SCAD. Разница формы выдачи результатов армирования по СНиП 52 и СП 63. Как настроить?
это не по нормативу делается, а по требуемой площади армирования)
Ну то есть шкала представляет собой легенду для того, что нарисовано на схеме. Если на схеме нет участков с арматурой диаметром 6, то и в легенде этих строк нет. Вопрос - почему в каких-то местах по СП 52 требуется шестерка, а по СП 63 - десятка - это к железобетонщикам. Моё предположение - минимальный процент армирования мог подняться или механизм вычисления этого минимального процента. |
Evgeny31, да, в курсе, не должна учитывать минимальный процент. Но вдруг там есть требование на использование стержней определенного диаметра, например? СП 63 толстенный, я даже не начинал его пока полноценно читать, но уверен, что дело именно в нормативе и в расчете, а не в программе.
Универсальность при смене Норм, нарушена явно.В Скад всегда выдавался Ближайший к площади диаметр из обычного списка диаметров от 6 до 40 независимо от класса
арматуры.Удобно было анализировать подобранную площадь арматуры,и если не было нужного диаметра для проектирования, то меняешь шаг стержней и получаешь другой ближайший диаметр и к-во стержней при той же площади арматуры. Если 6ой диам.убрали из сортамента по СП63, то это на выложенных скринах невидно, класс арматуры может быть любой...Жаль терять в Скад универсальный подход для удобства анализа результатов в графике. Хотя вопрос решаем. На двж скадовцы точно заглядывают,да,и сами можете им звонить.Или объяснят логику выдачи диам.10, или скажут,что исправят.....Или универсальность убьют окончательно сразу по всем нормам и СП,или вернут, как было раньше.
Кролики-это не только ценный мех... Последний раз редактировалось Krolik, 10.09.2014 в 15:43. |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается | МишаИнженер | SCAD | 12 | 26.12.2011 10:39 |
SCAD. Сравнение результатов подсчета сейсмики по СНиП II-7-81*и по СНиП РК 2.03-30-2006 | Nicklas | SCAD | 7 | 29.07.2009 22:38 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
