Что важнее ТТ РКД или ГОСТ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Что важнее ТТ РКД или ГОСТ?
Непрочитано 15.09.2016, 11:56
ispite
Имеется сборочный чертеж на котором указано в ТТ, что необходимо подвергнуть гидравлическим испытаниям на прочность согласно п.8.11 ГОСТ 52630-2012, но в ГОСТе указано, что мы можем заменить гидро испытания, на пневмо или мел-керосин. Кто здесь прав заказчик который говорит что РКД не предусмотрена замена на мел-керосин или завод-изготовитель?
PS Заголовок может не корректный, но по идее отражает суть.
Непрочитано 16.09.2016, 08:58
juri18
Инженер
Сообщение от ispite Посмотреть сообщение
спасибо что предупреждаете, я понимаю о чем вы, но к этой емкости это не применимо, т.к. рабочее 0,05 МПа это 0,5 атмосферы, следовательно при нагнетании такого давления воздух будет засасывать внутрь, а не выходить наружу. Тем более если сделать давление 0,0001МПа это будет 0,01 атмосферы, т.е. практически вакуум. Возможно можно будет нагнать порядка 1,5 атм, чтобы что-то было видно.
Алло, гараж!
При указании давлений для сосудов по умолчанию подразумевается избыточное давление к атмосферному!
juri18 вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 09:06
Bull
разница:
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
избыточным давлением порядка 0,0001МПа,
возможно это недочет ГОСТа
не думаю. Примесь она и есть примесь. Мало ли какие последствия будут от его добавки. Поэтому и оговорка про "утвержденные документы". Т.е. всё должно быть просчитано и учтено заранее.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 09:17
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
ispite Вы какое давление имеете ввиду? Я - избыточное, сверх давления окружающей атмосферы. Абсолютные давления в машиностроительной гидравлике не популярны.
У Вас что вакуум?
цитата "Возможно можно будет нагнать порядка 1,5 атм, чтобы что-то было видно."
Хотите взрыв устроить? без предварительного проверки на герметичность швов?
Грубейшее нарушение ТБ!!!
Последний раз редактировалось Liukk, 16.09.2016 в 09:23.
Liukk вне форума
Непрочитано 19.11.2016, 13:56
Ириска Липкая
Ведущий инженер по проектно-сметной работе
Главное то, что написано в: 1. Договоре; 2. Проекте. В основном это ТУ.
Ириска Липкая вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 nrenat_kazan Металлические конструкции 5 07.04.2015 12:52
Спецификация по форме 1 (ГОСТ 21.110-95) и спецификация по форме 7 (ГОСТ 21.101-97) Ded_M03ay Организация проектирования и оформление документации 11 10.12.2013 16:21
