PS подумаю, покупать-ли мне авто или пешком... PPS здесь важен промежуток времени в которое происходит удар (ускорение), отсюда и нагрузки |
Offtop: нет. Посмотри краш-тесты - на 64 км/ч (стандартная скорость удара) не спасают иногда, на 110 даже на очень дорогом сарае вероятно не спасут. Хотя современный очень дорогой сарай не даст тебе на 110 влетать во что-то - он сам начнет заранее тормозить.
На лифты можно и побогаче установить подушку, чем на авто
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Простите, сопромат - это не моя специализация, но не думаю, что сопромат может противоречит общей, и, я бы сказал, даже школьной физике. Из которой все мы знаем , что потенциальная энергия тела на высоте H равна m*g*H, при падении тела потенциальная энергия переходит в кинетическую, и, если тело не разрушается, то энергия упавшего тела должна уйти в упругую энергию опоры, которая равна Fmax*h/2, где h - это путь перемещения упругой опоры, так что, Fmax = 2*m*g*(H+h)/h, что примерно равно 2*m*g*H/h = 3000*m*g. Если же удар неупругий, то всё равно, переданная перекрытию телом энергия равна силе реакции, умноженной на перемещение опоры в ходе удара, только теперь следует брать среднюю силу реакции на этом пути (которая для упругой силы просто была равна половине максимальной), и опоре передаётся только та часть кинетической энергии упавшего тела, которая срабатывается (переводится в конце концов каким-то образом в тепло) опорой, но не самим телом при его разрушении. И, так как эти аргументы мне представляются железобетонными, позвольте усомниться в том, что вы правильно помните сопромат.
Последний раз редактировалось Eugene, 22.09.2016 в 11:56. |
Eugene, ваше полученное h в сопромате зовут динамическим прогибом. Мы его не знаем, мы можем выразить его через статический прогиб через коэффициент динамичности. Обозначенные 3 см - видимо, статический прогиб от лежащих на плите 1.5 тонн. А дальше вывод из Вашей формулы вот:
----- добавлено через ~4 мин. ----- отсюда можно сделать вывод, что: 1) если статический прогиб - 3 см, то при высчитанном Кд=55 динамический прогиб составит 1,65 метра. 2) если ДИНАМИЕЧЕСКИЙ прогиб по мнению Eugene - 3 см, то статический должен составить 10 микрон. Для этого конструкция плиты должна быть ООООЧЕНЬ жесткой, что, соответственно, увеличивает этот коэффициент динамичности до 3000) 3) Подставив железобетонную колонну под место удара, автор рискует нарваться именно на второй случай, когда очень жесткая колонна очень жестко воспримет удар с огромным Кд и разлетится во все стороны к чертям собачьим. |
Ну, подходящие пружины в пару этажей поверх рассчитанной автором колонны, как мне кажется, вполне способны принять на себя удар от противовеса или кабины без тормозов с максимальным ускорением 54 же и подбросить их обратно вверх метров на 30.
Все именно так и есть.
PS "По тем же формулам сопромата", но не обязательно "по той же формуле". Сопромат, конечно, основан на физике и использует те же общие формулы, иногда настроенные и упрощённые для конкретных случаев применения. Последний раз редактировалось Eugene, 22.09.2016 в 14:32. |
Если проанализировать задачи из сопромата, то падение противовеса (1,5 т) с высоты 45 м, приведет к разрушению конструкции перекрытия (балки, колонны или плиты).
ИМХО самое правильное решение -- это использование ловителей противовеса. А если цель таки уронить противовес на перекрытие, то его разрушение не должно приводить к разрушениям других конструкций. |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Как рассчитать коэффициент уменьшения давления грунта в середине пролета в результате прогиба сваи? | Алла_Ш | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 15 | 12.11.2015 18:05 |
Как рассчитать коэффициент уплотнения грунта? | Cristallic_k | Основания и фундаменты | 25 | 26.09.2013 10:42 |
Коэффициент динамичности при прогрессирующем разрушении | БалочНИК | SCAD | 3 | 05.03.2013 12:14 |
Как определить коэффициент динамичности для нагрузки АК и НК при расчёте железобетонного пролётного строения по СП 34.133330.2011 | Алексей ТЮМГАСУ | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 06.09.2012 14:27 |
