Коэффициент динамичности при прогрессирующем разрушении
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Коэффициент динамичности при прогрессирующем разрушении
Непрочитано 04.03.2013, 10:18 #1
БалочНИК
Кольцово
Всем доброго дня! Вопрос возник в связи с расчетом на прогрессирующее. Коэффициент внезапности удаления элементов конструкции в параметрах возможно задать от 1 до 2. Создал тестовый пример. Плита шириной 1 м, двухпролетная 3+3 м, в центре пилон. Я предполагал, что усилия, и соответственно, армирование, будет прямопропорционально коэффициенту динамичности. Однако, картина следующая. При введении ряда коэффициентов динамичности 1; 1.1; 1.5; 2 получаю ряд суммарных нагрузок (по протоколу) соответственно 6; 32; 184; 374; и ряд коэффициентов превышения в результатах расчета на прогрессирующее соответственно 0,94; 1,72; 13,5; 24,96. Зависимости выявить я не смог. Если кто разбирался в чем дело, прошу помочь. Прилагается файл (поменять расширение на spr при расчете).
Тип файла: dwg пример - копия.dwg (25.8 Кб, 1888 просмотров)
Непрочитано 04.03.2013, 19:47
swell{d}
Düsseldorf
какой коэф-т динамичности задавать в расчёте - никто не знает. споров на эту тему очень много
если не думать, то можно воспользоваться советом "авторитетного" источника: И. Н. Тихонов - Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию. Москва, 2008
там на 31 страничке есть график
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 10:11
БалочНИК
Кольцово
<phrase 1= Отправить сообщение для БалочНИК с помощью Skype™
Спасибо! Действительно есть методика. Только почему в СКАДе динам коэффициент неадекватно учитывается, я так и не понял.
БалочНИК вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 12:14
swell{d}
Düsseldorf
Ответ на свой вопрос Вы найдете, прочитав от корки до корки эти 3 темы:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23176
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24841
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34145
Удачи!
swell{d} вне форума
Подбор сечения в скаде? ТИСИЗ SCAD 59 08.04.2016 13:42
Как определить коэффициент динамичности для нагрузки АК и НК при расчёте железобетонного пролётного строения по СП 34.133330.2011 Алексей ТЮМГАСУ Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 06.09.2012 14:27
