты для рентген-кабинета | May_Ever | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 19.08.2012 20:36 |
Вопрос по расчету жб решетчатой балки в scad | Lohmatyi | SCAD | 11 | 02.04.2009 20:41 |
