Напряжения сцепления арматуры с бетоном - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Напряжения сцепления арматуры с бетоном
Непрочитано 12.09.2016, 13:03
KACKADEP
Томск
Чисто теоретический вопрос, как распределяются по длине арматурного стержня силы(напряжения) сцепления арматуры с бетоном? для примера возьмем шарнирно опертую балку имеющий только нижнее армирование и загруженную равномерно-распределенной нагрузкой. Я предполагаю что эпюра напряжений должна повторять форму эпюры Qz, а как Вы считаете? Встречали ли по данному вопросу какие-нибудь исследования?
Непрочитано 12.09.2016, 20:10
Bel
Structural Engineer
Israel
Лоскутов Илья, силы сцепления где-то так. Хотя мутно всё это в бетоне.
Например при натяжении канатов на бетон о каком сцеплении может идти речь?
А какой вид напряжения? Precast ?
Bel вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 20:41
1 | #22
Leon_M
канатчик
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Precast - это почти строгий аналог нашего термина "сборный", если совсем строго - "предварительно отлитый/отформованный", при этом преднапряжение и даже наличие арматуры как таковой данным термином не подразумеваются (блоки для ограждающих конструкций - это тоже precast). Вот prestressed, пишущееся через знак дроби с прекастом в названии одного уважаемого научно-сертификационного учреждения, - это уже "преднапряженный", по умолчанию преднапряженный на упоры.
Сообщение от Бахил
Это смотря какой именно "на бетон" - при групповом постнапряжении с инъецированием каналов сцепление весьма завидное. Хотя случаются там и вот такие печальные истории:
Из-за которых многие весьма уважаемые люди предпочитают при наличии выбора моностренды.
Сообщение от Leon_M
В смысле?
Совсем!
"Прошу прощения, а можно снова, а то большая половина класса не поняла" (с). Не настаиваю, ибо по профессии немножко в стороне от обсуждаемого вопроса и могу сбиваться в плане терминологии - но каким образом при растяжении легко деформируемого материала, удерживаемого материалом с более высоким модулем упругости, на границе между ними и в прилегающих слоях может не быть касательных напряжений?
Последний раз редактировалось Leon_M, 12.09.2016 в 21:06.
Leon_M вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 21:27
Bel
Structural Engineer
Israel
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Поскольку речь идет о преднапряженном бетоне , я не написал presterssed.Prestressed может быть precasst и postcast . Второй может быть bonded или unbonded
Есть еще навивка на цилиндрические сооружения.Bonded и unbonded натягиваются на анкеры которые пердают нагрузку на бетон.В unbonded , понятно, сцепление отсутствует.
Bel вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 21:37
Leon_M
канатчик
Немножко не так. Post-Tensioned. Cast - это "лить" и производные от данного глагола.
Leon_M вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 07:18
Bel
Structural Engineer
Israel
Имеется в виду натяжение после того как сделана заливка и бетон набрал прочность, опора анкеров на бетон. В precast натягивают кабели а потом заливают, анкеры не остаются в бетоне. Т.е. вся нагрузка за счет сцепления кабеля с бетоном. Но вообще то ,да , это post tensioned и на иврит переведено именно так.
Bel вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 08:18
Лоскутов Илья
не знаю
Эта информация содержится в книге Прокоповича (сам подробно не смотрел - просто пролистал).
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 08:29
Leon_M
канатчик
Bel, просто посмотрите, сколько вокруг производителей железобетонных изделий - от блоков и стеновых панелей до парковых скамеек - называют себя словом "precast" и при этом не имеют в сортаменте вообще ни одного преднапряженного изделия. Зайдите в ЛинкедИн и наберите "precast" в строке поиска, задав поиск по компаниям. А то, что Вы описываете как "precast", однозначно определяют словом "prestressed". Поверьте человеку, регулярно общающемуся с ведущими специалистами организации по имени Precast/Prestressed Concrete Institute
Leon_M вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 09:25
Bel
Structural Engineer
Israel
Мне кажется, я не спорил и согласился с вами. Просто у нас как правило плиты и балки напряженные заводского изготовления называют precast или precаst prestressed. В то время как остальные изделия почему то называют по местному. Но если сделать перевод на английский, то вы правы. Если я назову скамейку " прикаст" меня не сразу поймут , это относится к балкам или плитам . Я заказываю мобильные здания из бетона, но никогда не закажу "прикаст", а закажу " бетон тарум" , что в переводе будет precast .
Приношу свои извинения.Вы правы.
Bel вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 10:04
#29
Leon_M
канатчик
Это, видимо, просто локальная традиция в терминологии. В США, Великобритании, Канаде и Австралии - словом, в тех странах, где английский язык не только употребляется в технических целях, но и является основным - традиции другие... не раз и не десять с огорчением обнаруживал, что производители бетонных изделий, имеющие слово "precast" в названии, ничего преднапряженного не делают и не собираются.
Извините и Вы меня, если создал у Вас ощущение, будто хочу в чем-то уличить.
Leon_M вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 10:29
#30
Бахил
Сила "сцепления" = усилию в арматуре.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 10:32
| 1 #31
v.psk
Псков
ну нееееет...... и даже скорее наоборот
вы смотрели вторую ссылку в посте №3?
v.psk вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 12:48
#32
Бахил
ну нееееет
Ясень пень, что нет. Смотря где. Скажем так
От нуля до усилия в арматуре.
Offtop: Кто их мерял эти напряжения? Всё условно.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 12:53
#33
Лоскутов Илья
не знаю
Гараи мерял ))).
Уверен не он один.
Непрочитано 13.09.2016, 12:55
#34
v.psk
Псков
да и мне довелось... клеить тензодатчики на арматуру
Offtop: ... и да, насчет измерений - понятно что шутка (мало ли)
v.psk вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 13:54
#35
Бахил
Offtop: Нашёл, что клеить...
Он только называется "напряжёметр", а на самом деле даже деформации толком не меряет.
Ну ладно, допустим определил напряжения в арматуре (если правильно наклеил). А сцепление?
Бахил вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 14:07
#36
v.psk
Псков
А сцепление?
Тут М.М. Холмянского кто-то советовал. Вот там много чего про сцепление. И, кстати, в открытом доступе теперь есть.
v.psk вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 20:28
#37
Shotagv
Я извеняюсь , я изучаю жб конструкции , сила сцепления не будет зависеть от m/h ?
----- добавлено через 44 сек. -----
причем тут эпюра Q?
Shotagv вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 20:40
#38
Бахил
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
причем тут эпюра Q?
Совершенно не причём. Как и m/h
Бахил вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 20:43
#39
Shotagv
яя мб туплю, m/h я представил силу , которую должен удерживать бетон , чтоб вместе с ним работала арматура
силу сцепления
арматура вроде , для удержания растягивающих усилий в основном ...
Последний раз редактировалось Shotagv, 13.09.2016 в 20:50.
Shotagv вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 09:50
#40
Лоскутов Илья
не знаю
Для интересующихся материальчик.
Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 14.09.2016 в 10:13.
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Лира САПР-2013 R3. Сравнение результатов подбора поперечной арматуры балки по разным нормам чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 8 06.09.2016 13:11
Ищу руководство по технологии предварительного напряжения стержневой арматуры железобетонных конструкций Кононенко А.М. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.10.2013 14:11
Расчет прочности элементов с напрягаемой канатной арматурой, не имеющей сцепления с бетоном (unbonded tendons) S_M Железобетонные конструкции 2 11.11.2010 11:06
