В каких случаях устанавливать гидрошпонку в рабочих швах бетонирования? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В каких случаях устанавливать гидрошпонку в рабочих швах бетонирования?
Непрочитано 02.09.2016, 15:40
Emc
Добрый день.
Вопрос такой, имеется монолитный ж.б. жилой дом с подвалом. Нужно ли в местах р.ш.б. между фундаментом и стенами подвала устанавливать внутренние гидрошпонки? Или внешней гидроизоляции будет вполне достаточно?
И вообще от каких параметров ы таких случаях нужно отталкиваться?
*Подземные воды имеются, слабо агрессивные к бетону.
Непрочитано 13.09.2016, 09:29
Bel
Structural Engineer
Israel
А есть много, что стоят но "ненормально". И хрен его знает - то ли руки 50 лет назад не оттуда росли, то ли так звезды легли. И вот эти же пасты с бентонитом активно используются для ремонта ГИ подвалов из тех же ФБСок - изнутри расшивают швы, пихают пасту и поверх ленты клеят.
Поэтому, извиняюсь за самоцитирование и плагиат, многие действуют по принципу
Эта паста при разбухании не рвет шов ?
В бетон такой waterstop должен быть заглублен где то на 5 см от поверхности иначе рвет бетон.
Bel вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 12:11
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
ну да, про те же 50 мм я в #17 и написал
Axe-d вне форума
В каких случаях обязательным есть испытание свай?! Egor1208 Основания и фундаменты 7 03.04.2018 11:44
В каких случаях рассчитываются сваи на выдергивание? Полина Кубрина Основания и фундаменты 3 24.02.2015 09:09
В каких случаях требуется арматуру выполнять сварной? РастОК Железобетонные конструкции 13 01.12.2014 12:38
в каких случаях ставятся компенсаторы на проектируемой теплотрассе? Лидика Отопление 11 28.09.2012 14:23
В каких случаях нет необходимости определять кратность воздухообмена при тепловизионном обследовании? Andrsv2000 Обследование зданий и сооружений 1 17.01.2012 09:45
